03.09.2009, 17:56 | #41 (permalink) |
после обновления баз Dr.Web комп падает в синий экран.
03.09.2009, 17:57 | #42 (permalink) |
bvas, По этой инструкции http://pchelpforum.ru/f5/t7824/ 3 последних файла minidump выложи.
03.09.2009, 18:27 | #45 (permalink) |
Не знаю получилось или нет выложить минидампы,если нет то подскажите как правильно на этом форуме??? http://slil.ru/27951020; http://slil.ru/27951026; http://slil.ru/27951040 Все храниться на сайте http://zalil.ru Если что не так прошу прощения!!!
---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:27 ---------- http://slil.ru/27951080 ---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:27 ---------- http://slil.ru/27951094 ---------- Добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:27 ---------- http://slil.ru/27951099 ---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:27 ---------- Последние ссылки вроде открываються нормально.Жду ответа.... |
03.09.2009, 19:17 | #47 (permalink) |
Версия 4.44 Спасиб,я в принцепе так и предпологал, т.к. на форуме Др Веба об этом читал....Но не мог самостоятельно расшифровать файлы минидампа((( Какое можете предложить решение????
---------- Добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:17 ---------- Вернее 4.44.5 для виндовс. Жду вашего ответа |
04.09.2009, 00:13 | #49 (permalink) |
А если без полумеры,чтоб конкретно решить проблему!!!! Это как??? Не подскажешь....
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:13 ---------- Настройки и так стандартные!!! В мае сменил ключ, тогда помойму и произошло обновление сканера.А так до этого более года стоял Др.Веб и не каких проблем не было,правда обновлялся вручную с сайта скачивал зип.архивы и распаковывал в деректорию Веба.Жду более радикальных предложений.Спасибо за помощь! |
04.09.2009, 11:03 | #50 (permalink) |
Если обновился отдельно модуль сканера то возможно он и является причиной.
Скачайте по-новому дистрибутив с офсайта и удалив старый установите по-новой. Тем более у вас есть ключ. ЗЫ Я не думаю что появится другое радикальное предложение. (кроме как полной замены на Нортон или Каспера ) |
