26.02.2008, 17:28 | #33 (permalink) |
вот опять запуталась с задачей помогите: имеется список вузов, в котором для каждого вуза указывается:наименование, план приема, кол-во поданных заявлений. среди всех вузов,у которых план приема больше
1000 чел., найти вуз с наибольшим конкурсом. вот что получилось: Program Zplata; uses wincrt; var name:array [1..10] of string[8]; b:array [1..10] of word; c:array [1..10] of word; kon:array [1..10] of real; r,n,i,j,k:integer; max:real; begin write('ввод n'); readln(n); for i:=1 to n do begin write('name[',i,']='); readln(name[i]); write('план приема='); readln (b[i]); write('заявления='); readln (c[i]); end; r:=0; for i:=1 to n do begin if b[i]>1000 then r:=r+1; end; for i:=1 to r do begin j:=1 ; kon[j]:=c[i]/b[i]; j:=j+1; end; max:=kon[1]; for j:=1 to r do begin if kon[j]>max then begin max:=kon[j]; k:=j; end else if kon[1]=max then k:=1; end; writeln('max=',max); writeln('name=',name[k]) ; end. исправте мои ошибки пожалуйста!!! |
03.04.2008, 14:28 | #34 (permalink) |
Здравствуйте. Пожалуйста помогите решить 4 задачки в Паскале. Я в этом вообще ни чего не понимаю. Если можно то сделайте до 5.04.2007 (субботы)
#1. Вычислить значения функции и распечатать в виде таблицы y=((Xi,Yi/arccosX)+0,41(в 3 степ.)*tg(x+0,5))(вся скобка в 3 степ.) X1+-1, Xi+1+Xi+0.5, i=0.1,...,7 #2. Найти произведение ненулевых элементов в одномерном числовом массиве и напечатать.2 #3 Дана строка вида "число1+число2-число3". Вычислить числовое значение выражения и распечатать. #4 Задан массив из семи строк. В каждой строке "наименование товара_цена". Увеличить цены на 10%, отсортировать массив по возрастанию цен, распечатать. |
03.04.2008, 17:10 | #35 (permalink) |
Program Zplata;
uses wincrt; type data = record name: string[20]; plan: integer; zayvy: integer; end; var vuz: array [1..maxint] of data; I, maxi: integer; Max:real; begin write (‘Kol-vo Vuzov’); readln(n); for i:=1 to n do begin write(‘Введите имя, план и колв-во заявок’,i, ‘вуза’); read(vuz[i].name, vuz[i].plan, vuz[i].zayvy); end; if n>0 then begin max=vuz[1].zayvy/vuz[1].plan; maxi:=1; for i:=1 to n do if vuz[i].plan>1000 then begin if max<vuz[i].zayvy/vuz[i].plan then begin maxi:=I; max=vuz[i].zayvy/vuz[i].plan; end; end; write(‘Имя вуза с наибольшим конкурсом ’, vuz[maxi].name); end else write (‘Ввузы не введены’); end. Это только алгоритм возможно ошибки в написании словах или синтаксисе ( ну нитпа двоеточие не там, писал в ворде), если что отвечу на вопросы |
03.04.2008, 17:12 | #36 (permalink) | |
и завтра в обед напиши надо это еще или нет а то несмотря на то что тут работы на 15 минут нехочеться за зря делать |
04.04.2008, 12:19 | #37 (permalink) | |||
mas: array [1..100] of real; i,n:integer; p:real; begin write ('Vvedite dlinu massiva'); readln(n); For i:=1 to n do begin write('Vvedite ',i,'element massiva'); readln(mas[i]); end; if n=0 then write('Massiv ne soderzhit elementov') else begin p:=1; for i:=1 to n do if mas[i]<>0 then p:=p*mas[i]; end; writeln('Otvet',p); end. Цитата:
var s,s1:string; mass:array [1..3] of staring; mash:array [1..3] of real; i,d,k,code:intger; otv:real begin writeln('Vvedite vyrazhenie'); readln(s); d:=length(s); k:=1; for i:=1 to d do if s[i]<>'+' and s[i]<>'-' then mas[k]:=mas[k]+s[i] else k:=k+1; for i:=1 to k do val(mass[i];mash[i];code); otv:= mash[1]+mash[2]-mash[3]; writeln('Otvet',otv); end. это самы епростые и быстрые соответсвенно 1 и 4 сделаю если поступит поттверждение что точно надо делать. чтоб не отвлекаться лишний раз |
11.04.2008, 19:13 | #40 (permalink) |
ПОМОГИТЕ плз надо нипизать прогу я щас сижу на инфе и незнаю что делать вроде написал все правельно а она все равно вылетает на определенном моменте. Посмотрите где я допустил ошибку:
program lol; var B,A:array[1..255] of integer; i,j,min,n,kmin:integer; begin writeln ('vvedite kol-vo elementov'); readln (n); for i:=1 to n do begin writeln ('vvedem A[i]'); readln (A[i]); end; min:=A[i]; for i:=1 to n do if min>A[i] then kmin:=i; end. i:=1; for i:=kmin to n do begin B[l]:=A[i]; l:=l+1; end; for i:=1 to kmin do writeln ('B[i],' '); readln (B[i]); end. |
