Вернуться   Технический форум > Программирование > Форум программистов > Delphi, Kylix and Pascal
Старый 18.06.2012, 09:55   #1 (permalink)
_Cazalan
Wink Работа с Memo и Edit
У меня будет 2 вопроса, но сначала один
Имеется едит, в нём адрес файла(допустим C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\123.bmp) для моей программы нужен адрес без 123.bmp. При нажатии на кнопку нада удалить название файла и расширение. Каким способом лучше это сделать?
_Cazalan вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что это займет немного времени, посмотрите
Поле ввода текста Memo
Работа
Создание компонента Edit в Delphi
Старый 18.06.2012, 10:01   #2 (permalink)
_Cazalan
Работаь со словами в мемо я не умею, со строками лучше разбираюсь
Старый 18.06.2012, 11:03   #3 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
1) Заведите текстовую переменную и присвойте ей значение Edit.text. Затем в цикле отрезайте по одному символу справа до слеша.
2) Используйте свойство файла Path для получения пути к рабочему каталогу, это будет проще и надежнее.
Старый 18.06.2012, 14:02   #4 (permalink)
Gruvi
VIP user
Аватар для Gruvi
Вот тебе готовый простейший текстовый редактор. Накидал по быстрому.
Тип файла: rar 9.rar (183.4 Кб, 32 просмотров)
Gruvi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 14:30   #5 (permalink)
_Cazalan
Сообщение от Gruvi Посмотреть сообщение
и зачем он мне? я далеко не текстовый редактор делаю
Старый 18.06.2012, 14:31   #6 (permalink)
_Cazalan
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
ну первое понятненько, а со вторым можно поподробней?
Старый 18.06.2012, 14:32   #7 (permalink)
_Cazalan
и вот в html что бы указать ту папку в которой лежит файл, мы просто пишем слеш и названия файла в этой папке(например /index.html), а в делфи так нельзя? путь файла будет всегда разный.
Старый 18.06.2012, 14:42   #8 (permalink)
Gruvi
VIP user
Аватар для Gruvi
Сообщение от _Cazalan Посмотреть сообщение
в делфи проще будет встроить просто дерево каталогов и все смотреть и выбирать через него.
смотри еще что бы (если будешь писать путь вручную) что бы не было пробелов , иначе делфа не прочитает.
Старый 18.06.2012, 15:04   #9 (permalink)
_Cazalan
Я узнаю путь к файлу через opendialog. Адрес он записывает в лейбл. Либо в мемо(не сильно сложно будет поменять . Надо удалить название и расширение. Я обгуглился уже весь. Может скинешь код?
опа. сейчас я попробую сделать 1 вещь, позже отпишусь
опять мысль есть, я сделать не могу из за плохих знаний
Ну что, поможешь? Просто на такую простенькую программу не охото тратить больше дня
Memo1.Lines.Strings:=Memo1.Lines.Strings-('desktop.ini');
я понимаю что чушь, но лучше придумать не могу
Memo1.Text:=Edit1.Text;
Memo1.Text:=StringReplace(Memo1.Text,'desktop.ini' ,'',[rfReplaceAll]);
В Едит1 хранится адрес файла. При нажатии на кнопку, из адреса удаляется desktop.ini, всё нормально. Но мне надо, что бы удалялся не именно desktop.ini, а название файла и расширение.
Старый 18.06.2012, 20:47   #10 (permalink)
kreol
Аватар для kreol
1) вы используя OpenDialog сохраняете адрес какого-то файла в edit1 и там вам надо удалить имя файла?
Код:
procedure TForm1.openClick(Sender: TObject);{Кнопка с помощью которой открываю файл}
begin
OpenDialog1.Execute();
Edit1.Text := OpenDialog1.FileName;
end;
procedure TForm1.cutClick(Sender: TObject);{кнопка обрезки названия файла с расширением}
var sText: string;
var iPosLocal, iPosGlobal: integer;
begin
  sText := Edit1.Text;
  iPosGlobal := 0;
  repeat
    iPosLocal := Pos('\', sText);
    Delete(sText, 1, iPosLocal);
    iPosGlobal := iPosGlobal + iPosLocal;
  until (Pos('\', sText) = 0);
  Delete(sText, iPosGlobal+1, Length(sText));
  Edit1.Text := sText;
end;
kreol вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
