27.11.2007, 19:16 | #1 (permalink) |
Использовать подпрограммы (ввода, вывода, обрабатывающей части). Дан массив целых чисел А[M,N], где M,N<=10. Удалить все столбцы, в которых нет нулевого элемента. Код:
program z11111; const k=10; var a:array[1..10,1..10] of integer; m,n,i,j,p:integer; procedure InputArray; begin write('m=');readln(m); if m>10 then begin writeln('m must be <=10');readln; n:=0;m:=0; exit; end; write('n=');readln(n); if n>10 then begin writeln('n must be <=10');readln; n:=0;m:=0; exit; end; for i:=1 to m do for j:=1 to n do begin write('a[',i,',',j,']=');readln(a[i,j]); end; for i:=1 to m do begin for j:=1 to n do write(a[i,j]:3); writeln; end;readln; end; begin InputArray; end. |
27.11.2007, 19:16 | |
Эти ссылки должны вам существенно помочь Помогите пожалуйста с задачей по C++ Помогите с задачей на php-код Помогите с задачей в Паскале Помогите с задачей. Ряд Тейлора. |
24.08.2009, 21:37 | #2 (permalink) |
Как сделать пробел?
Привет всем! У меня есть маленькая проблема (для специалистов), но большая (для меня). Нужно увеличить расстояние между двумя картинками. Я прочитала в Википедии, что знак неразрывного пробела вот такой -  . А как его вставлять-то? Уже пробовала по всякому - и в боковых скобочках, и без них, и к тегу картинки подставлять (она вообще исчезает тогда). Что рекомендуете еще попробовать?
24.08.2009, 23:37 | #4 (permalink) |
Неа, не получается. Объясните пож. подробнее. Вот у меня две картинки [...] [...]. Я между ними нажимаю на вашу камбинацию, сохраняю, но они у меня потом все равно друг к дружке подтягиваются
24.08.2009, 23:50 | #5 (permalink) |
diafragma, Вы куда картинки вставляете?
25.08.2009, 00:35 | #7 (permalink) |
Если используете html код, то три пробела это -
