21.11.2007, 16:11 | #1 (permalink) |
Напри мер нажимаю файл.ехе и вылазиет дос на весь экран с надписью «привет», чтоб выйти нужно нажать комбинацию клавишь или например кликнуть правой кнопкой мышки. Хочу друга разыграть. |
21.11.2007, 16:11 | |
Если поискать по схожим темам, то можно найти это Как сделать простейшую цветомузыку через LPT? Как собрать простейшую схему на фотореле? Поправить прогу с графическим режимом Подскажите прогу... Помогите,пожалуйста, написать программу на Pascal. Работа с массивами |
21.11.2007, 16:34 | #5 (permalink) | |
ORTODOX
Приятелю нужны псевдовирусы. Тоесть проги которые похожи на вирусы. Сами вирусы не нужны. Я делал такой псевдовирус, создал блокнот и сохранил death sistem.exe рядом создал еще блокнот с надписью «ваш комп атаковнан и будет убит черз 5секунд, выдерните шнур из сети». В свойствах файла ехе создал путь к блокноту и окно программы на весь экран. Появился ярлык ms dos. При открытии файла получается не плохо, появляется окно дос, но изчезает и надписей нет. Прграммы нужны для отпугивания халявщиков в сети. Трудно объяснить для чего нужны. |
21.11.2007, 22:26 | #8 (permalink) |
687948395
Woodpecker monitor
У меня емаил уже немнгоо другой, тот полетел http://www.tehnari.ru/sm/weep.gif так что поищи :) |
20.08.2009, 17:31 | #9 (permalink) |
CLUB3D RADEON HD2400PRO AGP проблема с загрузкой после установки драйверов
Итак, моя система...
Системная плата: Тип ЦП Intel Pentium 4, 2600 MHz (13 x 200) Системная плата MSI 865GM3-S (MS-7037) (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN) Чипсет системной платы Intel Springdale-G i865G Системная память 1536 Мб (PC3200 DDR SDRAM) Тип BIOS Award (12/23/04) Блок питания на 350 W Выкинул недавно мамку с видеокартой и на смене сейчас что указана в инфо. Пользуясь случаем решил прикупить недорогую видюху. Думал вначале взять что покруче HD2400PRO, но прикинул что придётся выложиться ещё и на БП, а затрат хотелось по минимуму. Вобщем не суть... Взял с рук HD2400PRO AGP 256MB отдал 20 латов, в рублях будит около 900... Поставил, система загрузилась. Потом поставил дрова, после перезагрузки после стандартного загрузочного лого монитор вырубается, пишит NO INPUT signal, после чего через некоторое время вылетает синий экран смерти. После чего если попытаться загрузиться через SAVE MODE и снести дрова, загружается без проблем. Дрова пробовал разные, omtga и с сайта производителя. Ничего не меняет. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, помогите разобраться в чем проблема... |
20.08.2009, 18:24 | #10 (permalink) |
Может следует "расшифровать" код ошибки?что пишет синий экран?
