14.08.2009, 19:16 | #11 (permalink) |
2." или если они свободны (их 2 штуки) как и 2 свободных сата" Если Вы хотите получить конкретный вопрос задавайте конкретный вопрос, со всеми подробностями!!! Ибо трудно ответить если не понимаешь что спрашивают... И без жаргона давайте пжалста. |
14.08.2009, 19:16 | |
Эти посты имеют сходства с вашей темой, можете их полистать DELPHI Ошибка в Delphi Помощь с Delphi Задержка <1 мс. Delphi |
14.08.2009, 21:45 | #12 (permalink) |
sviatoslav, внимательно прочтите мой пост1, там написано что пустой - это недостающие 3,3 В питания. Без них всё будет работать нормально за исключением режима горячего останова (как флешка).
14.08.2009, 22:56 | #13 (permalink) |
у мя компе есть 2 разъема по 4 провода в каждом... но они идут не на прямую с блока питания... если я вставлю в один из них молекс-сата + веник... все будет норм?
14.08.2009, 23:22 | #14 (permalink) |
sviatoslav, ЭТО просто молексы запараллелены, а для того чтоб использовать меньше провода и достать подальше - второй разъём запитали не от самого БП а уже от первого разъёма. Таким образом конечно уменьшается сечение но тех проводов хватит не пись пись.
