11.11.2007, 01:10 | #1 (permalink) |
1. В матрице размера 4х3 найти разность между суммой и произведением элементом. 2. Дано целое число N. (N<100), определяющее возраст человека (в годах). Определить подпрограмму, дающую для этого числа наименования "год", "года" или "лет": например 1 год, 23 года, 45 лет и т.д. 3. Написать процедуру для ввода из файла квадратной матрицы размерности N (N<50). Написать функцию вычисления суммы элементов матрицы на главной диагонали. Вывести матрицу в одно окно на экране, а вычисленную сумму - в другое 4. Построить окружность радиуса R=30 c центром в начале координат по заданному параметрическому представлению X=R*Cos(t); Y=R*Sin(t) 0 <= t <= 2*Pi |
11.11.2007, 01:10 | |
Эти посты имеют сходства с вашей темой, можете их полистать DELPHI Ошибка в Delphi Помощь с Delphi Задержка <1 мс. Delphi |
12.11.2007, 09:27 | #2 (permalink) |
1. а:array [1..4,1..3] of integer;
sum:=0; for i:=1 to 3 do for j:=1 to 4 do sum:=sum+a[i,j]; mul:=1; for i:=1 to 3 do for j:=1 to 3 do mul:=mul*a[i,j]; ansver:=sum-mul; Это самое простое, и кортоткое остальное слишком много писанины. А вообще необходимые куски кода можно найти на delphiworld.narod.ru |
17.11.2007, 08:50 | #3 (permalink) | |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Убить всех человеков! |
17.11.2007, 09:10 | #4 (permalink) |
support
по 2 заданию:
Допустим что ввод осуществляем в Edit1, вывод - в Label1. Фрагмент кода, осуществляющий анализ и вывод результата, приведен ниже ... G:=StrToInt(Edit1.Text);//введенный возраст ost:=G mod 10; des:=G div 10; if (des=1) then Label1.Caption:=Edit1.Text+' лет' else case ost do 1: Label1.Caption:=Edit1.Text+' год'; 2..4: Label1.Caption:=Edit1.Text+' года'; 5..9,0: Label1.Caption:=Edit1.Text+' лет'; end; ...
17.11.2007, 09:29 | #5 (permalink) |
support
По третьему:
Чтение из файла можно осуществлять по разному: 1) использовать стандартный диалог открытия OpenDialog 2) открыть файл по чтению и считать данные, используя операторы и функции работы с файлами. Прочитанные данные нужно передавать в двумерный массив Сумму элементов главной диагонали можно осуществить так (элементы массива - целые числа): ... var ... а:array [1..n,1..n] of integer; ... sum:=0; for i:=1 to n do for j:=1 to n do if i=j then sum:=sum+a[i,j]; ... вывод матрицы можно произвести в компоненту StringGrid, а суммы - в Memo
14.08.2009, 01:45 | #6 (permalink) |
второй веник
хочу вот себе купить второй веник, но у мя первый веник как то странно запитан, от него идет 5 проводов на блок питания через DVD привод... http://a.imagehost.org/t/0435/0090.jpg http://a.imagehost.org/t/0588/0091.jpg
у мя есть свободный один разъем с 4 проводами... мне говорят что типа веник сгорит... надо 5 проводов... вот такой http://a.imagehost.org/t/0912/1_15.jpg ну тока он идет в блок питания |
14.08.2009, 02:23 | #7 (permalink) |
sviatoslav, ну и феня у Вас :-)
1. провода всё таки идут не на блок питания а от него :-) 2.то что вы называете странно запитан - это просто множитель разъёма питания SATA . 3. Вы можете запитать второй хард используя подобный переходник (одинарный или двойной), всё будет работать кроме гарячего ON-OFF(т.е. снимать хард только отключив комп). 4. Вы можете запитать второй хард использовав идущий к ДВД шнурок, а ДВДшник уже через переходник, но это будет актуально если вы поставите встроенный карман под харды и будете их выдёргивать "на ходу", если же нет - не парьтесь - одинарный переходник и вперёд . |
14.08.2009, 17:22 | #8 (permalink) |
то есть переходник с 4 проводов на 5 или как?
у мя вот такой болтается http://a.imagehost.org/t/0969/11_9.jpg в компе |
14.08.2009, 19:05 | #10 (permalink) |
а еще вот такой вопрос...
а если он должен быть пустым или такого не может быть? ))) вдруг спалю? или если они свободны (их 2 штуки) как и 2 свободных сата |
