16.01.2012, 20:52 | #1 (permalink) |
Написать программу...
:t ehnari_ru_281: А) Дан набор ненулевых чисел; признак его завершения число 0. Вывести сумму всех положительных четных чисел из данного набора. Если требуемые числ в наборе отсутствуют, то вывести 0. Б) Написать программу, которая вычисляет наибольший общий делитель 2х целых чисел. В) Дано целое число N и набор из N вещественных чисел. Вывести сумму и произведение чисел из данного набора. *** (одномерный и двумерный массивы) Г) Дан одномерный массив. Переставить в обратном порядке элементы массива, распространив между максимальными и минимальными элементами. Д) Дана матрица размером 5х10. Вывести номер ее первой и последней строки, содержащей только положительные элементы. Если таких строк нет, то вывести 0. *** Е) Даны два целых числа A и B (A<B). Вывести все целые числа, расположенные между данными числами (не включая сами эти числа) в порядке их убывания, а так же количество N этих чисел. *** (Процедуры и функции) Ж) Даны два числа. Поменять местами их значения. Даны два целых числа. Поменять местами их значения. З) Дано N целых чисел. Найти среди них число, у которого сумма цифр имеет максимальное значение. |
16.01.2012, 20:52 | |
Предлагаю вам прочесть эти темы, так как они по содержанию очень схожи с вашей Написать программу. Delphi Написать программу в Pascal ABC Помогите написать программу Помогите написать программу Помогите написать программу на СИ Написать программу на С++ |
17.01.2012, 12:23 | #2 (permalink) | ||||||||
Сказал(а) спасибо: 340
Понятно. Ну что же - с пробуждением! Надеюсь, Вашему сладкому сну в течение целого семестра никто не мешал? Понимаю: всё было так прекрасно, а тут, откуда ни возьмись - сессия! Ну что же - не оставлять же Вас один на один с этим кровожадным чудовищем... Поможем, ладно. Только вот одно обстоятельство. Итак, Вы последовали твёрдо установившейся на нашем форуме традиции: никогда и при каких обстоятельствах не выдавать тайны языка программирования, на котором следует выполнить задание. А на наши отчаянные просьбы, увещевания, угрозы и т.п. не обращать ни малейшего внимания: не скажу, и всё тут! Ну что же, в таком случае я оставляю выбор за собой, и выбираю Free Pascal. А если у Вас Delphi или даже Pascal ABC, то это - Ваши проблемы.
Код:
Var a:Integer; Sum:LongInt; Begin Sum:=0; Repeat Write('Next element: '); Readln(a); If (a>0) and ((a mod 2)=0) then Inc(Sum,a); Until a=0; Writeln('Sum = ',Sum); Readln; End. Цитата:
Код:
Var a,b,d,NOD:Word; Begin Write('a= '); Readln(a); Write('b= '); Readln(b); If a>b then NOD:=b+1 else NOD:=a+1; Repeat Dec(NOD); Until ((a mod NOD)=0) and ((b mod NOD)=0); Writeln('NOD= ',NOD); Readln End. Цитата:
Код:
Var N,i:Byte; A,P,S:Extended; Begin Write('N= '); Readln(N); S:=0; P:=1; For i:=1 to N do begin Write('Element N',i:2,': '); Readln(A); S:=S+A; P:=P*A; end; Writeln('Sum = ',S:0:5); Writeln('Product = ',P:0:8); Readln; End. Цитата:
Код:
Var M:Array[1..5,1..10] of Integer; i,j,first_i,last_i:Byte; b:boolean; Begin Randomize; first_i:=0; last_i:=0; For i:=1 to 5 do begin For j:=1 to 10 do begin M[i,j]:=-10+Random(100); Write(M[i,j]:5); end; Writeln; end; Writeln; Writeln; For i:=1 to 5 do begin b:=true; j:=0; Repeat Inc(j); If M[i,j]<=0 then b:=false; Until Not(b) or (j=10); If b then begin if first_i=0 then first_i:=i else last_i:=i; end; end; Writeln('First line has number ',first_i); Writeln('Last line has number ',last_i); Readln; End. Цитата:
Код:
Var A,B,i:Integer; Begin Write('A= '); Readln(A); Write('B= '); Readln(B); For i:=B-1 downto A+1 do write(i:8); Writeln; Writeln; Writeln('N = ',B-A-1); Readln; End. Цитата:
Код:
Var a,b:Integer; Procedure Exchange(q,p:Integer; var q1:Integer; var p1:Integer); begin q1:=p; p1:=q; end; Begin Write('a= '); Readln(a); Write('b= '); Readln(b); Writeln; Exchange(a,b,a,b); Writeln('a= ',a); Writeln('b= ',b); Readln End. Цитата:
Код:
Var A:Array[1..100] of Word; N,Max_S,i,I_max:Byte; Function Sum_of_figures(p:Word):Byte; var d:Word; S,j:Byte; begin d:=10000; S:=0; For j:=1 to 5 do begin S:=S+(p div d); p:=p mod d; d:=d div 10; end; Sum_of_figures:=S; end; Begin Randomize; Write('N= '); Readln(N); Writeln; Writeln('Initial array:'); For i:=1 to N do begin A[i]:=Random(65535); Write(A[i]:8); end; Writeln; Writeln; Writeln('Sums of figures:'); Max_S:=0; For i:=1 to N do begin Write(Sum_of_figures(A[i]):8); If Sum_of_figures(A[i])>Max_S then begin Max_S:=Sum_of_figures(A[i]); I_max:=i; end; end; Writeln; Writeln; Writeln('Maximal sum of figures (',Max_S,') has the element N',I_max,' equal to ',A[I_max]); Readln; End. |
