25.12.2011, 15:18 | #1 (permalink) |
Отсортировать числа
25.12.2011, 15:18 | |
Возможно вы не обращали внимания, но на нашем форуме так же есть аналогичные темы Даны три вещественных числа... Паскаль. Сумма цифр числа Паскаль. Обработка натурального числа Помогите отсортировать. Записи Умножение длинного числа на короткое (Турбо Паскаль). |
25.12.2011, 19:10 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Ну ладно, не дождавшись ответа - вот, нарисовал в качестве примера:
Код:
CONST N=10; VAR T:Array[1..10] of Byte; i,j,d:Byte; BEGIN Randomize; For i:=1 to N do T[i]:=Random(N); Writeln('Initial array:'); For i:=1 to N do Write(T[i]:2); Writeln; Writeln; For i:=1 to N-1 do For j:=1 to N-i do If T[j]>T[j+1] then begin d:=T[j]; T[j]:=T[j+1]; T[j+1]:=d; end; Writeln('Ordered array:'); For i:=1 to N do Write(T[i]:2); Readln; END. |
25.12.2011, 19:48 | #4 (permalink) | |
Vladimir_S, спасибо большое))
у меня получилось так: Цитата:
25.12.2011, 19:51 | #5 (permalink) |
это был код, а не цитата ><
25.12.2011, 20:25 | #8 (permalink) |
что-то я совсем запуталась :/
Код:
uses crt; const n=4; m=9; type mass=array [1..n,1..m] of integer; procedure vvod(var a:mass; f:text); var i,j:byte; begin for i:=1 to n do begin for j:=1 to m do read(a[i,j]); end; for i:=1 to n do begin for j:=1 to m do write(f,a[i,j],' '); writeln; end; end; procedure ordering(var a:mass); var i,j,d:byte; begin for i:=1 to m-1 do for j:=1 to m-i do if a[1,j]>a[1,j+1] then begin d:=a[1,j]; a[1,j]:=a[1,j+1]; a[1,j+1]:=d; end; end; var a:mass; i,j,d:Byte; f:text; begin assign(f,'in.txt'); reset(f); vvod(a,f); close(f); assign(f,'in.txt'); rewrite(f); ordering(a); writeln('Ordered array:'); for i:=1 to m do write(a[1,i]:2,' '); readln; close(f); end. |
25.12.2011, 20:51 | #9 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Версия Pascal тут не при чем, все дело в привычке цеплять crt везде, где он нужен и не нужен, так уж их научили .
25.12.2011, 20:55 | #10 (permalink) |
Посмотрите такой вариант. Исправил несколько ошибок, "причесал", вставил экранные подсказки (не люблю "слепого" ввода):
Код:
uses crt; const n=4; m=9; type mass=array [1..n,1..m] of integer; var a:mass; f:text; procedure vvod(var b:mass); var i,j:byte; begin for i:=1 to n do for j:=1 to m do begin write('a[',i,',',j,']= '); readln(b[i,j]); end; for i:=1 to n do begin for j:=1 to m do write(f,b[i,j]:4); writeln(f); end; end; procedure ordering(var b:mass); var i,j,d:byte; begin for i:=1 to m-1 do for j:=1 to m-i do if b[1,j]>b[1,j+1] then begin d:=b[1,j]; b[1,j]:=b[1,j+1]; b[1,j+1]:=d; end; for i:=1 to m do write(f,b[1,i]:4); end; begin assign(f,'in.txt'); rewrite(f); vvod(a); close(f); assign(f,'out.txt'); rewrite(f); ordering(a); close(f); end. |
