21.12.2011, 00:06 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 17
Родной Паскаль
Первая задача на первой картинке. Там требуется составить еще блок-схему. Вторая задача: program logarifm; uses crt; function log( a,b,c,x:real):real; begin log:=a*ln(b*x)+c; end; var a,b,c,x:real; i:real; begin clrcsr; write('a='); readln(a); write('b='); readln(b); write('c=');readln(c); x:=9; while x<=11 do begin i:=log(a,b,c,x); writeln(i:5:6); x:=x+0.5 end; Readln end. Здесь тоже требуется составить блок-схему. Третья задача: program lab5; usescrt; var x: array[1..7] of string[8]; s:string[8]; dl, n, i,j,l:byte; begin writeln('vvedite 7 sloviz 5-8 bukv:'); for i:=1 to 7 do readln(x[i]); writeln('dlina l='); readln(l); clrscr; for i:=1 to 7 do writeln(x[i]); for i:=1 to 7 do begin if length(x[i])<l then begin s:=x[i]; for j:=1 to length(s) do begin n:=pos('a',s); if n>0 then s[n]:='d'; end; x[i]:=s; end; end; for i:=1 to 7 do write(x[i],' '); readln; end. И здесь также требуется составить блок-схему. И последнее задание в Документе. Я обрезал его, оставил только задание, если кому-понадобится, второй файл полный. Заранее благодарю. |
21.12.2011, 00:06 | |
Прочитайте пожалуйста аналогичные топики Родной край Турбо Паскаль или Фри Паскаль. Задание по теме Типизированный файл Паскаль Паскаль АВС Паскаль Не родной блок питания HP |
21.12.2011, 10:19 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
1. По первой задаче. Как следует понимать сию запись - так: или так: ? И правильно ли я понимаю, что α не есть множитель под знаком суммы, а просто мера точности, составляющая 0.01? В приведенной формуле это как-то не ясно. 2. По следующим двум. Где сами формулировки задач? Или Вы предлагаете нам делать обратную дешифровку не вполне отлаженных программ, догадываться, что имел в виду программист и, исходя из наших догадок, править? Нет уж, увольте! 3. По последнему заданию. А можно кратко, ясно и четко сформулировать, что требуется? Без этого идиотско-высокопарного (на пустом месте) нагромождения слов? |
21.12.2011, 20:13 | #3 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Насколько я понимаю, во второй задаче выводится таблица значений логарифмической функции с заданными коэффициентами для аргумента на промежутке от 9 до 11 с приращением 0,5. Блок-схема состоит из 2-х частей: основной программы и функции, в схеме основной программы должны присутствовать операторы ввода коэффициентов, присвоения начального значения аргумента, конструкция цикл, в цикле конструкция вызова функции, вывода текущего значения, вычисления нового значения аргумента, после цикла нужно предусмотреть конструкцию ввода для перехода на конец программы. Все необходимые конструкции и их представление вы найдете в ГОСТе, составить схему не трудно, но муторное это дело - стрелочки вырисовывать, так что пробуйте сами, тем более девушка "хорошая"
21.12.2011, 21:22 | #4 (permalink) |
Извините пожалуйста.
В первой задаче альфа- точность. вот более правильная формула: И для третьей задачи условие в большой картинке. Последний раз редактировалось Tranzistor; 21.12.2011 в 21:27 |
22.12.2011, 11:00 | #5 (permalink) |
Ну значит так.
По первой задаче (кстати, там при такой грубой точности "играют" всего два слагаемых): Код:
CONST Alpha=0.01; VAR S,a:Real; n,k:Word; BEGIN a:=-1/6; S:=a; n:=1; Repeat Inc(n); k:=3*n; repeat a:=a/k; Dec(k); until k=3*(n-1); a:=-a; S:=S+a; Until Abs(a)<Alpha; Writeln('S= ',S:0:5); Readln; END. Код:
uses crt; var a,b,c,x:real; Function log(x1:real):real; begin log:=a*ln(b*x1)+c; end; Procedure Inp_data; begin write('a= '); readln(a); write('b= '); readln(b); write('c= '); readln(c); end; Procedure Out_data(x2:real); begin writeln('x = ',x:4:1,' f = ',log(x2):9:5); end; BEGIN clrscr; Inp_data; x:=9; while x<=11 do begin Out_data(x); x:=x+0.5; end; Readln END. Равно как и последней задачи, где вместо ясной формулировки я вижу какую-то ужасно многословную галиматью с предписаниями что-то там "изучить", устно на что-то там ответить, как-то там оформить отчет в соответствии еще с чем-то, потом набор каких-то неудобопонятных таблиц с кучей вариантов задания - и при этом даже ни малейшего намека на то, какой именно вариант требуется взять в работу. В общем, так. Будет нормальная формулировка задания - будет и дальнейший разговор о помощи. |
23.12.2011, 23:17 | #6 (permalink) |
Вот вариант решения последнего задания, но программа выдает ошибку. Преподаватель сам написал прогу, там в общем 3 действия, Ввод с клавиатуры и запись в массив, запись из массива в файл, чтение из файла и вывод на экран... вот их все надо в проге составить..он ей помог составить.. написал на листочке, она с её в электронном виде написала и проверять начала, и паскаль выдаёт ошибку 36 не хватает Begin
Programm lab 7; Conts n=10; Var F:text; I: real; Procedure A; Begin Write (‘ введите 10 чисел через пробел’); For i:=1 to n do read (a[i]); End; Procedure A1; Begin Assign (f, ‘rez. Txt’); Rewrite (F); For i:=1 to n do write (F, a[i]); Close (F); End; Procedure A2; Begin Assign (f, ‘rez. Txt’); Reset(F); For i:=1 to n do Begin Read (F, a[i]); Write (a[i], ‘ ‘); Close (F); End; BEGIN A; A1; A2; Readln end. Последний раз редактировалось Tranzistor; 23.12.2011 в 23:26 |
23.12.2011, 23:28 | #7 (permalink) |
support
Сходу:
Исправьте кавычки на такие апострофы: ' Переменную I определите как целочисленную, то есть задайте ей тип Integer. Дело в том, что при использовании переменной в качестве счетчика она должна быть перечислимого типа, а такому типу соответствуют только целочисленные значения. |
