19.12.2011, 13:13 | #1 (permalink) |
Файлы текстовые на Паскале
1: написать программу, которая выполняет следующие операции: ввод данных с клавиатуры в двумерный массив, запись данных с массива в файл (с использованием процедуры), входные данные - числа целого типа. ЗАДАНИЕ: Считывание данных из файла и сортировка элементов первой строки в порядке возрастания, вывода сформулированного массива на экран. Массив 4х9. ------------------------------------------------------------- 2:сформулировать файл, содержащий информацию о дате рождения N ваших друзей (информация про одного друга вводится в одну буквенную переменную в следующем порядке: фамилия-ДД.ММ.ГГГГ, например - Сидоров - 7.03.1980). Используя сформированный файл, напечатать фамилии друзей, родившихся осенью. -------------------------------------------------------------- 3: задана матрица А размерностью 3х5. Записать все элементы матрицы в одномерный массив. ___________________________________ _____ ПОМОГИТЕ МНЕ ОЧЕНЬ ВАЖНА ВАША ПОМОЩЬ| |
19.12.2011, 13:13 | |
Можете обратить внимание на схожие темы, они вам помогут Подобрать текстовые данные Паскаль, текстовые файлы Массивы на Паскале Задача на Паскале. Тема: текстовые файлы, записи Программа на паскале |
19.12.2011, 13:29 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
По первому заданию:
1) определяете необходимые переменные, в том числе и файловую 2) объявляете процедуру с произвольным именем для записи в файл значений элементов массива, при этом используются вложенные циклы for. 3) в цикле заполняете массив значениями с клавиатуры (используйте вложенные циклы for) 4) сортируете элементы первой строки массива, обращаясь к каждому элементу в цикле. 5) вызываете процедуру записи в файл. По второму заданию: 1) определяете все необходимые переменные 2) запрашиваете количество друзей 3) создаете файл и в цикле передаете в него информацию о друзьях, введенных с клавиатуры. По окончании ввода закрываете файл. 4) Открываете файл по чтению и считываете из него информацию построчно в цикле до конца файла. Используя строковые функции, анализируете значение вырезанного участка строки, содержащего символы с номерами length-7 и length-6, которые соответствуют номеру месяца. Если эти два символа содержат информацию, равную номеру осеннего месяца (09, 10, 11), то считанную из файла строку распечатываете. Третье задание практически повторяет первое, за исключением отсутствия сортировки. |
19.12.2011, 15:27 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Код:
VAR M:Array[1..3,1..5] of Byte; V:Array[1..15] of Byte; i,j,k:Byte; BEGIN Randomize; For i:=1 to 3 do begin For j:=1 to 5 do begin k:=(i-1)*5+j; M[i,j]:=Random(100); V[k]:=M[i,j]; Write(M[i,j]:4); end; Writeln; end; Writeln; For k:=1 to 15 do Write(V[k]:4); Readln END. |
19.12.2011, 19:11 | #4 (permalink) |
support
Владимир, да уж, сказать нечего, помог как смог
Когда уважаемая Katerina Voy объявится на форуме со своими наработками программ, можно и дальше помогать в том же духе |
19.12.2011, 19:41 | #5 (permalink) |
20.12.2011, 18:55 | #8 (permalink) |
ребят учится я буду еще ого-го сколько) и я не заставляю никого делать за меня задания) но вы просто не представляете как мне тяжело самой во всем разобраться. мне нужен всего лишь пример. В общем на вас вся надежда
20.12.2011, 18:59 | #9 (permalink) | |
нужно использовать текстовые файлы, то есть, как я понимаю, записать все данные в файл |
20.12.2011, 20:02 | #10 (permalink) | |
Код:
VAR M:Array[1..3,1..5] of Byte; V:Array[1..15] of Byte; i,j,k:Byte; f:text; BEGIN Assign(f,'D:\Matrix.txt'); {Имя и расположение файла можете, конечно, поменять} Rewrite(f); Randomize; For i:=1 to 3 do begin For j:=1 to 5 do begin k:=(i-1)*5+j; M[i,j]:=Random(100); V[k]:=M[i,j]; Write(f,M[i,j]:4); end; Writeln(f); end; Writeln(f); For k:=1 to 15 do Write(f,V[k]:4); Close(f); END. Код:
VAR M:Array[1..3,1..5] of Byte; V:Array[1..15] of Byte; i,j,k:Byte; f1,f2:text; BEGIN Assign(f1,'D:\Matrix1.txt'); Rewrite(f1); Randomize; For i:=1 to 3 do begin For j:=1 to 5 do Write(f1,Random(100):4); Writeln(f1); end; Close(f1); Reset(f1); Assign(f2,'D:\Matrix2.txt'); Rewrite(f2); For i:=1 to 3 do begin For j:=1 to 5 do begin k:=(i-1)*5+j; Read(f1,M[i,j]); V[k]:=M[i,j]; end; Readln(f1); end; For k:=1 to 15 do Write(f2,V[k]:4); Close(f1); Close(f2); END. |
