19.10.2011, 16:58 | #1 (permalink) |
Процедура удаления пробелов в строке
Сама программа написана, но работает только при условии отсутствия пробелов (в противном случае выходной файл остается пустым). Мне нужна помощь в написании процедуры, которая будет удалять пробелы из строки. Например чтобы входная строка " 567 " преобразывалась в строку "567". Буду благодарен за любые мысли и помощь. |
19.10.2011, 16:58 | |
Пожалуйста, прочтите аналогичные топики на нашем форуме Процедура, Паскаль Напишите функцию, преобразующую символы табуляции в последовательность из n пробелов Ошибка в элементарной программе, поменять местами буквы в строке Как переходить из папки в папку в командной строке? |
19.10.2011, 17:07 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Как-то не вижу большой проблемы.
1. Открываем 2 файла - один исходный f1 (на чтение) другой f2 - без пробелов (на запись). 2. Считываем содержимое f1 построчно. Пусть, например, мы считали строку S. 3. Записываем посимвольно очередную строку в файл f2 по следующему алгоритму: Код:
For i:=1 to Length(S) do If S[i]<>' ' then write(f2,S[i]); writeln(f2); |
20.10.2011, 07:47 | #3 (permalink) |
Загвоздка в том, что во второй файл нужно записать результат вычислений. Но за подсказку спасибо, буду копать в этом направлении.
З.Ы. А не получится ли, что символы во второй строке будут располагаться в той же позиции, что и в первой, ведь i в цикле у них будет одинаков - и не получу ли я все то же самое, что и первой? Это так, для ознакомления... |
20.10.2011, 08:01 | #4 (permalink) |
Лесник
i сдесь используется толлько для обращения к символу в строке S. команда write последовательно пишет в файл символы строки, причем все кроме пробелов - то что вам и надо
20.10.2011, 08:16 | #5 (permalink) |
Все, проверил метод, все работает. Еще раз всем огромное спасибо.
удаление пробелов |
