15.10.2011, 11:15 | #1 (permalink) |
Пытаюсь создать выражение, но где-то ошибка
что тут неправильно? выражение такое знал бы как написать тут написал (не знаю как писать степень и дробь) |
15.10.2011, 11:15 | |
Наверняка вы найдете много полезной информации для себя, если посмотрите аналогичные топики Как создать админ? Как создать образ? Как создать ICQ-чат? |
15.10.2011, 15:01 | #5 (permalink) |
а у тангенса какой аргумент???
15.10.2011, 18:29 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Действительно, друг мой, полная чушь. Тангенс (равно как и любая другая функция) обязательно должен иметь аргумент, то есть быть тангенсом чего-то, а не "просто". Ладно, обозначим аргумент тангенса буквой z.
А формула Ваша до того неправильна, что просто абсолютно неправильна. Прежде всего, Вы не знаете, как возводить в степень. Если число γ есть положительное число α, возведенное в степень β, то γ = Exp(β*Ln(α)) а у Вас я напрочь не вижу логарифмов. Теперь пойдем дальше. Заметим, что выражение, стоящее под знаком радикала, при x>0 отрицательно, а потому впрямую применять приведенную выше формулу нельзя (логарифм бывает только от строго положительных величин), но, тем не менее, корень нечетной степени из отрицательного числа извлечь можно. Так что тут потребуется ветвление программы. Код:
if x<0 then y:= Exp((1/5)*Ln(1-Exp(2*x*Ln(5))))/Exp(2*x*Ln(Sin(z)/Cos(z))) else if x>0 then y:= -Exp((1/5)*Ln(Exp(2*x*Ln(5))-1))/Exp(2*x*Ln(Sin(z)/Cos(z))) else y:=0; |
16.10.2011, 20:54 | #10 (permalink) |
Program 2;
uses CRT; var x,y:real; begin clrscr; x:=3; while x<=5 do begin Y:=Exp((1/5)*(1-5*sqr(x)*2))/Exp(sin(x)/cos(x)*2); writeln('x= ',x:3:2,' Y= ',Y:3:2); x:=x+0.2; end; readln; end. вот что я пытался сделать |
