29.06.2011, 21:20 | #1 (permalink) |
Паскаль. Матрица. Массив
Как сделать дальше? Опять часть получается, а другую часть незнаю как сделать='( program pr5_3; uses crt; var a:array[1..6,1..6] of integer; i,j,b:integer; begin clrscr; textcolor(12); randomize; for i:=1 to 6 do for j:=1 to 6 do a[i,j]:=random(21)+30; for i:=1 to 6 do begin for j:=1 to 6 do write(a[i,j]:6,' '); writeln; end; readln; end. |
29.06.2011, 21:20 | |
Помочь важными ответами могут схожие топики Турбо Паскаль или Фри Паскаль. Задание по теме Типизированный файл Матрица, Паскаль Массив, Паскаль Массив, Паскаль Паскаль, массив |
29.06.2011, 21:39 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Код:
program pr5_3; uses crt; var a:array[1..6,1..6] of integer; b:array[1..6] of integer; i,j:integer; begin clrscr; textcolor(12); randomize; for i:=1 to 6 do for j:=1 to 6 do a[i,j]:=random(21)+30; for i:=1 to 6 do begin for j:=1 to 6 do write(a[i,j]:6); writeln; end; writeln; writeln('Sums of odd elements in columns:'); for j:=1 to 6 do begin b[j]:=0; for i:=1 to 6 do if (a[i,j] mod 2) = 1 then b[j]:=b[j]+a[i,j]; write(b[j]:6); end; readln; end. |
29.06.2011, 21:57 | #5 (permalink) |
И вопрос по поводу строковых элементов в Pаscal
Я их вообще не понимаю можете помочь написать программу для понятия строковых эл-тов условия такие 1)Дана произвольная строка символов. Распечатать все слова четной длины, расположенные после слова с наибольшим количеством символов. Если таких слов нет, то выдать сообщение. 2)Дана произвольная строка символов. Составить новую строку из слов, в которых не встречается бука «н» («Н»). В результирующей стоке слова разделяются одним пробелом, в исходной – произвольным количеством пробелов. |
29.06.2011, 21:59 | #6 (permalink) | |
2. Выделить текст программы. 3. Щелкнуть по значку # (можно и по php, тогда будет еще и цветная разметка - но по-моему, это лишнее): PHP код:
30.06.2011, 16:19 | #9 (permalink) | ||
Код:
CONST Lit=['A'..'Z']+['a'..'z']+['А'..'Я']+['а'..'я']; VAR S:String; W:Array[1..127] of String; N,i,Iml,ML:Byte; BEGIN For i:=1 to 127 do W[i]:=''; Writeln('Enter the string:'); Readln(S); N:=0; i:=0; REPEAT Repeat Inc(i); Until (S[i] in Lit) or (i=Length(S)); If i<Length(S) then begin Inc(N); Repeat If S[i] in Lit then W[N]:=W[N]+S[i]; Inc(i); Until (NOT (S[i] in Lit)) or (i=Length(S)+1); end; UNTIL i>=Length(S); ML:=0; For i:=1 to N do If Length(W[i])>ML then begin ML:=Length(W[i]); Iml:=i; end; If Iml=N then Writeln('The longest word is the last one') else For i:=Iml+1 to N do If (Length(W[i]) mod 2) = 0 then Write(W[i]+' '); Readln END. Цитата:
Код:
CONST Lit=['A'..'Z']+['a'..'z']+['А'..'Я']+['а'..'я']; VAR S,S1:String; W:Array[1..127] of String; b:boolean; N,i,j:Byte; BEGIN S1:=''; For i:=1 to 127 do W[i]:=''; Writeln('Enter the string:'); Readln(S); N:=0; i:=0; REPEAT Repeat Inc(i); Until (S[i] in Lit) or (i=Length(S)); If i<Length(S) then begin Inc(N); Repeat If S[i] in Lit then W[N]:=W[N]+S[i]; Inc(i); Until (NOT (S[i] in Lit)) or (i=Length(S)+1); end; UNTIL i>=Length(S); For i:=1 to N do begin b:=true; j:=0; Repeat Inc(j); If (W[i][j]='Н') or (W[i][j]='н') then b:=false; Until (b=false) or (j=Length(W[i])); If b then S1:=S1+W[i]+' '; end; Writeln(S1); Readln END. |
