21.05.2011, 21:45 | #1 (permalink) |
Помощь в Pascale
1.Скласты программу, которая предусматривала бы введение последовательности символов: Найти длину самой длинной последовательности цифр, идущих подряд. 2.Дано последовательность символов Последовательность*содержит Ваша фамилия, имя, отчество. Превратить ее таким образом, чтобы сначала данные были размещены в следующем порядке: Ваше имя, отчество, фамилию. |
21.05.2011, 21:45 | |
Возможно в этих темах уже есть ответы Требуется помощь Помощь по Pascal Помощь в Excel Помощь с Delphi Не работает задачка в Pascale (Vladimiru S) |
22.05.2011, 13:47 | #2 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 340
Код:
VAR S:String; i, N_old, N_new:Byte; BEGIN Writeln('Enter the symbol sequence:'); Readln(S); N_old:=0; i:=0; Repeat Inc(i); If (Ord(S[i])>47) and (Ord(S[i])<58) then begin N_new:=1; repeat Inc(i); If (Ord(S[i])>47) and (Ord(S[i])<58) then Inc(N_new); until (Ord(S[i])<48) or (Ord(S[i])>57) or (i=Length(S)); end; If N_new>N_old then N_old:=N_new; Until i=Length(S); Writeln('The length of the longest digital sequence is ',N_old); Readln; END. Цитата:
Код:
VAR S:String; i,j,i1,i2:Byte; W:Array[1..3] of String; BEGIN WriteLn('Enter the string:'); ReadLn(S); i:=0; j:=0; Repeat Repeat Inc(i); Until S[i]<>' '; i1:=i; While (S[i]<>' ') and (i<Length(S)) do Inc(i); If i=Length(S) then i2:=i else i2:=i-1; Inc(j); W[j]:=Copy(S,i1,i2-i1+1); Until i=Length(S); WriteLn(W[2]+' '+W[3]+' '+W[1]); ReadLn; END. |
