31.03.2011, 18:18 | #1 (permalink) |
Задание в паскале. Помогите с решением
За ранние спасибо |
31.03.2011, 18:18 | |
Можете поискать интересующую информацию в аналогичных топиках Помогите доделать задание на массив Задачка по Паскалю для истинных профессионалов в этом деле. Помогите с решением! Помогите, пожалуйста, с решением задачи Задание в паскале с кординатами Задание в Паскале |
01.04.2011, 02:19 | #3 (permalink) |
Точно не уверен в правильности программы, ибо задача поставлена не очень ясно. Не понятно нужно ли вводить значение переменной E или нет. Я решил ввести, если что сами исправите. Программа немного громоздка, если кто исправит, будет замечательно)
Вот код: Код:
Program graf; uses crt; var i,a,b,h,t:integer; x,e,y,z,x1,x2,x3:real; begin writeln(' - MENU -'); writeln('1 - FORMULA 1, 2 - FORMULA 2'); write('Enter Number:'); read(t); if(t=1) then begin writeln('Enter a,b,h,e='); read(a,b,h,e); for i:=a to b do begin if(i>=b) then break; i:=i+h; x:=power(e,i); x1:=power(e,-i); writeln('Otvet: ',x,'+',x1,' /2 - ',(i),' = ',((x+x2/2)-i)); end; end; if(t=2) then begin writeln('Enter a,b,h,e='); read(a,b,h,e); for i:=a to b do begin if(i>=b) then break; i:=i+h; x2:=power(e,i); x3:=power(e,i); writeln('Otvet: ',x2,'-',x3,' /2 - ',(1),' = ',((x2-x3/2)-1)); end; end; end. |
01.04.2011, 09:53 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Может быть, я бы и помог, но - увы: знаний не хватает! Дело в том, что символ (он крайний правый в формуле) я встретил впервые в жизни и значения его не ведаю.
ZEKE, это как понимать: Код:
x2:=power(e,i); x3:=power(e,i); Код:
x2:=Exp(i); x3:=Exp(-i); |
01.04.2011, 11:35 | #5 (permalink) |
Этот символ как я понял, единица. Судя по размазанному почерку)
Насчет EXP, вы правы. Я про нее и не подумал) |
01.04.2011, 12:11 | #7 (permalink) |
Исправил немного, получилось так:
Код:
Program graf; uses crt; var i,a,b,h,t:integer; x,y,z,x1,x2,x3:real; begin writeln(' - MENU; -'); writeln('1 - FORMULA 1, 2 - FORMULA 2'); write('Enter number:'); read(t); if(t=1) then begin writeln('Enter a,b,h='); read(a,b,h); for i:=a to b do begin if(i>=b) then break; i:=i+h; x:=exp(i); x1:=exp(-i); writeln('Otvet: ',x:8:3,'+',x1:8:4,' /2 - ',(i),' = ',((x+x1/2)-i):8:3); end; end; if(t=2) then begin writeln('Enter a,b,h='); read(a,b,h); for i:=a to b do begin if(i>=b) then break; i:=i+h; x2:=exp(i); x3:=exp(i); writeln('Otvet: ',x2:8:3,'-',x3:8:3,' /2 - ',(1),' = ',((x2-x3/2)-1):8:3); end; end; end. |
01.04.2011, 16:20 | #10 (permalink) |
прошу прощения за потчерк, там было 2 и в самом конце второй формулы 1
