Вернуться   Технический форум > Программирование > Форум программистов > Delphi, Kylix and Pascal
Старый 22.12.2010, 02:03   #1 (permalink)
Dimomaas
По умолчанию Списки
Задача следующая.Необходимо из мемо записать последовательность действительных чисел отделенных пробелов в файл, а затем из файла прочитать эти числа и занести в список после при помощи списка вычислить число (x1-x2n)*(x3-x(2n-2))*...*(x(2n-1)-x2).
Я написал код но у меня в цикл не запускается подскажите что делать.
Код:
unit Unit1;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls;
type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    OD1: TOpenDialog;
    SD1: TSaveDialog;
    M1: TMemo;
    M2: TMemo;
    Button3: TButton;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
   PListElement=^TListElement;
   TListElement=record
   val:string;
   next:PListElement;
   end;
   Stack=^El;
         El = Record
           inf : string;
           next : Stack;
          end;
var
  Form1: TForm1;
  pHead,zn1:PListElement; pHead1,zn2:Stack; L:PListElement; p:integer;
implementation
{$R *.dfm}
procedure addElement(var pListHead:PListElement; var fp:textfile); //добавление элемента
var   p, q : PListElement;
begin
reset(fp);
new(L);
read(fp,  L.val);
p:=L;
while   not eof(fp)  do
begin
new(q);
read(fp,  q.val);
p.next:=q;
p:=q;
inc(p);
end;
p.next:=nil;
end;
Procedure InStak(Var Beg:Stack; var fpp:textfile);  //добавление элемента в Стэк
Var x:Stack;
Begin
    reset(fpp);
    while not eof(fpp)  do
    begin
    New(X);
    read(fpp, X^.inf);
    X^.next:=Beg;
    Beg:=X;
    end;
End;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); //Занесение строки в файл
var s:string; i,p:integer;  f:textfile;
begin
if SD1.Execute=true then
begin
    M1.Lines.SaveToFile(SD1.FileName);
    M1.Lines.Clear;
end;
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); //Извлечение строки из файла
var s,s1:string;  f1,f:textfile; i,p:integer; c1, c2,c3:real;
begin
s:='';
if OD1.Execute then
begin
    AssignFile(f, OD1.FileName);
    addElement(pHead,f);
    InStak(pHead1, f);
    CloseFile(f);
end;
c1:=1;
p:=1;
zn1:=pHead;
zn2:=pHead1;
i:=1;
for i:=p div 2 downto 1 do
begin
if not ((zn1.val=' ') and (zn2.inf=' ')) then
c2:=StrToFloat(zn1.val);
c3:=StrToFloat(zn2.inf);
if i<>1 then
begin
c1:=c1*(c2-c3);
zn1:=zn1^.next^.next;
zn2:=zn2^.next^.next;
end
else
c1:=c1*(c2-c3);
end;
s:=FloatToStr(c1);
begin
    AssignFile(f1, SD1.FileName);
    rewrite(f1);
    writeln(f1, s);
    CloseFile(f1);
end;
end;
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
if OD1.Execute=true then
begin
    M2.Lines.LoadFromFile(OD1.FileName);
end;
end;
end.
Dimomaas вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, просмотрите внимательно аналогичные топики
Pascal,ссылки, списки
Списки и типизированные файлы.
Создание, чтение файла и списки
Часовой пояс GMT +4, время: 06:06.
