#1 (permalink) |
![]() Прошу написать проги и рассказать что и как в них. Какие-то элементарные вещи я знаю (напр. var-описание переменной, array -массив), но этого мало. Задача 1 Вводятся длина одномерного массива, состоящего из целых чисел, и его элементы. С этим массивом произвести указанные действия - найти минимум среди чисел, кратных 4 и вывести результаты. Если используется "заданное число", то оно тоже вводится. Задача 2 Вводятся размеры двумерного массива, состоящего из целых чисел, и его элементы. С этим массивом произвести указанные действия - найти столбец с минимальным средним арифметическим чётных чисел и вывести результаты. Очень на Вас расчитываю. |
Я думаю, что стоит первым делом обратить свое внимание на схожие темы Интересные ссылки Подскажите простые и интересные радиосхемы |
#2 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Вопрос по первой задаче: о каком "заданном числе" идет речь? Я так понял, оно не используется, значит и не нужно ничего с ним делать?
#5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Вот:
Код:
VAR A:ARRAY[1..100] of INTEGER; i,N,Minimum:Integer; BEGIN Write('N= '); ReadLn(N); Minimum:=32000; For i:=1 to N do begin Write('A[',i:2,']= '); ReadLn(A[i]); If (A[i]<Minimum) and ((A[i] mod 4)=0) then Minimum:=A[i]; end; WriteLn('Minimum= ',Minimum); ReadLn; END. Код:
VAR A:ARRAY[1..100,1..100] of INTEGER; i,j,Jfix,N,M,p,q:Integer; Minimum,Medium:Real; BEGIN Write('Number of lines (N)= '); ReadLn(N); Write('Number of columns (M)= '); ReadLn(M); Minimum:=100000; For i:=1 to N do For j:=1 to M do begin Write('A[',i:2,',',j:2,']= '); ReadLn(A[i,j]); end; q:=0; Jfix:=0; For j:=1 to M do begin Medium:=0; p:=0; For i:=1 to N do If (A[i,j] mod 2)=0 then begin Medium:=Medium+A[i,j]; p:=p+1; end; If p>0 then begin Medium:=Medium/p; If Medium<Minimum then begin Minimum:=Medium; Jfix:=j; end; q:=q+1; end; end; If q>0 then WriteLn('Column number= ', Jfix,' Minimum= ',Minimum) else WriteLn('Array contains no even numbers'); ReadLn; END. |
#9 (permalink) |
А теперь можно для блондинок. Во второй задаче. Что мы подразумеваем под: Jfix, p, q.
i и j это индексы матрицы m и n это число строк и столбцов соотв. И если можно поэтапно, что в каком этапе мы делаем. Спасибо за понимание. |
#10 (permalink) | |
![]() Цитата:
p и q это служебные параметры. В программе (после ввода самОй матрицы) последовательно перебираются столбцы. Вначале каждого исследования столбца параметру p присваивается значение p=0. Далее считается количество четных чисел в столбце - это и есть p. И только если p оказывается для данного столбца отличным от нуля, тогда, во-первых, производится деление суммы четных чисел на это самое p, и во-вторых, производится сравнение полученного среднего значения с найденным ранее (по предыдущим столбцам) минимальным средним. Что касается q, то он отвечает за наличие четных чисел ВО ВСЕЙ МАТРИЦЕ. Если таковых не обнаруживается, то выводится соответствующее сообщение: "Четных чисел в массиве нет". |
