03.06.2010, 01:07 | #1 (permalink) |
Решение СЛАУ методом Гаусса
И вот прога: Код:
program kkr; uses crt; const e=0.000001;//поскольку числа вещественные, при проверке точно не сойдется, поэтому вводим погрешность расчетов var a:array[1..10,1..10] of real;//масив коэфф. и св. членов b:array[1..10] of real;//массив свободных членов x:array[1..10] of real; //массив корней уравнения n,i,j,k:integer;z,r,g:real; begin clrscr; writeln('n= '); readln(n); writeln('Введите коэффициенты системы и свободные члены'); for i:=1 to n do Begin For j:=1 to n do begin writeln('a[',i,',',j,']= '); readln(a[i,j]); end; Writeln('b[',i,']= '); readln(b[i]); end; for k:=1 to n do //прямой ход Гаусса, приведение матрицы коэффициентов к треугольному виду begin for j:=k+1 to n do begin r:=a[j,k]/a[k,k]; for i:=k to n do begin a[j,i]:=a[j,i]-r*a[k,i]; end; b[j]:=b[j]-r*b[k]; end; end; for k:=n downto 1 do //обратный ход Гаусса, вычисление корней begin r:=0; for j:=k+1 to n do begin g:=a[k,j]*x[j]; r:=r+g; end; x[k]:=(b[k]-r)/a[k,k]; end; writeln('Корни системы:'); for i:=1 to n do write('x[',i,']=',x[i]:0:2,' '); readln; end. Последний раз редактировалось FireKiller; 03.06.2010 в 01:17 |
03.06.2010, 01:07 | |
Обратите внимание, что на форуме есть похожие темы Пушка Гаусса, пара вопросов Вычислить методом тарапеции в VBA Пушка Гаусса: емкость конденсаторов |
03.06.2010, 10:33 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Слушай, ну ты даешь!
Это получив в конце марта задание на написание курсовой объемом в добрую сотню страниц со сроком защиты в конце мая, в начале июня только о ней вспомнить? Класс... Ну ладно. Программа, похоже, нормальная (впрочем, алгоритм приведения к треугольному виду и решения я не проверял, но, похоже, всё путём), единственное - в разделе ввода коэффициентов системы и столбца свободных членов следует вместо оператора writeln использовать оператор write, потому что перенос строки там абсолютно ни к чему, тем более, что в теле оператора после вывода знака равенства предусмотрен отступ. Теперь по поводу пункта 2. Допустим, ты решил систему из пяти уравнений с пятью неизвестными, т.е. нашел значения х1, х2, х3, х4 и х5. Далее: 1. Выбираем одно из уравнений системы (пусть, например, это будет уравнение 3). 2. Выбираем два из пяти несовпадающих номеров корней (например, 2 и 5). 3. В выбранное уравнение подставляем значения ОСТАЛЬНЫХ корней, и слагаемые, содержащие эти корни, переносим в правую часть. В нашем примере исходное уравнение 3 преобразуется к виду: A[3,2]*x2 + A[3,5]*x5 = B[3] - A[3,1]*x1 - A[3,3]*x3 - A[3,4]*x4 . То, что находится в правой части уравнения - просто число. Обозначим его С. 4. Перенеся в правую часть слагаемое с х5 и поделив на коэффициент при х2, получаем: x2 = C/A[3,2] - (A[3,5]/A[3,2])*x5 , т.е. зависимость вида x2 = f(x5). Вот ее-то и требуется построить. Естественно, в программе должна быть предусмотрена возможность выбора номера уравнения, номеров двух корней, а так же их порядок, т.е. кто из них будет аргументом, а кто функцией. Вот так. |
05.06.2010, 23:57 | #4 (permalink) |
нашёл такой курсач у второкурсника. вот прога
Код:
Program Kursovaya_rabota; Uses crt,graph; Const maxn = 10; Type Data = Real; Matrix = Array[1..maxn, 1..maxn] of Data; Vector = Array[1..maxn] of Data; { Процедура ввода расширенной матрицы системы } Procedure ReadSystem(n: Integer; var a,a1: Matrix; var b,b1: Vector); Var i, j, r: Integer; Begin r:=WhereY; GotoXY(2, r); Write('A'); For i := 1 to n do Begin GotoXY(i*6+2, r); Write(i); GotoXY(1, r+i+1); Write(i:2); End; GotoXY((n+1)*6+2, r); Write('b'); For i := 1 to n do Begin For j := 1 to n do Begin GotoXY(j * 6 + 2, r + i + 1); Read(a[i, j]); End; GotoXY((n + 1) * 6 + 2, r + i + 1); Read(b[i]); End; For i:=1 to n do Begin B1[i]:=B[i]; For j:=1 to n do A1[i,j]:=A[i,j]; End; End; { Процедура вывода результатов } Procedure WriteX(n:Integer; x:Vector); Var i: Integer; Begin For i := 1 to n do Writeln('x', i, ' = ', x[i]:8:5); Readln; End; { Функция, реализующая метод Гаусса } Function Gauss(n: Integer; a: Matrix; b: Vector; var x:Vector): Boolean; Var i, j, k, l: Integer; q, m, t: Data; Begin For k := 1 to n - 1 do Begin { Ищем строку l с максимальным элементом в k-ом столбце} l := 0; m := 0; For i := k to n do If Abs(a[i, k]) > m then Begin m := Abs(a[i, k]); l := i; End; { Если у всех строк от k до n элемент в k-м столбце нулевой, то система не имеет однозначного решения } If l = 0 then Begin Gauss := false; Exit; End; { Меняем местами l-ую строку с k-ой } If l <> k then Begin For j := 1 to n do Begin t := a[k, j]; a[k, j] := a[l, j]; a[l, j] := t; End; t := b[k]; b[k] := b[l]; b[l] := t; End; For i:=k+1 to n do For j:=1 to n do If (a[k,j]=a[I,j]) and (b[k]=b[i]) then Begin Gauss:=false; Exit; End; { Преобразуем матрицу } For i := k + 1 to n do Begin q := a[i, k] / a[k, k]; For j := 1 to n do If j = k then a[i, j] := 0 else a[i, j] := a[i, j] - q * a[k, j]; b[i] := b[i] - q * b[k]; End; End; { Вычисляем решение } x[n] := b[n] / a[n, n]; For i := n - 1 downto 1 do Begin t := 0; For j := i+1 to n do t := t + a[i,j] * x[j]; x[i] := (b[i] - t)/a[i, i]; End; Gauss := true; End; {Построение зависимости xk от xl для каждого уравнения} Procedure zavishit(n,k,l:integer; var a1:matrix; b1,x:vector); Var i,j:integer; S:real; Begin For i:=1 to n do Begin S:=b1[i]; For j:=1 to n do If (j<>k) and (j<>l) then S:=s-a1[i,j]*x[j]; Writeln('Uravnenie',I,' zavishit X',k,' ,X',l,' : ',a1[I,k]:5:3,' *X',k,' +',a1[I,l]:5:3,' *X',l,' = ',s:5:3); End; End; {Построение графика зависимости хк от хl для каждого уравнения} Procedure graphik(n,k,l:integer; var a1:matrix; b1,x:vector); Var i,j,gd,gm,xk1,xk2,xl1,xl2:integer; S:real; Begin For i:=1 to n do Begin S:=b1[i]; For j:=1 to n do If (j<>k) and (j<>l) then S:=s-a1[i,j]*x[j]; Writeln('Graphik zavisimosti X',k,' ot X',l,' dlya uravneniya ',i); Readln; Clrscr; {Построение оси 0х, 0у} Gd:=detect; Initgraph(gd,gm,''); Setbkcolor(black); Setcolor(blue); Begin Line(100,300,400,300); Moveto(400,300); Moverel(-10,10); Linerel(10,-10); Moverel(-10,-10); Linerel (10,10); End; Begin Line(200,400,200,100); Moveto(200,100); Moverel(-10,10); Linerel(10,-10); Moverel(10,10); Linerel (-10,-10); End; {Построение линий} Xk1:=0; xl1:=round((s-a1[I,k]*xk1)/a1[I,l]); Xk2:=100; xl2:=round((s-a1[I,k]*xk2)/a1[I,l]); Setcolor(white); Line(xk1+200,300-xl1,xk2+200,300-xl2); Readln; End; End; {Главная программа} Var n, I,k,l,f: Integer; a,a1: Matrix ; b, b1,x: Vector; Begin Repeat ClrScr; Writeln ('Federalnoe agenstvo po obrazovaniu'); Writeln; Writeln ('Tulskiy gosudarstvenniy universitet'); Writeln; Writeln ('KAFEDRA RADIOELEKTRONIKI'); Writeln; Writeln; Writeln; Writeln ('Kursovaya rabota'); Writeln; Writeln('RESHENIE SISTEMI LINEYNIH ALGEBRAICHESKIH URAVNENIY METODOM GAUSSA'); Writeln; Writeln ('Razrabotal student gr. 120691 Zhurin Dmitry Vladimirovich.'); Writeln; Writeln ('Tula 2010 g.'); Writeln;Writeln; Writeln ('___________________________________________'); Writeln; Writeln ('Dlya prodolzhenia raboti nazhmite klavishu Enter'); Readln; Clrscr; Writeln('Progamma reshenia sistemi lineynih algebraicheskih uravneniy metodom Gaussa'); Writeln; Repeat Writeln('Vvedite poryadok matritsi sistemi (max. 10)'); Write('n='); Read(n); Until (n >= 2) and (n <= maxn); Writeln; Writeln('Vvedite rashirennuyu matritsu sistemi'); ReadSystem(n, a,a1, b,b1); Writeln; If Gauss(n, a, b, x) then Begin Writeln('Rezultat vichisleniy po metodu Gaussa'); WriteX(n, x); Writeln ('Dlya prodolzhenia raboti nazhmite klavishu Enter'); Readln; Clrscr; Repeat Writeln('Vvedite poryadok k,l peremennih Xk, Xl'); Write('k='); Read(k); Write('l='); Read(l); Until (k>=1) and (k<=n) and (l>=1) and (l<=n) and (k<>l); Zavishit(n,k,l,a1,b1,x); Readln; Writeln ('Dlya prodolzhenia raboti nazhmite klavishu Enter'); Readln; Clrscr; Graphik(n,k,l,a1,b1,x); Readln; Writeln ('Dlya prodolzhenia raboti nazhmite klavishu Enter'); Readln; End else Writeln('Dannuyu sistemu nevozmojno reshit metodom Gaussa'); Readln; Writeln('Hotite povtorit? (yes-1 /no-0)'); Readln(f); Until f=0; End. |
06.06.2010, 07:56 | #5 (permalink) |
06.06.2010, 11:15 | #6 (permalink) |
Ну я же не тупой! Там даже по проге видно:
Код:
Writeln('Graphik zavisimosti X',k,' ot X',l,' dlya uravneniya ',i); Readln; |
06.06.2010, 14:16 | #8 (permalink) |
Код:
{Построение графика зависимости хк от хl для каждого уравнения} Procedure graphik(n,k,l:integer; a1:matrix; b1,x:vector); Var i,j,gd,gm,xk1,xk2,xl1,xl2:integer; S:real; |
21.12.2010, 20:48 | #9 (permalink) |
спасибо за текст проги
