18.04.2010, 19:33 | #1 (permalink) |
Срочно нужна помощь по Delphi не позднее 25.04
Дана вещественная матрица размером NxM. Упорядочить ее строки по неубыванию суммы их элементов. |
18.04.2010, 19:33 | |
Мой вам совет - прочитайте похожие обсуждения Два БП в один компьютер, срочно нужна помощь Ассемблер. Срочно нужна помощь Срочно нужна помощь по VBA Excel Срочно нужна помощь, не запускается игра Срочно нужна помощь! Срочно нужна помощь в выборе нетбука |
18.04.2010, 21:16 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
А если серьезно - то что это, извините, за ахинея? Конечно, можно строить всякие предположения - например, что требуется составить алгоритм получения из массива А УПОРЯДОЧЕННОГО (напр. по возрастанию) массива В путем перестановки ПАР СОСЕДНИХ ЭЛЕМЕНТОВ. Ну или еще что-нибудь в этом роде. Но, поскольку Вы не считаете нужным ХОТЯ БЫ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ то, что вываливаете на форум, то и с нас спрос не велик - разгадывать шарады типа "а что имел в виду автор вопроса?" мы не обязаны. |
18.04.2010, 21:55 | #3 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Я конечно согласен по поводу точности задания, и шарад. Как я понял задание: вводятся два массива, А и В. Надо определить, можно ли перестановкой элементов в массиве А сделать его равным массиву В
18.04.2010, 22:14 | #4 (permalink) |
Пожалуй. Скорее всего, так. Однако, всё равно не понятно. Очень странная формулировка задачи - не "разработать алгоритм", а "определить, можно ли...". Совершенно очевидно, что да, можно.
18.04.2010, 22:49 | #5 (permalink) |
一步一步地会到目的
Подозреваю, что при следующем наборе тестовых данных:
А=(1,2,3,4,5); В=(5,4,1,2,3); программа должна сообщить, что "можно", а при А=(2,3,1); В=(1 4,3); "нельзя" |
20.04.2010, 00:06 | #8 (permalink) |
Вот 1 задача, а вторая очень лёгкая попробуйте сами её сделать(если что мы поможем)
Код:
unit Unit2; interface uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, ExtCtrls; type TForm1 = class(TForm) Panel1: TPanel; Panel2: TPanel; Panel3: TPanel; procedure FormCreate(Sender: TObject); private { Private declarations } public { Public declarations } end; var Form1: TForm1; implementation {$R *.dfm} procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); var j, m ,x, k: Integer; a,b:array[1..10]of integer; i:byte; s1,s2:string; begin randomize; form1.Panel1.Caption:=''; form1.Panel2.Caption:=''; form1.Panel3.Caption:=''; for i:=1 to 10 do begin a[i]:=random(10); b[i]:=random(10); s1:=IntToStr(a[i]); s2:=IntToStr(b[i]); form1.Panel1.Caption:=form1.Panel1.Caption+s1+' '; form1.Panel2.Caption:=form1.Panel2.Caption+s2+' '; end; {сортируем массив а} for i := 1 to 9 do begin m := i; x := A[i]; for j := i + 1 to 10 do if x > A[j] then begin m := j; x := A[j]; end; A[m] := A[i]; A[i] := x; end; {сортируем массив b} for i := 1 to 9 do begin m := i; x := b[i]; for j := i + 1 to 10 do if x > b[j] then begin m := j; x := b[j]; end; b[m] := b[i]; b[i] := x; end; k:=0; for i:=1 to 10 do if a[i]=b[i] then inc(k); if k=10 then form1.Panel3.Caption:=' Можно ' else form1.Panel3.Caption:=' Нельзя ' end; end. |
22.04.2010, 17:34 | #9 (permalink) | |
22.04.2010, 17:57 | #10 (permalink) |
Не сразу выдал "можно", т.к. заполнение массива идет случайным образом и, следовательно, они не с первой попытки заполнились одинаково.
Со StringGrid сделаю, а со второй задачей Вы разобрались? |
