09.01.2010, 19:33 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Pascal задачки.
1. Составить программу для решения проведённого ниже задания двумя способами: а) используя команду выбора Case б)используя команду If Придумать и задать входные данные так, чтобы выбор состоял из 4-7 альтернатив. Ввести первую букву задания страны. вывести название континента. 2. построить таблицу в соответствии между мерами САК=109Л=1.499страйка. нач. значение меры, шаг изменения этого значения и кол-во строк в таблице(10-15). Задать самостоятельно в режиме диалога. Оформить таблицу как можно лучше, применяя форматы вывода. 3. Протабулировать функцию y=|(cos(2 в кубе)+2sinx)/(5x-2Pi)| на отрезке от нуля до одного включая 0 и 1, с шагом h=0.9. Результаты вычислния вывести на экран в виде таблицы пар чисел х,у. Вычислить сумму и кол-во положительных значений функции у. 4.Ввести фамилию(Лысых), имя(Надежда) и отчество(Олеговна) как одно текстовое данное. Определить длину текста и кол-во букв "А" в нём. Выполнить дополнительно, изъять все буквы "А","О" из фамилии. 5. Пусть доход фирмы за К-тый год вычисляется по формуле у(индекс К)=100*(sin|(K*K-1.5)/(Pi-3.4*K)|+cos(2+K) В некоторых условных единицах, где К=1991,1992... 2001. Если у(индекс К)>0, то будем считать, что фирма в соотстветствующий(К-тый) год имела прибыль, а в случае у(индекс К)<0 - убытки. Вывети на экран таблицу: год, величина дохода. Выполнить дополнительно: вычислить сумму тех убытков, которые в границах у(индекс К)<-600 или 4у(индекс К)>-100 (в у.е.). Определить общий доход фирмы. Рассмотреть финансовую деятельность фирмы на протяжении 10лет. Вывести сообщения, если искомые данные отсутствуют, например, если прибылей или убытков фирма не имела. 6. Модернизировать решения любых 2-х заданий с 1-5, таким образом, чтобы ввод входных данныхи вывод полученных результатов осуществлялся через текстовый файл. |
09.01.2010, 19:33 | |
Ваш пост по содержанию очень схож с данными темами Pascal, две задачки, нужна помощь Решить задачки Помогите решить задачки в Pascal Задачки на массивы. Паскаль |
09.01.2010, 20:32 | #3 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
1 задание
Определим исходные данные: Г (Германия) континент Европа К (Китай) континент Азия С (США) континент Северная Америка В (Венесуэла) континент Южная Америка Ю (ЮАР) континент Африка Написание программы сводится к правильному построению логических цепочек. Алгоритм работы: вводим 1 символ названия страны, выбираем соответствие в списке, выводим название континента. Листинг может быть примерно следующим: Код:
program land; var name: char; begin writeln('Input name land'); read(name); case name of 'Г','г':writeln('Европа'); 'К','к':writeln('Китай'); 'С','с':writeln('Северная Америка'); 'В','в':writeln('Южная Америка'); 'Ю','ю':writeln('Африка'); else writeln('Такой страны в списке нет'); end; readln; end.
Убить всех человеков! |
09.01.2010, 22:22 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Код:
CONST Sack2Litre=109.0; Sack2Strike=1.499; Units:ARRAY[1..3] of STRING=(' Sack',' Litre',' Strike'); VAR Order:ARRAY[1..3] of BYTE; Unit1:BYTE; K2,K3,Min_Value,Max_Value,Step:Real; i:INTEGER; BEGIN WriteLn('Enter the base unit:'); WriteLn('1 - Sack'); WriteLn('2 - Litre'); WriteLn('3 - Strike'); ReadLn(Unit1); CASE Unit1 of 1: begin K2:=Sack2Litre; K3:=Sack2Strike; Order[1]:=1; Order[2]:=2; Order[3]:=3; end; 2: begin K2:=1.0/Sack2Litre; K3:=Sack2Strike/Sack2Litre; Order[1]:=2; Order[2]:=1; Order[3]:=3; end; 3: begin K2:=1.0/Sack2Strike; K3:=Sack2Litre/Sack2Strike; Order[1]:=3; Order[2]:=1; Order[3]:=2; end; END; Write('Enter the low value '); ReadLn(Min_Value); Write('Enter the high value '); ReadLn(Max_Value); Step:=(Max_Value-Min_Value)/10; WriteLn(Units[Order[1]],' ',Units[Order[2]],' ',Units[Order[3]]); For i:=0 to 10 do Writeln((Min_Value+Step*i):9:4,' ', (Min_Value+Step*i)*K2:9:4,' ', (Min_Value+Step*i)*K3:9:4); ReadLn; END. |
09.01.2010, 22:33 | #6 (permalink) |
Neonn1k, в задаче 3 проверьте аргумент косинуса. Это что, действительно там просто 8? Или может быть 2x³? Или (2x)³?
09.01.2010, 23:00 | #8 (permalink) | |
Код:
CONST Family:STRING='LysyhNadezdaOlegovna'; VAR Lng,Number_of_A,i:BYTE; BEGIN WriteLn(Family); Lng:=Length(Family); WriteLn('Length= ',Lng); Number_of_A:=0; For i:=1 to Lng do If Family[i]='a' then Inc(Number_of_A); WriteLn('There are ',Number_of_A,' letters "a" in the string'); For i:=1 to Lng do If (Family[i]<>'a') and (Family[i]<>'A') and (Family[i]<>'o') and (Family[i]<>'O') then Write(Family[i]); ReadLn; END. Код:
VAR Family:STRING; Lng,Number_of_A,i:BYTE; f:TEXT; BEGIN Assign(f,'C:\fff'); ReSet(f); ReadLn(f, Family); Close(f); WriteLn(Family); Lng:=Length(Family); WriteLn('Length= ',Lng); Number_of_A:=0; For i:=1 to Lng do If Family[i]='a' then Inc(Number_of_A); WriteLn('There are ',Number_of_A,' letters "a" in the string'); For i:=1 to Lng do If (Family[i]<>'a') and (Family[i]<>'A') and (Family[i]<>'o') and (Family[i]<>'O') then Write(Family[i]); ReadLn; END. |
10.01.2010, 10:48 | #9 (permalink) | |
Код:
VAR y:ARRAY[1991..2001] of REAL; k,General_Income:INTEGER; BEGIN General_Income:=0; For k:=1991 to 2001 do begin y[k]:=100*(Sin(ABS((SQR(k)-1.5)/(Pi-3.4*k)))+Cos(2+k)); WriteLn(k,ROUND(y[k]):15); General_Income:=General_Income+ROUND(y[k]); end; WriteLn('General_Income was ',General_Income); ReadLn; END. |
10.01.2010, 12:42 | #10 (permalink) | |
Код:
VAR x,y,h,Sum:REAL; i,Npos:INTEGER; BEGIN h:=0.1; Sum:=0; Npos:=0; For i:=0 to 10 do begin x:=h*i; y:=ABS((SQR(Cos(x*2))*Cos(x*2)+Sin(x)*2)/(x*5-2*Pi)); WriteLn(x:3:1,y:15:5); If y>0 then begin INC(Npos); Sum:=Sum+y; end; end; Writeln('There are ',Npos,' positive values.'); Writeln('Their sum is',Sum:15:5); ReadLn; END. |
