19.05.2019, 19:20 | #1 (permalink) |
Дан одномерный массив ненулевых целых чисел размера N. 1. Определить количество участков, на которых его элементы возрастают, найти сумму элементов самого длинного участка. 2. Поменять местами первую и вторую половины массива. 3. Удалить из массива все элементы с четными номерами. Условный оператор не использовать. Для отладки программы исходный массив сформировать с помощью генератора случайных чисел. Program Num_1; uses crt; var n,i,j,k,max,schet,lght,sum,maxsum: integer; a:array [1..100] of integer; begin clrscr; randomize; write('Введите размер массива: '); readln(n); writeln('Сгенерированный массив: '); for i:=1 to n do begin a[i]:=-10+random(50); write(a[i]:4); end; writeln; writeln; writeln('Задание 1. '); max:=0; schet:=0; i:=2; while i<=n do if a[i]>a[i-1] then begin inc(schet); j:=i; lght:=1; sum:=a[i-1]; while(j<=n)and(a[j]>a[j-1]) do begin sum:=sum+a[j]; inc(lght); inc(j); end; if lght>max then begin max:=lght; maxsum:=sum; end; i:=i+lght; end else i:=i+1; if schet=0 then writeln('Нет участков возрастания') else begin writeln('Количество участков=', schet,'. Максимальная длина=',max); writeln('Сумма первого самого длинного участка: ',maxsum); end; writeln; writeln('Задание 2'); if odd(n) then j:=1 else j:=0; for i:=1 to n div 2 do begin k:=a[i]; a[i]:=a[n div 2+j+i]; a[n div 2+j+i]:=k; end; writeln('Изменённый массив: '); for i:=1 to n do write(a[i]:4); writeln; writeln; writeln('Задание 3'); i:=2; while i<=n do begin for j:=i to n-1 do a[j]:=a[j+1]; dec(n); i:=i+1 end; writeln('Измененный массив: '); for i:=1 to n do write(a[i]:4); readkey; end. |
19.05.2019, 19:20 | |
Построить блок-схему и написать код в Pascal Помогите, пожалуйста, построить блок схему по программе Построить блок-схему |
