Вернуться   Технический форум > Программирование > Форум программистов > Delphi, Kylix and Pascal
Старый 27.02.2019, 10:47   #1 (permalink)
Alessandro4
Question Подынтегральная функция методом Симпсона
Помогите с задачей и объясните ее доступным для новичка языком
Задача: вычисление определённых интегралов и табулирование первообразных функций
Все что мне известно:
Подынтегральная функция - 1/x*ln*x
Промежуток интеграла - [2;3]
Кол-во частей разбивки - 36
Вычисление значения первообразной h - 0,2
Точность вычисления значения первообразной - 0,001
Точное значение первообразной - 2,3026(ln ln x - ln ln 2)
Alessandro4 вне форума   Ответить с цитированием
Суть содержания этой темы схожа с этими темами
Си, функция
Turbo Pascal, метод Симпсона
Функция DEP?
Функция
Старый 27.02.2019, 10:51   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Да легко, сейчас нарисую.
Старый 27.02.2019, 11:31   #3 (permalink)
Vladimir_S
Значит, так.
Прежде всего — методичка составлена бестолково и ошибками. В частности, откуда взялся множитель 2,3026 — совершенно не представляю. А так — пожалуйста:
Код:
Const
 a=2.0;
 Eps=0.001;
 h=0.2;
Var
 x:Real;
 j:Byte;
Function F(p:Real):Real;
begin
 F:=1.0/(p*ln(p));
end;
Function Antiderivative(p:Real):Real;
begin
 Antiderivative:=Ln(Ln(p));
end;
Function Simpson(p:Real):Real;
var
 i,N:Integer;
 Sum1,Sum2,t:Real;
begin
 N:=2;
 t:=(p-a)/(2*N);
 Sum1:=(F(a)+F(p))/3*t;
 for i:=1 to N do
  Sum1:=Sum1+4.0*t/3.0*F(a+t*(2*i-1));
 for i:=2 to N do
  Sum1:=Sum1+2.0*t/3.0*F(a+t*(2*i-2));
 Sum2:=Sum1;
 Repeat
  Sum1:=Sum2;
  N:=N*2;
  t:=(p-a)/(2*N);
  Sum2:=(F(a)+F(p))/3*t;
  for i:=1 to N do
   Sum2:=Sum2+4.0*t/3.0*F(a+t*(2*i-1));
  for i:=2 to N do
   Sum2:=Sum2+2.0*t/3.0*F(a+t*(2*i-2));
 Until ABS(Sum2-Sum1)<Eps;
 Simpson:=Sum2;
end;
Begin
 WriteLn('   x     Simpson    Accurate value');
 for j:=1 to 5 do
  begin
   x:=a+h*j;
   WriteLn(x:5:1, '   ',Simpson(x):0:8, '   ',(Antiderivative(x)-Antiderivative(a)):0:8);
  end;
 ReadLn
End.
Старый 27.02.2019, 12:16   #4 (permalink)
Alessandro4
Спасибо вам)) Я как дома буду проверю
А как вам мой вариант решения задачи, помог препод:
Старый 27.02.2019, 12:47   #5 (permalink)
Vladimir_S
Сообщение от Alessandro4 Посмотреть сообщение
Извините, но вижу лишь обрывок весьма, мягко говоря, странного кода. Симпсоном тут и не пахнет.
А что проверять? Я ж выложил результат работы программы.
Старый 27.02.2019, 14:07   #6 (permalink)
Alessandro4
Большое вам спасибо!
Я больше имел в виду что изучу ее, чтоб суметь грамотно объяснить преподавателю
Старый 27.02.2019, 14:10   #7 (permalink)
Vladimir_S
Удачи! И обращайтесь, если потребуются с моей стороны какие-то объяснения.
Старый 27.02.2019, 23:27   #8 (permalink)
Alessandro4
Ладно, пытался я значит сам разобраться, но что то не очень, выходит
Объясните, пожалуйста, ваши блоки и сам метод)
Старый 28.02.2019, 10:47   #9 (permalink)
Vladimir_S
Пожалуйста.
Интеграл берется аналитически, и первообразная (кстати, в методичке, как обычно бывает, это слово употреблено безграмотно, на самом деле первообразная, она же "неопределенный интеграл", это функция, дифференцирование которой даёт подынтегральное выражение, поэтому первообразная определяется с точностью до произвольной константы) есть
Ln(Ln(x))+С.
Отсюда определенный интеграл с переменным верхним пределом (который эти умники называют "первообразной") есть
Ln(Ln(x)) - Ln(Ln(a)).
Уж откуда эти ... взяли числовой коэффициент — не ведаю. Впрочем, догадываюсь: скорее всего, подынтегральная функция предполагалась не 1/(xLn(x)), как у них в таблице, а 1/(xLg(x)), т.е. с десятичным, а не натуральным логарифмом. Тогда действительно возникает коэффициент Ln(10). Идиоты!
Всё это считается в программе через функцию Antiderivative.
Теперь, собственно, о численном интегрировании.
1. Вспомним формулу Симпсона для вычисления интеграла на промежутке (a,b):
а) разбиваем промежуток на 2N частей (тут важна чётность).
б) вводим
h = (b - a)/(2N)
Xj = a + h*j, j = 0, 1, ... 2N
Yj = f(Xj), где f — подынтегральная функция.
тогда интеграл есть
(h/3)*(Y0 + 4*Y1 + 2*Y2 + 4*Y3 + ... + Y2N)
2. Тут опять "уважаемые" преподаватели бьют бедных студиозусов ключом (разводным или шведским) по голове. Видите ли, можно либо зафиксировать число разбиений интервала, тогда точность — уж как получится, либо задать точность и дробить интервал до тех пор, пока мы этой точности не достигнем. А то и другое сразу, как предписывают эти корифеи, НЕВОЗМОЖНО. Поэтому я выбрал второй вариант — вычисление интеграла с заданной точностью. Вычисление делается в функции Simpson.
3. В этой функции организован следующий цикл:
а) Вычисляется значение интеграла при 2N = 2. Обозначим это значение Sum1.
б) Удваиваем N и повторяем вычисление. Получаем величину Sum2.
в) Если |Sum1-Sum2|< ε, то на этом заканчиваем, в противном случае величине Sum1 присваиваем значение Sum2, снова вдвое дробим интервал и повторяем вычисление, в результате которого получаем новое значение Sum2, которое сравниваем с Sum1.
г) Делаем так до тех пор, пока не выполнится условие малости разницы результатов двух итераций.
Далее в программе сделан вывод таблицы результатов, где сопоставляется значение численного расчета при изменении верхнего предела интеграла с точным значением.
Старый 04.03.2019, 03:00   #10 (permalink)
Alessandro4
Код:
 begin
1  N:=2;
2  t:=(p-a)/(2*N);
3  Sum1:=(F(a)+F(p))/3*t;
4  for i:=1 to N do
5   Sum1:=Sum1+4.0*t/3.0*F(a+t*(2*i-1));
6  for i:=2 to N do
7   Sum1:=Sum1+2.0*t/3.0*F(a+t*(2*i-2));
8  Sum2:=Sum1;
9  Repeat
10   Sum1:=Sum2;
11   N:=N*2;
12  t:=(p-a)/(2*N);
13   Sum2:=(F(a)+F(p))/3*t;
14  for i:=1 to N do
15   Sum2:=Sum2+4.0*t/3.0*F(a+t*(2*i-1));
16   for i:=2 to N do
17   Sum2:=Sum2+2.0*t/3.0*F(a+t*(2*i-2));
18 Until ABS(Sum2-Sum1)<Eps;
19  Simpson:=Sum2;
20 end;
Спасибо за разъяснение, но многое мне, конечно, не понятно
Кстати и препод сказал, что вы ошиблись хех, да да... а именно в строчке - 7, опираясь на формулу сказал, что "-2" не должно там быть и попросил меня понять как работает весь этот цикл > объяснить ему > сдать, ибо мое объяснение его не особо удовлетворило. Объясните, пожалуйста, все строчки, если вас не затруднит, ибо в методе симпсона и в самих интегралах я не очень, желательно разжевав) Еще раз огромное спасибо)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
