28.06.2009, 14:23 | #1 (permalink) |
Паскаль!!! Проверьте...
FUNCTION X2n (X:Extended; n:INTEGER):Extended; Var i:INTEGER; Y:Extended; BEGIN IF n=0 THEN X2n:=1 ELSE IF n=1 THEN X2n:=X ELSE BEGIN Y:=X; FOR i:=2 TO n DO Y:=Y*X; X2n:=Y; END; END. Условие: Написать рекурсивную функцию для рачета степени n вещественного числа а(n - натуральное число). Выдает ощибку FUNCTION X2n (X:Extended; n:INTEGER):Extended; в первом слове Extended... |
28.06.2009, 14:23 | |
Необходимые ответы вы можете найти по этим ссылкам Проверьте схему Проверьте пожалуйста "калькулятор степеней" |
28.06.2009, 17:38 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
2. Программа должным образом не оформлена. После имени программы должен идти раздел описания констант, типов и переменных - у Вас отсутствует, далее - процедуры и функции (есть), потом BEGIN (нету), далее тело программы (нету), и в конце END. (есть). Так дело не пойдет. |
28.06.2009, 17:50 | #4 (permalink) |
Например, так:
Program an4isel; VAR xx:REAL; nn:INTEGER; FUNCTION X2n(X:REAL; n:INTEGER):REAL; Var i:INTEGER; Y:REAL; BEGIN IF n=0 THEN X2n:=1 ELSE IF n=1 THEN X2n:=X ELSE BEGIN Y:=X; FOR i:=2 TO n DO Y:=Y*X; X2n:=Y; END; END; BEGIN Write('x = '); ReadLn(xx); Write('n = '); ReadLn(nn); Writeln('y = ', X2n(xx,nn)); ReadLn; END. |
28.06.2009, 17:58 | #5 (permalink) |
Спасибо большое))))
