Вернуться   Технический форум > Программирование > Форум программистов > Delphi, Kylix and Pascal
Старый 04.12.2016, 10:50   #1 (permalink)
gaben134
По умолчанию Двумерные массивы
Помогите пожалуйста!
Размерности массивов следует задать именованными константами.
Все необходимые данные должны передаваться подпрограммам в
качестве параметров. Все величины, используемые только внутри
подпрограмм, должны быть описаны как локальные. Использование
глобальных переменных в подпрограммах не допускается. Вывод
результатов работы подпрограмм должен выполняться в главной
программе.
1) Для заданной матрицы размером 8x8 найти такие k, что k-я строка
матрицы совпадает с k-м столбцом (оформить в виде процедуры).
2) Найти сумму элементов в тех строках, которые содержат хотя бы
один отрицательный элемент (оформить в виде функции).
gaben134 вне форума   Ответить с цитированием
Вы не один с такой проблемкой, что то типа этого уже обсуждалось
Двумерные массивы
Двумерные массивы
Двумерные массивы
Двумерные массивы
Старый 04.12.2016, 11:53   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от gaben134 Посмотреть сообщение
Помогаю:
Код:
Const
 N=8;
Type
 Matr=Array[1..N,1..N] of Integer;
 Vect=Array[1..N] of Integer;
Var
 i,j:byte;
 A:Matr;
 K:Vect;
 t:boolean;
 Sum:Integer;
Procedure Find_Equal(AFE:Matr; var KFE:Vect);
var
 b:boolean;
 p,q,m:byte;
begin
 m:=0;
 for p:=1 to N do
  begin
   b:=true;
   for q:=1 to N do
    if AFE[p,q]<>AFE[q,p] then b:=false;
   if b then
    begin
     Inc(m);
     KFE[m]:=p;
    end;
  end;
end;
Function Find_Sum(AFS:Vect):Integer;
var
 p:byte;
 S:Integer;
begin
 S:=0;
 for p:=1 to N do Inc(S,AFS[p]);
 Find_Sum:=S;
end;
Begin
 Randomize;
 for i:=1 to N do
  for j:=1 to N do
   begin
    A[i,j]:=-9+Random(10);
    if (i=5) or (j=5) then A[i,j]:=5;
    if i=7 then A[i,j]:=j;
    if j=7 then A[i,j]:=i;
   end;
 for i:=1 to N do
  begin
   for j:=1 to N do Write(A[i,j]:4);
   writeln;
  end;
 writeln;
 Find_Equal(A,K);
 if K[1]=0 then
  Writeln('No such strings and columns!')
 else
  begin
   Write('k: ');
   i:=1;
   repeat
    if K[i]>0 then
     begin
      Write(K[i]:4);
      Inc(i);
     end;
   until (K[i]=0) or (i>N);
  end;
 writeln;
 writeln;
 for i:=1 to N do
  begin
   t:=false;
   for j:=1 to N do
    if A[i,j]<0 then t:=true;
   if t then
    begin
     Sum:=Find_Sum(A[i]);
     Writeln('i = ',i,'     Sum = ',Sum:4);
    end;
  end;
 Readln;
End.
Старый 04.12.2016, 15:22   #3 (permalink)
gaben134
Во какая ошибка вылазит
Старый 04.12.2016, 16:36   #4 (permalink)
Vladimir_S
Говорю себе мысленно: "спокойно, спокойно, надо оставаться в рамках нормативной лексики, спокойно"... Но сдерживаюсь с трудом.
Ладно, попробуйте так:
Код:
Const
 N=8;
Type
Var
 i,j:byte;
 A:Matr;
 K:Vect;
 t:boolean;
 Sum:Integer;
var
 b:boolean;
 p,q,m:byte;
begin
 m:=0;
 for p:=1 to N do
  begin
   b:=true;
   for q:=1 to N do
   if b then
    begin
     Inc(m);
     KFE[m]:=p;
    end;
  end;
end;
var
 p:byte;
 S:Integer;
begin
 S:=0;
 Find_Sum:=S;
end;
Begin
 Randomize;
 for i:=1 to N do
  for j:=1 to N do
   begin
   end;
 for i:=1 to N do
  begin
   writeln;
  end;
 writeln;
 Find_Equal(A,K);
 if K[1]=0 then
 else
  begin
   Write('k: ');
   i:=1;
   repeat
    if K[i]>0 then
     begin
      Write(K[i]:4);
      Inc(i);
     end;
  end;
 writeln;
 writeln;
 for i:=1 to N do
  begin
   t:=false;
   for j:=1 to N do
   if t then
    begin
     for j:=1 to N do K[j]:=A[i,j];
     Sum:=Find_Sum(K);
    end;
  end;
 Readln;
End.
Старый 04.12.2016, 16:46   #5 (permalink)
gaben134
Работает пасибо)
Владимир как обычно на высоте
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
