25.09.2016, 01:51 | #1 (permalink) |
"Файлы", доработка программы с темой "Записи"
Описать запись с именем PRICE, содержащую следующие поля: -название товара; -название магазина, в котором продается товар; -стоимость товара в руб. Написать программу, выполняющую следующие действия: -ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из восьми элементов типа PRICE; -вывод таблицы на экран; -записи разместить в алфавитном порядке по названиям магазинов; -вывод отсортированной таблицы на экран; -вывод на экран информации о товарах, продающихся в магазине, название которого введено с клавиатуры; -если такого магазина нет, выдать на дисплей соответствующее сообщение. Помогите пожалуйста основываясь на этой программе сдать следующее задание: 1. вызов запросов оформить в виде меню; 2. добавить пункты: сохранить таблицу в файле и прочитать таблицу из файла. Типы файлов: – типизированный файл из записей; – типизированный файл из символов; – текстовый файл; 3. запросы оформить в виде подпрограмм. Все объявления и подпрограммы должны быть оформлены в виде модуля (модулей) Код:
uses crt; const n=8; type price=record tov,mgz:string[20]; stm:word; end; var z:array[1..n] of price; x:price; i,j,k:byte; m:string[20]; begin clrscr; writeln('Введите данные о ',n,' товарах:'); for i:=1 to n do with z[i] do begin writeln('Товар ',i); write(' Название товара: ');readln(tov); write(' Название магазина: ');readln(mgz); write(' Стоимость: ');readln(stm); end; clrscr; writeln('Исходный список товаров'); writeln('----------------------------------------------------------------'); writeln('| Название товара | Название магазина | Стоимость товара |'); writeln('----------------------------------------------------------------'); for i:=1 to n do writeln('|',z[i].tov:20,'|',z[i].mgz:20,'|',z[i].stm:20,'|'); writeln('----------------------------------------------------------------'); for i:=1 to n-1 do for j:=i+1 to n do if z[i].mgz>z[j].mgz then begin x:=z[i]; z[i]:=z[j]; z[j]:=x; end; writeln('Список товаров по алфавиту названий магазинов'); writeln('----------------------------------------------------------------'); writeln('| Название товара | Название магазина | Стоимость товара |'); writeln('----------------------------------------------------------------'); for i:=1 to n do writeln('|',z[i].tov:20,'|',z[i].mgz:20,'|',z[i].stm:20,'|'); writeln('----------------------------------------------------------------'); {если высота экрана 25 символов, нужно 3 следующих строки, если 40, не нужно} write('Нажмите любую клавишу для продолжения'); readkey; clrscr; write('Введите название магазина для поиска:'); readln(m); writeln('Список товаров продающихся в магазине ',m); writeln('----------------------------------------------------------------'); writeln('| Название товара | Название магазина | Стоимость товара |'); writeln('----------------------------------------------------------------'); k:=0; for i:=1 to n do if z[i].mgz=m then begin k:=1; writeln('|',z[i].tov:20,'|',z[i].mgz:20,'|',z[i].stm:20,'|'); end; writeln('----------------------------------------------------------------'); if k=0 then writeln('Такого магазина нет!'); write('Нажмите любую клавишу для выхода'); readkey end. |
25.09.2016, 01:51 | |
На нашем форуме встречались аналогичные темы, вот их список Для класса "Футболист" создать производный класс "Нападающий" и "Защитник" ООП С++ Вражеский водолаз "Роял Нейви" и 7 его друзей. Проект"Русский стимпанк". Серия"Враги" Ссылки утилитна тему-Забанили на сайтах "ВКОНТАКТЕ","Mail.ru","Google" и т.д НЕ работает кнопка "Перезагрузка", остальные "Ждущий режим"\"Выкл." в норме. |
25.09.2016, 08:44 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
1. "В виде меню" - это как? Чтобы программа обрабатывала мышиные клики? Нет, не возьмусь. 2. Всю дорогу считал, что тип File of Char ("типизированный файл из символов") и Text ("текстовый файл") - это полные синонимы. Ан вот поди ж ты... 3. Модули? Можно, конечно, и модули. Правда, это "из пушек по воробьям", но если надо... Ладно, подумаю, что тут можно сделать... |
25.09.2016, 21:15 | #4 (permalink) |
В общем, так, сударь.
Сотворил я из изящной и красивой программки какого-то чудовищного монстра, и при том не знаю, то ли это, что Вам надо. Но, поскольку убил на это почти целый день, переделывать уже не буду. Уж не взыщите: чем богаты. Модуль: Код:
Unit My_Unit; Interface Const N=8; Type Price=record tov,mgz:string[20]; stm:word; end; Ar_Pr=Array[1..N] of Price; Ar_St=Array[1..N] of String[20]; Ar_Wd=Array[1..N] of Word; Procedure Wrt_F_Rec(Nm_Rec:string; WFR:Ar_Pr); Procedure Wrt_F_Txt(Nm_Txt:string; WFT1,WFT2:Ar_St; WFT3:Ar_Wd); Procedure Out_F_Rec(Nm_Rec:string; var OFR:Ar_Pr); Procedure Out_F_Txt(Nm_Txt:string; var OFT1:Ar_St; var OFT2:Ar_St; var OFT3:Ar_Wd); Procedure Order_Rec(Nm_Rec:string); Procedure Order_Txt(Nm_Txt:string); Procedure Search_Mag_Rec(Nm_Rec:string; Mg:string[20]; var SMR:Ar_Pr; var SN:Byte); Procedure Search_Mag_Txt(Nm_Txt:string; Mg:string[20]; var SMT1:Ar_St; var SMT2:Ar_St; var SMT3:Ar_Wd; var SN:byte); Implementation Procedure Wrt_F_Rec(Nm_Rec:string; WFR:Ar_Pr); var F:File of Price; i:Byte; begin Assign(F, Nm_Rec); Rewrite(F); for i:=1 to N do write(F,WFR[i]); Close(F); end; Procedure Wrt_F_Txt(Nm_Txt:string; WFT1,WFT2:Ar_St; WFT3:Ar_Wd); var F:Text; i:Byte; begin Assign(F, Nm_Txt); Rewrite(F); for i:=1 to N do writeln(F,'|',WFT1[i]:20,'|',WFT2[i]:20,'|',WFT3[i]:20,'|'); Close(F); end; Procedure Out_F_Rec(Nm_Rec:string; var OFR:Ar_Pr); var F:File of Price; i:Byte; begin Assign(F, Nm_Rec); Reset(F); for i:=1 to N do read(F,OFR[i]); Close(F); end; Procedure Out_F_Txt(Nm_Txt:string; var OFT1:Ar_St; var OFT2:Ar_St; var OFT3:Ar_Wd); var F:Text; i:Byte; C:Char; S:String[20]; Code:Word; begin Assign(F, Nm_Txt); Reset(F); for i:=1 to N do begin Read(F,C); Read(F,OFT1[i]); Read(F,C); Read(F,OFT2[i]); Read(F,C); Readln(F,S); Val(S,OFT3[i],Code); end; Close(F); end; Procedure Order_Rec(Nm_Rec:string); var F:File of Price; G:Ar_Pr; i,j:Byte; D:Price; begin Assign(F,Nm_Rec); Reset(F); for i:=1 to N do read(F,G[i]); Close(F); for i:=1 to N-1 do for j:=1 to N-i do if G[j].mgz>G[j+1].mgz then begin D:=G[j]; G[j]:=G[j+1]; G[j+1]:=D; end; Rewrite(F); for i:=1 to N do write(F,G[i]); Close(F); end; Procedure Order_Txt(Nm_Txt:string); var G1,G2:Ar_St; G3:Ar_Wd; i,j:Byte; D1,D2:String[20]; D3:Word; begin Out_F_Txt(Nm_Txt,G1,G2,G3); for i:=1 to N-1 do for j:=1 to N-i do if G2[j]>G2[j+1] then begin D1:=G1[j]; G1[j]:=G1[j+1]; G1[j+1]:=D1; D2:=G2[j]; G2[j]:=G2[j+1]; G2[j+1]:=D2; D3:=G3[j]; G3[j]:=G3[j+1]; G3[j+1]:=D3; end; Wrt_F_Txt(Nm_Txt,G1,G2,G3); end; Procedure Search_Mag_Rec(Nm_Rec:string; Mg:string[20]; var SMR:Ar_Pr; var SN:Byte); var i:byte; SR:Ar_Pr; begin SN:=0; Out_F_Rec(Nm_Rec,SR); for i:=1 to N do if SR[i].mgz=Mg then begin Inc(SN); SMR[SN]:=SR[i]; end; end; Procedure Search_Mag_Txt(Nm_Txt:string; Mg:string[20]; var SMT1:Ar_St; var SMT2:Ar_St; var SMT3:Ar_Wd; var SN:byte); var i:byte; ST1,ST2:Ar_St; ST3:Ar_Wd; MgT:String[20]; begin SN:=0; MgT:=''; for i:=1 to (20-Length(Mg)) do MgT:=MgT+' '; MgT:=MgT+Mg; Out_F_Txt(Nm_Txt,ST1,ST2,ST3); for i:=1 to N do if ST2[i]=MgT then begin INC(Sn); SMT1[Sn]:=St1[i]; SMT2[Sn]:=St2[i]; SMT3[Sn]:=St3[i]; end; end; End. Код:
Uses CRT,My_Unit; Var z:Ar_Pr; tv,mz:Ar_St; sm:Ar_Wd; q,i,K:byte; m:string[20]; File_Name_Rec,File_Name_Txt:String; Begin File_Name_Rec:='D:\Goods.rec'; File_Name_Txt:='D:\Goods.txt'; clrscr; writeln('Введите данные о ',N,' товарах:'); for i:=1 to n do with z[i] do begin writeln('Товар ',i); write(' Название товара: ');readln(tov); tv[i]:=tov; write(' Название магазина: ');readln(mgz); mz[i]:=mgz; write(' Стоимость: ');readln(stm); sm[i]:=stm; end; Wrt_F_Rec(File_Name_Rec,z); Wrt_F_Txt(File_Name_Txt,tv,mz,sm); clrscr; writeln('Исходный список товаров по данным из файла записей:'); writeln('----------------------------------------------------------------'); writeln('| Название товара | Название магазина | Стоимость товара |'); writeln('----------------------------------------------------------------'); Out_F_Rec(File_Name_Rec,z); for i:=1 to n do writeln('|',z[i].tov:20,'|',z[i].mgz:20,'|',z[i].stm:20,'|'); writeln('----------------------------------------------------------------'); writeln('Для продолжения нажмите любую клавишу'); ReadKey; clrscr; writeln('Исходный список товаров по данным из текстового файла:'); writeln('----------------------------------------------------------------'); writeln('| Название товара | Название магазина | Стоимость товара |'); writeln('----------------------------------------------------------------'); Out_F_Txt(File_Name_Txt,tv,mz,sm); for i:=1 to n do writeln('|',tv[i]:20,'|',mz[i]:20,'|',sm[i]:20,'|'); writeln('----------------------------------------------------------------'); writeln('Для продолжения нажмите любую клавишу'); ReadKey; Order_Rec(File_Name_Rec); Order_Txt(File_Name_Txt); clrscr; writeln('Упорядоченный по магазинам список товаров по данным из файла записей:'); writeln('----------------------------------------------------------------'); writeln('| Название товара | Название магазина | Стоимость товара |'); writeln('----------------------------------------------------------------'); Out_F_Rec(File_Name_Rec,z); for i:=1 to n do writeln('|',z[i].tov:20,'|',z[i].mgz:20,'|',z[i].stm:20,'|'); writeln('----------------------------------------------------------------'); writeln('Для продолжения нажмите любую клавишу'); ReadKey; clrscr; writeln('Упорядоченный по магазинам список товаров по данным из текстового файла:'); writeln('----------------------------------------------------------------'); writeln('| Название товара | Название магазина | Стоимость товара |'); writeln('----------------------------------------------------------------'); Out_F_Txt(File_Name_Txt,tv,mz,sm); for i:=1 to n do writeln('|',tv[i]:20,'|',mz[i]:20,'|',sm[i]:20,'|'); writeln('----------------------------------------------------------------'); writeln('Для продолжения нажмите любую клавишу'); ReadKey; ClrScr; write('Введите название магазина для поиска: '); readln(m); writeln('Список товаров, продающихся в магазине ',m,' по файлу записей:'); Search_Mag_Rec(File_Name_Rec,m,z,K); if K=0 then writeln('Такого магазина нет!') else begin writeln('----------------------------------------------------------------'); writeln('| Название товара | Название магазина | Стоимость товара |'); writeln('----------------------------------------------------------------'); for i:=1 to K do writeln('|',z[i].tov:20,'|',z[i].mgz:20,'|',z[i].stm:20,'|'); writeln('----------------------------------------------------------------'); end; writeln('Для продолжения нажмите любую клавишу'); ReadKey; ClrScr; writeln('Список товаров, продающихся в магазине ',m,' по текстовому файлу:'); Search_Mag_Txt(File_Name_Txt,m,tv,mz,sm,K); if K=0 then writeln('Такого магазина нет!') else begin writeln('----------------------------------------------------------------'); writeln('| Название товара | Название магазина | Стоимость товара |'); writeln('----------------------------------------------------------------'); for i:=1 to K do writeln('|',tv[i]:20,'|',mz[i]:20,'|',sm[i]:20,'|'); writeln('----------------------------------------------------------------'); end; writeln; write('Нажмите любую клавишу для выхода'); Readkey End. |
