10.05.2016, 22:57 | #11 (permalink) |
Program ss; uses Crt; const n=3; m=13; var W:array[1..n,1..m] of integer; T:array[1..n,1..m] of integer; i,j,A,B,l,c,r,min,ind,x,q:integer; k,Sg:real; begin Clrscr; randomize; writeln('#1.'); for i:=1 to n do begin for j:=1 to m do begin W[i,j]:=-7+random(18); write(W[i,j]:4); end; writeln; end; writeln; writeln('#2'); A:=0; for i:=1 to n do for j:=1 to m do begin A:=A+1; T[A]:=W[i,j]; write(T[A]:4); end; writeln ;writeln; writeln('#3'); for i:=1 to (39 div 3) do if T[i] mod <>0 then if T[i]<>0 then begin k:=k+1*T[i]; l:=l+1; end; else B:=1; if B=0 then begin Sg:=exp(ln(k)/l); writeln(Sg:0:2); end else writeln ('Ошибка'); writeln; writeln('#4'); readln(c); r:=A div 3 ; min:=18; ind:=2; for i:=2*r to A do if (T[i]<0)and(min>abs(c-T[i])) then begin min:=abs(c-T[i]); ind:=i; end; writeln('bliz chislo '); writeln;writeln; write('#5'); for i:=1 to n*m-1 do for j:=1 to n*m-1 do if (T[j]>T[j+1]) then begin q:=T[j]; T[j]:=T[j+1]; T[j+1]:=q; end; for i:=1 to n*m do write(T[i]:4); readkey; end. Посмотрите,если не сложно) |
10.05.2016, 22:57 | |
Участниками форума были созданы аналогичные обсуждения Двумерный массив. Цветы. Паскаль Паскаль. Двумерный массив Паскаль, двумерный массив |
10.05.2016, 23:17 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 11
2. Преобразовать массив W в одномерный массив T. Полученный массив вывести на экран.
А у Вас и W и Т матрици Я же Вам написал вариант. Там всё работает. |
10.05.2016, 23:58 | #15 (permalink) |
Что такое inc?
11.05.2016, 00:03 | #16 (permalink) |
Inc(x) это x:=x+1;
В 3 получается вещественное. Код:
uses Crt; const n=3; m=13; type Tmass=array[1..(n*m)] of integer; Tmatr=array[1..n,1..m] of integer; var W:Tmatr; T:Tmass; i,j,k,pr,c:integer; begin ClrScr; Writeln('Massiv:'); Writeln; Randomize; k:=0; for i:=1 to n do for j:=1 to m do begin W[i,j]:=Random(18)-7; Inc(k); T[k]:=W[i,j]; Write(T[k]:4); end; Writeln; Writeln; pr:=1; j:=0; for i:=1 to (k div 3) do if i mod 2<>0 then begin Inc(j); pr:=pr*Abs(T[i]); end; Writeln('Srednee geometriceskoe = ',(exp(ln(pr)/j)):3:2); Write('Cislo ot 0 do 10 = '); Readln(c); pr:=100; j:=0; for i:=(k div 3) to k do if T[i]<0 then if Abs(T[i])=c then begin j:=i; Break end else begin if Abs(T[i])>c then if (Abs(T[i])-c)<pr then begin pr:=(Abs(T[i])-c); j:=i; end; if Abs(T[i])<c then if (c-Abs(T[i]))<pr then begin pr:=(c-Abs(T[i])); j:=i; end; end; Writeln('Blizhayshee = ',T[j]); i:=k-1; repeat if T[i]>0 then begin pr:=T[i]; for j:=i to k-1 do T[j]:=T[j+1]; T[k]:=pr; Dec(i); end else Dec(i); until i=1; for i:=k-1 downto 1 do if T[i]>-1 then begin pr:=T[i]; for j:=i to k-1 do t[j]:=T[j+1]; T[k]:=pr; end; i:=1; While T[i]<0 do Inc(i); for c:=i to k-1 do for j:=i to k-1 do if T[j]<T[j+1] then begin pr:=T[j]; T[j]:=T[j+1]; T[j+1]:=pr; end; Writeln; Writeln('Sortirovanniy:'); Writeln; for i:=1 to k do Write(T[i]:4); Writeln; ReadKey; end. |
11.05.2016, 00:21 | #18 (permalink) |
У Вас задание:
"Вычислить среднегеометрическое значение нечетных по номеру элементов первой трети массива T." Из этого следует, что из первой трети массива нужно взять элементы: T[1], T[3], T[5], T[7], T[9], T[11], T[13], всего их будет 7. Чтобы найти среднее геометрическое, нужно перемножить все числа и извлечь из них корень. Степень корня определяется количеством чисел. |
11.05.2016, 16:53 | #19 (permalink) |
Спасибо, теперь понял )
