17.02.2009, 23:47 | #1 (permalink) |
Задачки в Паскале_2
1. Составить квадратное уравнение: ax^2-bx+c=0 a) если есть решение b) если корни равны c) если детерминант отрицателен 2. Введите массив из 10 чисел, расставив его так, чтобы сначала были отрицательные числа, а затем положительные. Заранее спасибо |
17.02.2009, 23:47 | |
Участники нашего форума создавали похожие тем ранее Решить задачки Помогите решить задачки в Pascal Задачки на массивы. Паскаль |
18.02.2009, 10:32 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
2. Например, так: VAR Y, Ypos, Yneg, Yzer:ARRAY[1..10] of INTEGER; Npos, Nneg, Nzer, i, a:INTEGER; BEGIN Npos:=0; Nneg:=0; Nzer:=0; FOR i:=1 TO 10 DO BEGIN Write('Enter next number '); ReadLn(a); IF a<0 THEN BEGIN Nneg:=Nneg+1; Yneg[Nneg]:=a; END ELSE IF a>0 THEN BEGIN Npos:=Npos+1; Ypos[Npos]:=a; END ELSE IF a=0 THEN BEGIN Nzer:=Nzer+1; Yzer[Nzer]:=a; END; END; FOR i:=1 TO Nneg DO Y[i]:=Yneg[i]; FOR i:=Nneg+1 TO Nneg+Npos DO Y[i]:=Ypos[i-Nneg]; FOR i:=Nneg+Npos+1 TO Nneg+Npos+Nzer DO Y[i]:=Yzer[i-Nneg-Npos]; FOR i:=1 TO 10 DO Writeln(Y[i]); ReadLn; END. Числа в массиве расположатся так: сначала отрицательные, затем положительные, затем нули. Вводить можно в произвольном порядке. |
18.02.2009, 10:53 | #4 (permalink) |
Программа построена так: если вводится отрицательное число, то оно становится следующим элементом массива Yneg, состоящего ТОЛЬКО из отрицательных чисел, если положительное - массива Ypos, а если "0" - то Yzer. Соответственно Nneg, Npos и Nzer - количество элементов в каждом из массивов. В конце все три массива сливаются в один Y.
18.02.2009, 10:57 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Vladimir_S, спасибо вам за разъяснение))) Теперь я все поняла)))
18.02.2009, 12:18 | #6 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
По первой задаче:
напишите программу нахождения корней квадратного уравнения через дискриминат, потом экспериментальным путем при помощи программы подберите коэффициенты a, b, c такими, чтобы выполнялись все условия. Ответ запишите в виде 3 готовых уравнений. Задача легче легкого на уровне 9 класса средней школы.
Убить всех человеков! |
18.02.2009, 13:01 | #7 (permalink) | |
P.S. Между прочим, я даже не в курсе - не изменилось ли определение дискриминанта в школе с тех далеких времен, когда я в ней учился. Нас учили, что D = b*b - 4*a*c, а вот в "большой математике", исходя из каких-то общностей теории алгебраических уравнений, принято считать D = 4*a*c - b*b , и, соответственно, вещественное решение имеется, когда D<0. А как у них сейчас? Не знаю. |
18.02.2009, 23:24 | #8 (permalink) |
Zaranee izvenjajusj za translit, na noute net russkih bukov
Vobwem po pervoj zada4e... Mne nado sdelatj programku v paskale. Zadanie zvu4it tak. Sostavitj rewenie kvadratnogo uravnenie ax^2-bx+c=0 esli estj otvet,esli korni ravni, esli deskriminant negativnij... Mogut bitj neto4nosti v perevode, tak kak perevozu s drugogo jazika. Prowu pomo4,o4enj nado,,,Sam toka na4al u4itsja, poetomu pojasnitj to4nee 4to nado ne mogu...
18.02.2009, 23:52 | #10 (permalink) | |
VAR a, b, c, D, X1, X2:REAL; BEGIN Write('a= '); ReadLn(a); Write('b= '); ReadLn(b); Write('c= '); ReadLn(c); D:=SQR(b)-4*a*c; IF D>0 THEN BEGIN WriteLn('X1 = ', (b+SQRT(D))/2/a); WriteLn('X2 = ', (b-SQRT(D))/2/a); END ELSE IF ROUND(D*10000)=0 THEN WriteLn('X1 = X2 = ', b/2/a) ELSE Writeln('The equation has no solutions'); Readln; END. Последний раз редактировалось Vladimir_S; 19.02.2009 в 12:16 |
