19.02.2007, 00:45 | #1 (permalink) |
19.02.2007, 00:45 | |
Внимательно прочитайте содержимое этих тем Массивы Массивы Массивы |
22.02.2007, 11:30 | #2 (permalink) |
Ну примерно так
смотри: int mas[s1][s2]; int max=mas[0][0]; for(int i=0;i<s1;i++) { int now_max=mas[i][0]; for(int j=0;j<s2;j++) { if(now_max<mas[i][j]) now_max=mas[i][j]; } if(now_max>max) max=now_max; } max - будет самое большим со всего массива now_max -самое большое в строке mas[i][]; минимального аналогично, только знаки поменяй; Сумма : int sum=0; for(int i=0;i<s1;i++) { for(int j=0;j<s2;j++) sum+=mas[i][j]; } вот и всё!! если у тебя несколько массивов можеш найтив первом, например максимальное, затем во втором, после чего сравнить результат, и т.д. |
27.05.2007, 22:01 | #3 (permalink) |
никак не могу разобратся с матрицами. необходимо написать программу:"В каждом столбце матрицы D(8,10) вместо максимального элемента записать 1."ПОМОГИТЕ, что-то крутится в голове, а докрутится никак не может.
29.05.2007, 15:18 | #4 (permalink) |
Насколько я понимаю, матрица=массив.
делается так: temp=0 for i1=1 to 8 for i2=1 to 10 if D(i1,i2)>temp then temp=D(i1,i2) x=i1 y=i2 endif next next d(x,y)=1 ВсЁ! как работает: шарим массив по линии 1 (i1) на все 10 значений если какое-либо значение стало выше прежней максималки, заносим это значение в память (для дальнейшего сравнения) и запоминаем координаты (х и у) точки матрицы, где нашли новый максимум Затем, когда просканим все 8 линий массива (представь, что это сетка из 8-ми линий по горизонтали и 10 по вертикали, а точки пересечения содержат значения матрицы) на все 10 вглубь и нашли абсолютный максимум, открываем массив в х и у и присваиваем этой точке еденицу. Вуаля! |
29.05.2007, 15:25 | #5 (permalink) |
покупай журнал Хакер, там на каждом диске выкладывают описание, исходники примеры по массивам, графам, и всякой нужной хрени :)
22.12.2007, 11:00 | #10 (permalink) | |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
BoT
небольшая поправка: Цитата:
temp=0 for i1=1 to 8 for i2=1 to 10 if D(i1,i2)>temp then temp=D(i1,i2) x=i1 y=i2 endif next d(x,y)=1 next то есть находим максимальный элемент в каждом столбце, заменяем его на 1.
Убить всех человеков! |
