20.01.2009, 16:03 | #11 (permalink) |
20.01.2009, 16:03 | |
Наверняка в этих темах есть интересующий вас ответ Программирование в институте, что это? Программирование Программирование Программирование: с чего начать? |
20.01.2009, 16:34 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
А хотите во всём диапазоне - пожалуйста: y = 8 - x . О как мы могём! Последний раз редактировалось Vladimir_S; 20.01.2009 в 16:49 |
20.01.2009, 18:39 | #13 (permalink) |
Эта задача задавалась при приёме на работу в крупную софтверную компанию, в которой за такую фразу уволят в момент Типы данных, диапазоны входных данных - всё это можно было уточнить, а если не уточнить, то написать ограничения.
Вот это уже правильное решение. |
20.01.2009, 21:45 | #14 (permalink) |
Ох, как хорошо, что я не собираюсь устраиваться в крупную софтверную кампанию! А вообще, если серьезно, - не согласен категорически! Программирование - деятельность точная, ибо компьютер понимает всё буквально, и программист очень быстро от него заражается подобным мироощущением. А если заказчик невнятно формулирует задачу и отказывает программисту в приеме на работу по причине неспособности последнего влезть в заказчикову подкорку, то это, полагаю, на совести заказчика - буде таковая обнаружится. В связи с этим предлагаю еще раз разобрать формулировку. Обращаю внимание на пояснение - "очевидные if или case не являются оптимальными", т.е. эти операторы РЕШАЮТ задачу! Но ведь не реально перебирать весь диапазон значений аргумента посредством операторов выбора, а значит предполагается всего два значения - 3 и 5. А раз так, то вариант с произведением ничуть не хуже варианта с суммой.
Простите за оффтоп, но уж если начал... Вот вам этическая задача на базе анекдота. Зайдя в кабинет к начальнику, услужливый подчиненный увидел, что тот пытается запихнуть какие-то бумаги в свежеприобретенный уничтожитель документов, но, очевидно, не знает, как обращаться с аппаратом. Подчиненный, естественно, вызывается помочь, берет бумаги и проделывает всё, как надо. Начальник кивает головой и в конце изрекает: "Мне в двух экземплярах, пожалуйста". Вопрос: кто виноват? |
20.01.2009, 22:33 | #15 (permalink) |
К сожалению реальные условия работы далеки от идеального о них представления
Комментарий про if и case - мой. В исходном тексте условия его нет. Работодатель проверяет, умеет ли человек оптимизировать код и понимает ли, как это делается, или он просто научился писать алгоритмы. Там остальные задачи ещё хлеще Из реальных примеров - пожалуйста. Из проекта недельной давности. Есть на сайте меню выбора модели авто, всего ~500 наименований, они все есть в базе данных. База часто обновляется. Делается "чтоб работало" - при вызове скрипта читаются все строки из БД и выводятся в меню. Когда сайт прорекламировался, на него пошли посетители, и несколько выборов и сортировок 500 элементов из БД в секунду элементарно эту БД заваливали. Работает? Конечно. Чья вина, что сайт заваливается? Заказчика, который не написал в ТЗ, что "сайт должен выдерживать N обращений в секунду"? Вы бы как заказчик стали платить такому исполнителю? Вернёмся к функции - то, что предполагаются два значения - всего лишь догадка. В крупных проектах программист не пишет всю программу целиком, он разрабатывает модуль. Если другой программист не позаботился о корректности выходных данных своего модуля, которые поступают на вход нашего модуля, а в нашем модуле при неверном параметре происходит format c: /s , то кто виноват в последствиях? Вопрос нелёгкий и неоднозначный, но исключения и их последствия уже как-то сами собой должны всплывать в мыслях при разработке... |
21.01.2009, 10:05 | #16 (permalink) | |
21.01.2009, 13:04 | #17 (permalink) |
Ну в данном случае оптимизация запросов к БД - долг каждого программиста Потому как возможности баз и серверов, использующихся в веб, известны.
Если он ответит "как задачу поставили, так я и сделал, работает ведь", то я бы такого точно держать не стал. Фишка в том, что каждый день простоя для магазина - это убытки, сравнимые по стоимости с созданием самого магазина. В общем с точки зрения программиста и его начальника - программер не имел опыта, теперь заимел. С точки зрения заказчика - работа была выполнена непрофессионалами и потом залатана. Вряд ли обратятся в эту компанию ещё раз. Вот чтобы отсеять таких программеров, которые будут учиться на ошибках в процессе работы в этой компании, и принять тех, которые уже наделали ошибок в другой компании, и теперь не будут, такие тесты и делаются ) |
