14.06.2008, 13:49 | #1 (permalink) |
Вот код: Код:
procedure TForm10.Button1Click(Sender: TObject); var i,j: integer; begin label1.Caption:=inttostr(form8.ADOQuery5.RecordCount); stringgrid1.RowCount:=form8.ADOQuery5.RecordCount; j:=1; with form8.DBGrid7.DataSource.DataSet do begin First; while not eof do begin for i:=0 to form8.DBgrid7.Columns.Count do StringGrid1.Cells[i,j]:=Fields[i].AsString; Next; Inc(j); end; end; label4.Visible:=true; label4.Caption:='---- данные по '+form8.DBEdit5.Text+' пилоту: '+ ' и этапам страны: '+form8.DBEdit1.Text; for j:=1 to stringgrid1.rowCount do begin series1.AddXY(j,strtofloat(stringgrid1.Cells[3,j]),form8.DBGrid5.Fields[0].Name,clred); end; label1.Caption:=inttostr(stringgrid1.ColCount); end; потом нажимаю кнопку Отчет и перекидываю данные в отчет QuickRep1 в QRChart1 вот код: Код:
procedure TForm10.Button5Click(Sender: TObject); var i,j: integer; begin if label4.Visible=true then label1.Caption:=inttostr(form8.ADOQuery5.RecordCount); stringgrid1.RowCount:=form8.ADOQuery5.RecordCount; j:=1; with form8.DBGrid7.DataSource.DataSet do begin First; while not eof do begin for i:=0 to form8.DBgrid7.Columns.Count do StringGrid1.Cells[i,j]:=Fields[i].AsString; Next; Inc(j); end; end; form12.Qrlabel2.Show; form12.Qrlabel2.Caption:='---- данные по '+form8.DBEdit5.Text+' пилоту: '+ ' и этапам страны: '+form8.DBEdit1.Text; form12.series1.Clear; for j:=1 to stringgrid1.rowCount do begin form12.series1.AddXY(j,strtofloat(stringgrid1.Cells[3,j]),form8.DBGrid5.Fields[0].Name,clred); end; form12.QuickRep1.Preview; end; Код:
procedure TForm10.Button2Click(Sender: TObject); begin form12.Series1.Clear; series1.Clear; label4.Visible:=false; end; http://pikucha.ru/7757/ошибка%20при%...20графиков.JPG подскажите, пожалуйста как можно исправить! может я не так в отчет заношу графики :/ |
14.06.2008, 13:49 | |
Безусловно схожие по содержанию темы вам должны чем то быть полезны Ошибка 691 в Win 7 Ошибка в МФУ Что за ошибка? Ошибка CRC |
