функции в паскале
котопек
13 Май 2008
Помогите пожалуйста решить задачи или дайте ссылу на их решения.заранее благодарен
1)Даны три массива А( 10 ),В( 8 ),С( 12 ).Подсчитать для каждого массива среднее арифметическое его положительных элементов,для чего использовать подпрограмму-функию
2)Имеются массивы вещественного типа {х1,х2,х3,..,х10} и {у1,у2,у3...у10},вычислить
z1 = (х1*у1+х3*у3+..+х9*у9) / ( х2*у2+х4*у4+..+х10*у10 )
1.
type
mas = record
masiv:array [1..100] of integer;
dlinna:integer;
end;
function sred(d:mas);
var
i,k:integer;
otv:real;
begin
otv:=0;
k:=0;
for i:=1 to d.dlinna do
if d.masiv>0 then begin otv:=otv+d.masiv; k:=k+1;
otv:=otv/k;
sred:=otv;
end;
var
a,b,c:mas;
i:integer;
begin
a.dlinna=10;
for i:=1 to a.dlinna do
readln(a.masiv);
writeln(sred(a));
b.dlinna:=8;
for i:=1 to b.dlinna do
readln(b.masiv);
writeln(sred(b));
c.dlinna:=12
for i:=1 to c.dlinna do
readln(c.masiv);
writeln(sred(c));
end.
ща через часик вторую напишу если актуально еще
кстате во втотрой тоже использовать функцию или процендуру?
bubuka
В функции end; не хватает ;).
Код:
program gyyyyyyyy;
var X,Y: array [1..10] of real;
      a,b,z1: real;
      i: integer;
begin
{здесь должно быть заполнение массива значениями}
a:=0; b:=0; z1:=0;
for i:=1 to 10 do
if i/2=trunc(i/2) then b:=b+X[i]*Y[i] else a:=a+X[i]*Y[i];
z1:=a/b;
writeln('z1=', z1);
end.
bubuka
Да ладно, ошибся, там должно быть trunc :), сейчас исправлю
var
i,k:integer;
otv:real;
begin
otv:=0;
k:=0;
otv:=otv/k;
sred:=otv;
end;
(вот перед этим варом курсор)var
a,b,c:mas;
i:integer;
begin
a.dlinna=10;
readln(a.masiv);
writeln(sred(a));
спасибо за помощь но прога не совсем работает.
она ставит курсор перд вторым VAR и пишет ERROR 113:ERROR IN STATEMENT
я чет попробовал исправить но не совсем получается
Нормальная ли температура
Температуры:
Системная плата 38 °C (100 °F)
ЦП 61 °C (142 °F)
Aux 55 °C (131 °F)
Диод ГП 70 °C (158 °F)
Неподскажете это норм температура?(При включенной CS:S)
Комп:
Тип ЦП Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
Видеоадаптер ATI Radeon HD 2600 Pro AGP (Microsoft Corporation WDDM 1.1) (512 Мб)
Звуковой адаптер Realtek ALC655 @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controlle
DirectX DirectX 11.0r
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
Системная плата MSI PM8M-V H (MS-7104 v2) (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Температура проверена с помощью проги EVEREST:D:D:D
Диод ГП( графический процессор ) - температура высоковата. Возможно на видеокарте много пыли? Заодно и на процессорный кулере тоже можно почистить.
Пыль только сегодня чистил =) Кисточкой :)
Вот это надо проверить :)
korol3lev, в пределах все это
Всем спасибо ,попробую сменить термопасту.
Прошу закрыть тему.
