06.06.2015, 16:05 | #1 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Установка модуля RxDBGrid в Delphi 7
Кроме этого, тот же проект предстоит открыть еще на одном компе. Хотелось бы знать - так как же следует правильно устанавливать эти rx-компоненты? Не хочу делать так же, как в первый раз - методом научного тыка, хотелось бы иметь более понятный и конкретный алгоритм, как это делается. Буду благодарен за помощь. |
06.06.2015, 16:05 | |
Важная информация для вас так же может находится в данных темах Подключение модуля Broadcom BCM94313HMGB Стоимость модуля для игрушки Выбор готового модуля для усилителя 2.0 Возможно ли объединить два модуля памяти SIMM? |
07.06.2015, 09:31 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Лёша, ты меня строго не суди, возможно, напишу чушь, тем более, что ты у нас здесь, похоже, самый компетентный "дельфиец", но...
LResources это, как я понимаю, Lazarus'овский модуль. И если не получается его впихнуть в Delphi-проект, то, может быть, стОит попробовать принцип Магомета и горы? Т.е. установить Lazarus, конвертировать в него этот самый Delphi-проект (такой сервис в него встроен) и запустить уже в Lazarus'е? |
07.06.2015, 10:49 | #4 (permalink) |
一步一步地会到目的
Мысли неплохие, но.. Вчера на ночь глядя попробовал еще раз установить RxLib, немного по другой инструкции, и вроде бы все стало на свои места - RxDBGrid после этого тоже скомпилировался без проблем. Но понимания принципов всех этих манипуляций так и не прибавилось
Про Lazarus первый раз услышал именно в этом проекте. Но не стал разбираться, что за зверь такой)) Проект открылся, осталось только настроить MS SQL Express 2008, да найти еще некоторые модули. Будем ковырять далее Благодарю за участие)) |
07.06.2015, 11:13 | #5 (permalink) |
