04.12.2010, 00:32 | #1 (permalink) |
Проблема с программированием на С и С++
Тема: Разработка и отладка алгоритмов и программ с использованием структур данных. Распечатать анкетные данные студентов интересующей вас группы, имеющих оценку 9 по информатике. Задача № 2 Тема: Разработка и отладка алгоритмов и программ по обработке строк символов В строке символов поменять местами символы на четных и нечетных позициях. Задача № 3 Тема: Разработка и отладка алгоритмов и программ с применением пользовательских функций. 11. Написать функцию, обеспечивающую решение квадратного уравнения. Параметрами функции должны быть коэффициенты и корни уравнения. Значение, возвращаемое функцией, должно передавать в вызывающую программу информацию о наличии у уравнения корней: 2 — два разных корня, 1 — корни одинаковые, 0 — уравнение не имеет решения. Кроме того, функция должна проверять корректность исходных данных. Если исходные данные неверные, то функция должна возвращать -1. Задача №4 Тема: Разработка и отладка алгоритмов и программ с использованием указателей Даны две непустые строки символов х и y. Строчными бук¬вами обозначаются переменные. Переменные могут быть только в строке х. Значением переменной может быть непус¬тая строка символов без строчных букв. Напишите програм¬му, которая опреде-лит значения переменных так, чтобы по¬сле подстановки их в строку х она совпала со строкой Y. Например, если исходные данные такие: X="tGqtt" Y="RIGP0RYRIRI" то результат: t="RI", q="PORY" Было бы отлично с комментариями и пояснениями что и как делать. |
04.12.2010, 00:32 | |
Прошу вас, обратите внимание на схожие обсуждения Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) Разделим софт с программированием ? |
