Вернуться   Технический форум > Программирование > Форум программистов > C/C++/С#
Старый 18.12.2021, 23:01   #1 (permalink)
БорисМо
По умолчанию Работа с матрицей чисел. Ввод, обработка и вывод
Здравствуйте, нужно создать матрицу а с рандомными числами от 0 до 10, обратотать, как написано на приложенном фото. рисунок графика также прикреплен. Буду безмерно благодарен всю оставшуюся жизнь!
БорисМо вне форума   Ответить с цитированием
Похожие проблемы уже обсуждались участниками форума
Ввод и вывод чисел
Блоковый ввод-вывод
Консольный ввод-вывод Ассемблер MASM
Ввод-вывод в языке Си
WmbuySell - обмен, ввод-вывод Вебмани
Старый 19.12.2021, 10:51   #2 (permalink)
Lion21
Сообщение от БорисМо Посмотреть сообщение
Нужно больше информации)
Lion21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2021, 11:00   #3 (permalink)
Lion21
Я читаю по формуле: матрица В формируется из минимальных значений множества Омега.
Ниже речь идёт уже о средних значениях. Но, в принципе не важно чем заполнять, я так понимаю трудность в определении области, которая не заштрихована. Так?
Старый 19.12.2021, 11:13   #4 (permalink)
Lion21
И эта область определяется как минимальное значение из матрицы Аmin(i,j) от которого лучами ограничивается незаштрихованная область. Тогда правда диапазон заполнения должен быть не от 0 до 10 , а побольше от 0 до 1000000 например, так как для матрицы 10 на 10 это уже 100 значений и если брать до 0-10, то будет много повторений и неоднозначна начальная точка А(i,j). Я так вижу)
Правильно я понимаю задачу? Или есть ещё что-то, что нужно принимать во внимание?
Старый 20.12.2021, 16:39   #5 (permalink)
Lion21
Интересная задачка) Я вообще сюда зашел, чтобы найти функцию для геометрического квадрата) А, что , для окружности есть - должна быть для квадрата и треугольника) (надо сказать почти реализовал, но залип на этой задачке)
И, так, мой вариант решения был бы таким:
1. Заполняем массив А (n,n), случайными значениями
2. По условию находим минимальное значение (или просто тыкаем пальцем) и получаем отправную точку О(i,j)
Далее надо получить координаты (индексы) "точек" разграничения областей омега и не заштрихованной области. Я считаю угол между лучами в точке О равным 90 градусов, тогда индексы точек на лучах у меня получились (считаю начало координат(массива) верхний левый угол) :
(i+1, j+-1)
(i+2, j+-2), и т.д. 1,2,3...ограничено n в обе стороны. +- потому что два луча , - влево и + вправо.
3. Теперь дело техники задать цикл и условия. Цикл задаём сверху вниз, слева направо.
Старый 20.12.2021, 17:17   #6 (permalink)
Lion21
4. Условие для B(k,l) будет: i<k<n , l<n-m OR l>n+m, где m=j+1...n
как-то так. Это просто реализовать через обычный счётчик и т.п.
5. В результате получится массив B(k,l), состоящий из элементов множества омега (заштриховано). Как и чем его заполнить это уже дело десятое, на ваше усмотрение). Ну, надеюсь, Вы поняли
6. А, дальше
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
