Вернуться   Технический форум > Программирование > Форум программистов > C/C++/С#
Старый 06.01.2020, 23:48   #1 (permalink)
Dimitrov
По возможности , попробуйте скомпилировать и посмотреть в чём ошибка.
Уже целый день сижу не могу понять(
Помогите разобраться с ошибками ,у меня там 3 ошибки. Не пойму из-за чего они.
using System;
class Napryagenie
int TRICKLE_CHARGE; //charge=заряд 0
int FAST_CHARGE; // 1
public int ChargeMode;
int MAX_LOADS; // 5
public float voltage, temperature;
public float timer;
float[] load;
int curLoad;
float lo;
//constructor
public Napryagenie()
TRICKLE_CHARGE = 0;
FAST_CHARGE = 1;
ChargeMode = TRICKLE_CHARGE;
MAX_LOADS = 5;
load = new float[MAX_LOADS];
curLoad = 0;
temperature = (float)12.0;
timer = (float)0.0;
voltage = (float)20.0;
load[0] = (float)0.02;
load[1] = (float)0.04;
load[2] = (float)0.06;
load[3] = (float)0.08;
load[4] = (float)0.1;
int t;
public float charge(int t)
float result;
result = (float)Math.Sin((double)((float)t / (float)100.0));
if (result < 0.0) result = (float)0.0;
return result;
public int simulate()
//extern int chargeMode;
t = 0;
// First, update the loading if necessary
if (getSRand() < 0.02)
curLoad = getRand(MAX_LOADS);
// Affect the current battery voltage given the load
voltage -= load[curLoad];
// Next, update the battery voltage given input charge
if (ChargeMode == FAST_CHARGE)
voltage += (charge(t) * (float)Math.Sqrt(timer));
else
voltage += ((charge(t) * (float)Math.Sqrt(timer)) / (float)10.0);
if (voltage < 0.0) voltage = (float)0.0;
else if (voltage > 35.0) voltage = (float)35.0;
// Update the temperature
if (voltage > 25)
temperature += ((load[curLoad] * ((float)Math.Sqrt(timer) / (float)25.0)) * (float)10.0);
else if (voltage > 15)
temperature += ((load[curLoad] * ((float)Math.Sqrt(timer) / (float)20.0)) * (float)10.0);
else
temperature += ((load[curLoad] * ((float)Math.Sqrt(timer) / (float)15.0)) * (float)10.0);
else
if (temperature > 20.0)
temperature -= ((load[curLoad] * ((float)Math.Sqrt(timer) / (float)20.0)) * (float)10.0);
else
temperature -= ((load[curLoad] * ((float)Math.Sqrt(timer) / (float)100.0)) * (float)10.0);
if (temperature < 0.0) temperature = (float)0.0;
else if (temperature > 40.0) temperature = (float)40.0;
t++;
return 0;
public float getSRand()
float c;
Random r = new Random();
uint RAND_MAX = 0x7FFFFU;
c = ((float)r.Next() / (float)RAND_MAX);
return c;
public int getRand(float x) { return (int)((x) * getSRand()); }
public float MAX(float a, float b) { return (a > b) ? a : b; }
public float MIN(float a, float b) { return (a < b) ? a : b; }
public float fuzzyAnd(float a, float b)
if (a < 0.0) return 0;
if (a > 1.0) return 0;
if (b < 0.0) return 0;
if (b > 1.0) return 0;
return MAX(a, b);
public float fuzzyOr(float a, float b)
if (a > 0.0) return 0;
return MIN(a, b);
public float fuzzyNot(float a)
float c = (float)1.0 - a;
return c;
//нормализация
public int normalize(float inn)
if (inn >= 0.5) return 1;
else return 0;
//функция принадлежности в виде треугольника
public float spikeProfile(float value, float lo, float high)
float peak;
value += (-lo);
if ((lo < 0) && (high < 0))
high = -(high - lo);
else if ((lo < 0) && (high > 0))
high += -lo;
else if ((lo > 0) && (high > 0))
high -= lo;
peak = (float)(high / 2.0);
lo = (float)0.0;
if (value < peak)
return (value / peak);
else if (value > peak)
return ((high - value) / peak);
return (float)1.0;
// функция принадлежности в виде трапеции
public float plateauProfile(float value, float lo, float lo_plat,
float hi_plat, float hi)
float upslope;
float downslope;
value += (-lo);
if (lo < 0.0)
lo_plat += -lo; hi_plat += -lo;
hi += -lo; lo = 0;
else
lo_plat -= lo; hi_plat -= lo;
hi -= lo; lo = 0;
upslope = (float)(1.0 / (lo_plat - lo));
downslope = (float)(1.0 / (hi - hi_plat));
if (value < lo) return (float)0.0;
else if (value > hi) return (float)0.0;
else if ((value >= lo_plat) && (value <= hi_plat)) return (float)1.0;
else if (value < lo_plat) return ((value - lo) * upslope);
else if (value > hi_plat) return ((hi - value) * downslope);
return (float)0.0;
// функция принадлежностми для высокой температуры
public float m_temp_hot(float temp)
const float lo = (float)35.0;
const float lo_plat = (float)45.0;
const float hi_plat = (float)45.0;
const float hi = (float)45.0;
if (temp < lo) return (float)0.0;
if (temp > hi) return (float)1.0;
return plateauProfile(temp, lo, lo_plat, hi_plat, hi);
// функция принадлежностми для средней температуры
public float m_temp_warm(float temp)
const float lo = (float)15.0;
const float lo_plat = (float)25.0;
const float hi_plat = (float)35.0;
if ((temp < lo) || (temp > hi)) return (float)0.0;
// функция принадлежностми для низкой температуры
public float m_temp_cold(float temp)
const float lo_plat = (float)15.0;
const float hi_plat = (float)15.0;
const float hi = (float)25.0;
if (temp < lo) return (float)1.0;
if (temp > hi) return (float)0.0;
//функция принадлежности для низкого нааряжения
public float m_voltage_low(float voltage)
const float lo = (float)5.0;
const float lo_plat = (float)5.0;
const float hi_plat = (float)5.0;
const float hi = (float)10.0;
if (voltage < lo) return (float)1.0;
if (voltage > hi) return (float)0.0;
return plateauProfile(voltage, lo, lo_plat, hi_plat, hi);
//функция принадлежности для среднего напряжения
public float m_voltage_medium(float voltage)
const float lo_plat = (float)10.0;
const float hi_plat = (float)20.0;
if (voltage < lo) return (float)0.0;
//функция принадлежности для высокого нааряжения
public float m_voltage_high(float voltage)
const float lo = (float)25.0;
const float lo_plat = (float)30.0;
const float hi_plat = (float)30.0;
const float hi = (float)30.0;
if (voltage > hi) return (float)1.0;
public float chargeControl(float timer)
int i = 0;
if ((i++ % 10) == 0)
if (normalize(m_voltage_high(voltage)) == 1)
timer = (float)0.0;
else if (normalize(m_temp_hot(temperature)) == 1)
timer = (float)0.0;
else if (normalize(
fuzzyAnd(fuzzyNot(m_voltage_high(voltage)),
fuzzyNot(m_temp_hot(temperature)))) == 1)
ChargeMode = FAST_CHARGE;
timer = (float)0.0;
return timer;
}//class
public partial class Form1 : Form
public Form1()
InitializeComponent();
private void InitializeComponent()
throw new NotImplementedException();
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
graphic g;
float[] tmpr;
float[] volt;
int[] mode;
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
int i;
Napryagenie n = new Napryagenie();
string s = "";
tmpr = new float[3000];
volt = new float[3000];
mode = new int[3000];
for (i = 0; i < 3000; i++)
tmpr[i] = n.temperature;
volt[i] = n.voltage;
mode[i] = n.ChargeMode;
n.simulate();
n.timer = n.chargeControl(n.timer);
n.timer += (float)1.0;
s = "Main: " + i + " volt=" + n.voltage + " temper=" + n.temperature + " Mode=" + n.ChargeMode;
listBox1.Items.Add(s);
Console.ReadLine();
private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
class graphic
int xw, yw;
graphic gr;
int mx, my;
int minx, maxx, miny, maxy;
float shx, shy;
public graphic(graphic g, int mx1, int my1, int minx1, int maxx1, int miny1, int maxy1)
gr = g;
mx = mx1; my = my1;
minx = minx1; maxx = maxx1; miny = miny1; maxy = maxy1;
xw = maxx1 - minx1;
yw = maxy1 - miny1;
public void drawaxes()
int i;
int lrsk = 5;
float x = 0, y;
shx = (float)mx / (float)xw;
shy = (float)my / (float)yw;
for (i = 0; i < xw; i++)
x = (float)i * shx;
if (i % 50 == 0)
gr.DrawLine(new Pen(ConsoleColor.Black, 1), x, my, x, my - lrsk);
for (i = 0; i < yw; i++)
y = i * shy;
if (i % 1 == 0)
gr.DrawLine(new Pen(ConsoleColor.Black, 1), 0, y, lrsk, y);
}//drawaxes
private void DrawLine(Pen pen, int v, float y1, int lrsk, float y2)
private void DrawLine(Pen pen, float x1, int my, float x2, int v)
public void drawgr(Color clr, float[] tmp)
float x, y;
int i;
int k = 0;
for (i = maxx - xw; i < maxx; i++)
x = k++ * shx;
y = tmp[i] * shy;
gr.DrawEllipse(new Pen(clr, 1), x, my - y, 1, 1);
}//drawgr
private void DrawEllipse(Pen pen, float x, float v1, int v2, int v3)
}//graphic
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
g = panel1.CreateGraphics();
graphic gra = new graphic(g, panel1.Width, panel1.Height, 0, 3000, 0, 50);
gra.drawaxes();
gra.drawgr(Color.Green, tmpr);
gra.drawgr(Color.Red, volt);
private class listBox1
internal static object Items;
internal class panel1
public static int Width { get; internal set; }
public static int Height { get; internal set; }
internal static graphic CreateGraphics()
internal class Pen
private object black;
private int v;
public Pen(object black, int v)
this.black = black;
this.v = v;
Dimitrov вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую обратить внимание на аналогичные темы
Помогите с опознанием зарядного устройства
Диоды для зарядного устройства
Подскажите схему зарядного устройства
Трансформатор для зарядного устройства
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
