29.04.2009, 19:55 | #1 (permalink) |
Задача по "С"
Есть текстовый файл неопределенной длины- стандартный ввод(stdin), нужно отсортировать его строки в лексикографическом порядке по возрастанию и вывести их на стандартный вывод(stdout). Программа должна запускаться из командной строки и считывать строки текста пока пользователь не сигнализирует о конце файла(стандартного ввода)комбинацией Ctrl+D (unix)или Ctrl+Z (windows). Необходимо использовать динамическую память для хранения считываемых строк, так как заранее не известно их количество. Программа сортирует считанные строки любым алгоритмом сортировки и выводит их на stdout. Лексикографическое сравнение строк: "ABC"<"ABCD","ABC"="ABC","ABC"<"ABD" Для его выполнения можно воспользоваться функцией strmcp(). |
29.04.2009, 19:55 | |
Чтобы не заходить в тупик вы можете пролистать аналогичные темы "Никитин" пообещал новые иски против пользователей "ВКонтакте" Пропали кнопки "Вперёд", "Назад" и "Вверх" Видеокамера SONY записывала в формате в "mpg", а теперь стала в "m2ts". Почему? |
01.05.2009, 00:55 | #3 (permalink) |
Посмотри на мой пост здесь:
http://www.tehnari.ru/f22/t24167/index2.html#post199170 Тут практически идентичная задача, единственное отличие - сигнализация конца стандартного ввода Там концом ввода считается ввод пустой строки, у тебя - комбинация. Копай функцию int enterElement() в том же листинге, напиши что понял\не понял - если будет время, попробую объяснить. |
15.05.2009, 01:06 | #4 (permalink) |
ПОЖАЛУЙСТА!!!Помогите написать программу на С. очень нужно для экзамена. заранее благодарю.
Дерево выражения вывести (используя обход дерева) в инфиксной (обычной) форме записи, учитывать приоритет операции. выражение (2+3)*4. |
19.05.2009, 21:27 | #5 (permalink) |
Ребята!!! пожалуйста помогите написать прогу!!)
21.05.2009, 12:55 | #6 (permalink) | |
Код:
#include <stdio.h> #include <string.h> #include <stdlib.h> struct element { int number; char operation; struct element *left; struct element *right; }; int findLastOperation(char str[], int count) { int current = 0, pri, i; int number; int minimal = -1; for(i = 0; i < count; i++) { switch(str[i]) { case '(': current += 2; break; case ')': current -= 2; break; case '*': case '/': pri = current + 1; if(((minimal >= 0) && (pri < minimal)) || (minimal < 0)) { number = i; minimal = pri; } break; case '+': case '-': pri = current; if(pri == 0) return i; if(((minimal >= 0) && (pri < minimal)) || (minimal < 0)) { number = i; minimal = pri; } break; default: break; } } if(minimal >= 0) return number; else return -1; } int stringtoi(char str[], int count) { char tmp[count + 1]; if(str[0] == '(') str++, count--; if(str[count - 1] == ')') count--; strncpy(tmp, str, count); tmp[count] = '\0'; return atoi(tmp); } struct element *build(char str[], int count) { struct element *el = (struct element *)malloc(sizeof(struct element)); int n = findLastOperation(str, count); if(n == -1) { el->operation = 0; el->number = stringtoi(str, count); } else { el->operation = str[n]; el->left = build(str, n); el->right = build(str + n + 1, count - n - 1); } return el; } void printTree(struct element *el, int n) { int i; for(i = 0; i < n; i++) putchar(' '); putchar('|'); if(el->operation == 0) { printf("%d\n", el->number); } else { printf("%c\n", el->operation); printTree(el->left, n + 1); printTree(el->right, n + 1); } } int main() { char str[] = "(2+3)*4"; struct element *tree = build(str, strlen(str)); printTree(tree, 0); return 0; } |
24.05.2009, 20:17 | #7 (permalink) |
помогите с задачей на си...
задача: Строки текста, считанных с stdin, сохранить в двусвязный список, массив. Результат на stdout, реверсировать на выводе. заранее благодарен. |
01.06.2009, 11:09 | #8 (permalink) |
По просьбе Дарии - откомментрированная программа с построением дерева выражений:
Код:
#include <stdio.h> #include <string.h> #include <stdlib.h> /* Структура для хранения элемента бинарного дерева */ struct element { int number; /* Хранимое число */ char operation; /* Код операции, которую необходимо выполнить что бы получить из дочерних элементов число */ struct element *left; /* Указатель на левое поддерево */ struct element *right; /* Указатель на правое поддерево */ }; /* Функция для определения в строке позиции операции с наименьшим приоритетом (с учетом скобок) */ /* На входе - массив символов в котором хранится строка, количество символов в строке */ /* Примечание - при обработке строки не учитывается концевой 0-маркер, поэтому функция может обрабатывать отдельные части строки */ int findLastOperation(char str[], int count) { int current = 0, pri, i, number, minimal = -1; for(i = 0; i < count; i++) /* Обработка всех символов строки */ { switch(str[i]) /* Действия в зависимости от кода текущего символа */ { case '(': current += 2; /* Скобка открывается. Увеличиваем базовый приоритет. */ break; case ')': current -= 2; /* Скобка закрывается. Уменьшаем базовый приоритет. */ break; case '*': case '/': /* Умножение и деление - приоритетные операции, к базовому приоритету прибавляем 1 и проверяем, не является ли приоритет текущей операции минимальным из уже просмотренных, если да - обновляем указатель на минимальный и значение приоритет */ pri = current + 1; if(((minimal >= 0) && (pri < minimal)) || (minimal < 0)) { number = i; minimal = pri; } break; case '+': case '-': /* Действия аналогичны умножению и делению, но приоритет не увеличивается на 1 */ pri = current; if(pri == 0) /* Если приоритет текущей операции 0 - то он заранее минимален, */ return i; /* поэтому можно не продолжать дальнейший поиск */ if(((minimal >= 0) && (pri < minimal)) || (minimal < 0)) { number = i; minimal = pri; } break; default: /* Если символ - не операция */ break; } } if(minimal >= 0) return number; /* Возвращаем номер позиции */ else return -1; /* Если minimal=-1 - то не было найдено ни одно операции */ } /* Функция преобразования строки в целое число */ /* Учитывает возможность наличия открывающейся в начале или закрывающейся в конце скобки */ int stringtoi(char str[], int count) { char tmp[count + 1]; /* Временный буфер для строки */ while(str[0] == '(') /* Убираем все скобки в начале */ str++, count--; while(str[count - 1] == ')') /* Убираем все скобки в конце */ count--; strncpy(tmp, str, count); /* Копируем получившуюся после обрезки строку во временный буфер tmp */ tmp[count] = '\0'; /* Ставим концевой 0-маркер после строки в буфере, что бы получить стандартную C-строку */ return atoi(tmp); /* Возвращаем результат преобразования стандартной C-строки в целое число */ } /* Рекурсивная функция построяния дерева */ /* На входе - обрабатываемая строка (возможно без 0-маркера), количество символов в строке */ struct element *build(char str[], int count) { struct element *el = (struct element *)malloc(sizeof(struct element)); /* Создаем новый элемент и выделяем под него память */ int n = findLastOperation(str, count); /* Ищем операцию с минимальным приоритетом - по ней будем производить разбивку */ if(n == -1) /* Если операция не найдена - значит переданная строка это просто число */ { el->operation = 0; /* Операции нет - следовательно записываем в код операции 0 */ el->number = stringtoi(str, count); /* Записываем число */ } else /* Если операция найдена - нужно производить дальнейшую разбивку */ { el->operation = str[n]; /* Записываем в код операции код найденного символа операции */ el->left = build(str, n); /* Вызываем функцию построения левого поддерева из левой части строки */ el->right = build(str + n + 1, count - n - 1); /* Вызываем функцию построения правого поддерева из правой части строки */ } return el; /* Возвращаем получившийся результат */ } /* Рекурсивная функция для вывода бинарного дерева на экран */ /* На входе - указатель на начало поддерева, смещение при печати */ void printTree(struct element *el, int n) { int i; for(i = 0; i < n; i++) /* Печатаем пробелы для смещения*/ putchar(' '); putchar('|'); if(el->operation == 0) /* Если код операции не записан - значит это просто число, выводим его */ { printf("%d\n", el->number); } else /* Если код операции записан - значит, выводим этот код на экран и запускаем обработку левого и правого поддеревьев с большим смещением чем текущее */ { printf("%c\n", el->operation); printTree(el->left, n + 1); printTree(el->right, n + 1); } } int main() { char str[] = "(2+3)*4"; /* Задаем обрабатываемую строку, обязательно без пробелов*/ struct element *tree = build(str, strlen(str)); /* Строим дерево по заданной строке */ printTree(tree, 0); /* Выводим дерево на экран */ return 0; } |
22.11.2012, 17:35 | #9 (permalink) | |
