#1 (permalink) |
![]() 1. Какие виды ошибок могут встретиться в программе? 2. Какие виды ошибок может обнаружить компилятор? 3. Объясните каким образом можно выполнить программу шаг за шагом вместо компьютера? 4. Каким образом можно отыскать в программе семантические ошибки? 5. Объясните назначение ключевых слов. Какие ключевые слова вы знаете? 6. Для каких целей, и каким образом применяется операция sizeof? 7. Какие ключевые слова, обозначающие типы данных, вы знаете? 8. Каким образом объявляются целочисленные переменные? 9. Какая форма записи оператора цикла while? Как он работает? В каких случаях он используется? 10. С помощью какой функции и каким образом можно ввести с клавиатуры целочисленные переменные? Заранее Вам благодарен. |
Дам вам подсказку - вы можете почитать схожие темы S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля Вопросы по лазерам из DVD Вопросы чайника... №328 Вопросы по C# Вопросы по БП |
#3 (permalink) |
Сам ответил на вопросы =)
1. Синтаксические, логические, невыполнимые. 2. Смотря какой компилятор, самый простой только синтаксические(забытые скобки, запятые, ошибки текста), посложнее могут сказать, что: вот этот цикл бесконечен, делить на ноль нельзя и тд. 3. Составить блок-схему и прогнать ее на конкретном примере. 4. Можно отыскать методом контрольного примера, то есть самостоятельно проверить код программы на наличие ошибок. 5. Ключевые слова - это зарезервированные идентификаторы, которые наделены определенным смыслом. Их можно использовать только в соответствии со значением известным компилятору языка СИ. Приведем список ключевых слов: auto double int struct struct else long switch register tupedef char extern return void case float unsigned default for signed union do if sizeof volatile continue enum short while Ключевые слова не могут быть использованы в качестве идентификаторов. 6. С помощью операции sizeof можно определить размер памяти которая соответствует идентификатору или типу. Операция sizeof имеет следующий формат: sizeof(выражение) В качестве выражения может быть использован любой идентификатор, либо имя типа, заключенное в скобки. 7. Ключевые слова для определения основных типов данных Целые типы: char, int, short, long, signed, unsigned. Плавающие типы: float, double, long double. 8. Объявление целочисленных переменных: int х; х = 1; - пример 9. Оператор цикла while называется циклом с предусловием и имеет следующий формат: while (выражение) тело; Структура выполнения цикла: выражение-1; while (выражение-2) { тело выражение-3; } Оператор while удобно использовать в ситуациях, когда тело оператора не всегда нужно выполнять. 10. scanf("%d",&mval); mval - переменная. |
#4 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
учебник |
