12.05.2008, 11:40 | #1 (permalink) |
Вопрос касается С-подобных процедур: нужен ли код пролога и эпилога в них или транслятор сгенерирует их автоматически при указании модификатора языка proc с ? Код - рабочий, но если удалить код пролога и эпилога из вызываемого модуля, то не работает. TASM4, WinXP Спасибо ! ;вызываемый модуль model small extrn string_1:byte,string_2:byte public _sub .code _sub proc с arg offset_str2:word,offset_str1:word ;offset_str2 [bp+4], offset_str2 [bp+6] local x:byte,y:byte ;x [bp-1], y [bp-2] ; push bp ; mov bp,sp mov dx,offset_str1 mov ah,09h int 21h mov dx,offset_str2 mov ah,09h int 21h sub sp,02h mov x,01h mov y,02h mov al,x add al,y add al,30h mov ah,0Eh int 10h ; mov sp,bp ; pop bp ret _sub endp end ;Вызывающий модуль .model small extrn _sub:far public string_1,string_2 .stack .data string_1 db 'Local variable $' string_2 db '1+2=$' .code main proc far start: mov ax,@data mov ds,ax push offset string_1 push offset string_2 call _sub add sp,04h exit: mov ax,4C00h int 21h main endp end start |
07.12.2009, 03:41 | #3 (permalink) |
Звуковая карта обозначена знаком вопроса
Короч такая проблема нету звука и в панеле управления звуковая карта обозначена знаком вопроса!(дрова ставил не отзываеца на дрова) просто пишет "Шына high definition audio" яб купил новую но комп не мой я просто согласился девушке помоч!! есле знаете в чем проблема буду вам блогодарен!
07.12.2009, 11:03 | #4 (permalink) |
dorotil,драйверов просто на звуковую нет ,надо устанавливать ,смотрим здесь http://pchelpforum.ru/f33/t7955/
если не помогает внимательно читаем и ищем так http://pchelpforum.ru/f33/t7955/#post49184 |
