#1 (permalink) |
![]() ![]() Составить алгоритм и программу нахождения суммы ряда с заданной точностью Е. Использовать рекуррентные соотношения при вычислении очередного члена ряда. Для оценки правильности результата предусмотреть вычисление по контрольной формуле. Вычисление суммы заканчивается, если модуль очередного слагаемого оказывается меньше заданного значения точности (Е), причем для этих рядов (при |X|<1) абсолютная величина суммы всех отброшенных членов ряда при этом оказывается меньше Е. (Pascal) Во Вложение Ряд и Контрольная формула понимаю что нужно составить формулу,но не могу понять как именно в этой ситуации это сделать,помогите пожалуйста получилось написать лишь начало программы,а дальше уже все с помощью формулы идет,по моему мнению,вообще не понимаю... думала пол дня над этим Код:
Var s,x,e,b,c,a,y:real; i:integer; Begin Read (x,e); if ... |
Посмотрите в этих темах, возможно там есть нужный ответ Формирование матрицы с помощью функции как параметра процедуры, Паскаль Написание программы через процедуры и функции. Паскаль Паскаль. Вычисление интеграла Паскаль, подпрограммы функции Приближенное вычисление интегралов Паскаль. Процедуры, функции, параметры |
#3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили 204 раз(а) в 64 сообщениях
Тут всё немного сложней...
- сначала надо проверить ряд на сходимость. Если ряд расходящийся - то всё псу под хвост. - расчетная формула оформляется в виде подпрограммы (точнее - функции). - пишется программа, в которой есть цикл с выходом по значению функции меньшему Е и суммированием всех её значений. Надеюсь, теперь кое-что прояснилось. Сами справитесь? |
#4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 331
Поблагодарили 568 раз(а) в 199 сообщениях
Этого мало. Но лучше бы Вы воспользовались поиском: у нас на форуме рассмотрено 100000000 подобных задач. Вот и сейчас я не стал заморачиваться с написанием программы "с нуля", а просто взял первую попавшуюся аналогичную, да чуть-чуть подправил под Ваши условия. Работы аж на пять минут.
Код:
VAR i:Integer; S,x,A,Eps:Real; Function F(z:real):real; begin F:=1-1/Exp(Ln(1+z)/3); end; Begin Write('x (-1<x<1) = '); Readln(x); Write('Eps (e.g. 0.0001)= '); Readln(Eps); i:=0; A:=-1; S:=0; Repeat Inc(i); A:=-A*(3*i-2)/(3*i)*x; S:=S+A; Until Abs(A)<Eps; Writeln('x= ',x:0:3,' Sum= ',S:0:5,' Accurate value= ',F(x):0:5); Readln End.
With Mozilla Firefox - straight to communism! |
