Старый 02.10.2014, 03:28   #1 (permalink)
Aksinia
Question Делфи. Создать "Тест"
Здравствуйте!
Надеюсь на Вашу помощь.
Задание:
1. Перед пользователем окно, в котором он должен ввести свои ФИО.
2. Во втором окне пользователю предлагается выбрать тест, который он хочет пройти через OpenDialog.
3. Название,которое выбирается в OpenDialog сохраняется в переменную.
4. Открывается этот файл с именем этой переменной. В 3-ей форме создается некоторое количество лейблов и столько же едитов. В каждый лейбл записывается вопрос -1 строка из файла. В соседний едит пользователь должен ввести ответ на него.
5. Результатом проги является то, что все ответы пользователя сохраняются в отдельный файл, а еще этому файлу нужно обеспечить защиту от ручной корректировки результатов.
Надеюсь, что объяснила понятно. То, что у меня получилось (3 юнита) здесь. Буду очень благодарна, если найдете ошибку
PHP код:
unit Unit1;
$mode objfpc}{$H+}
interface
uses
  Classes
SysUtilsFileUtilFormsControlsGraphicsDialogsStdCtrls;
type
TForm1 }
TForm1 = class(TForm)
Button1TButton;
Button2TButton;
Edit1TEdit;
Label1TLabel;
procedure Button1Click(SenderTObject);
procedure Button2Click(SenderTObject);
  private
    { private
declarations }
  public
    { public
declarations }
end;
var
Form1TForm1;
implementation
uses Unit2
TForm1 }
procedure TForm1.Button2Click(SenderTObject);
begin
  close
end;
procedure TForm1.Button1Click(SenderTObject);
begin
  Form2
.Label2.Caption:=Form1.Edit1.Text;
Form2.ShowModal;
end;
$R *.lfm}
end
PHP код:
unit Unit2;
$mode objfpc}{$H+}
interface
uses
  Classes
type
TForm2 }
TForm2 = class(TForm)
Button1TButton;
Label1TLabel;
Label2TLabel;
Label3TLabel;
OpenDialog1TOpenDialog;
  private
    { private
declarations }
  public
Nametext:string;
    { public
declarations }
end;
var
Form2TForm2;
implementation
 uses Unit3
TForm2 }
procedure TForm2.Button1Click(SenderTObject);
begin
    OpenDialog1
.Execute;
  if(
OpenDialog1.FileName <> ''then begin
    Nametext
:= FileUtil.UTF8ToSys(OpenDialog1.FileName);
Form3.ShowModal;
end;
end;
$R *.lfm}
end
PHP код:
unit Unit3;
$mode objfpc}{$H+}
interface
uses
  Classes
type
TForm3 }
TForm3 = class(TForm)
Button1TButton;
Button2TButton;
procedure fclose(SenderTObject);
procedure orm(SenderTObject);
procedure write(SenderTObject);
  private
    { private
declarations }
  public
    { public
declarations }
end;
var
Form3TForm3;
f,f2:TextFile;count:integer;
implementation
 uses Unit2
,Unit1;
TForm3 }
procedure TForm3.orm(SenderTObject);
 var
edtTEdit;lblTLabel;toop1:integer;S:string;
begin
  AssignFile
(f,Form2.Nametext);
Reset(f);
toop1:=10;count:=1;
    while
Not EOF(f) do
begin
      Readln
(fS);
edt:=TEdit.Create(Form3);
edt.Parent:=Form3;
edt.Top:=toop1;
edt.Left:=100;
lbl:=TLabel.Create(Form3);
lbl.Parent:=Form3;
lbl.Caption := S;
lbl.Top:=toop1;
inc(count);
inc(toop1,20);
CloseFile(f);
end;end;
procedure TForm3.fclose(SenderTObject);
begin
  close
;Form1.Close;
Form2.Close;
end;
procedure TForm3.write(SenderTObject);
var
i:integer;
begin
  AssignFile
(f2,'Answers');
Rewrite(f2);
Append(f2);
  for
i:=1 to count do
begin
  Writeln
(f2,TEdit(FindComponent('Edit'+IntToStr(i))).Text);
end;
closefile(f2);
end;
$R *.lfm}
end
Aksinia вне форума   Ответить с цитированием
Ваша тема имеет сходства с теми, которые я отправил сюда
Фотографии и тест HTC One Max
Тест SSD
Тест на юзабельность
Тест АС
Тест HDD на Victoria
Тест Виктория
Старый 02.10.2014, 06:20   #2 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 57
Сказал(а) спасибо: 124
Поблагодарили 150 раз(а) в 62 сообщениях
ООП предполагает задание свойств для используемых объектов, так что приведенных листингов маловато будет для анализа вашего проекта. Плюс вы нигде не упомянули о типе возникающей ошибки.
Убить всех человеков!
Старый 02.10.2014, 10:25   #3 (permalink)
poiu
дада. маловато листингов. надо архив с проектом.
poiu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 11:43   #4 (permalink)
Aksinia
Немного переделала.
Ошибка возникает при работе программы, во время открытия OpenDialog.
Ошибка RunError 217.
Файл приложен.
Тип файла: zip прога.zip (127.7 Кб, 2 просмотров)
Старый 02.10.2014, 11:51   #5 (permalink)
Aksinia
Еще немного переделала.
Файл приложен.
Тип файла: zip прога+.zip (128.1 Кб, 11 просмотров)
Старый 02.10.2014, 15:58   #6 (permalink)
poiu
пункт 1 красиво реализуется встроенной функцией InputQuery.
а с файлами люблю работать через TStringList. умеет делать OpenFile и работать по-строчно.
Старый 03.10.2014, 12:17   #7 (permalink)
poiu
набросал тут
надеюсь задание понял верно))
Тип файла: rar my.rar (7.2 Кб, 10 просмотров)
Старый 03.10.2014, 14:47   #8 (permalink)
Debianer
Сказал(а) спасибо: 14
При беглом просмотре в глаза бросилось следующее:
procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
begin
OpenDialog1.Execute;
if(OpenDialog1.FileName <> '') then begin
Nametext:= FileUtil.UTF8ToSys(OpenDialog1.FileName);
Form3.ShowModal;
end;
end;
Первое. Делать не просто Execute, а if OpenDialog.Execute then begin ... - в этом случае, если пользователь выбрал файл, но нажал кнопку в диалоге "Отмена", то событие Execute возвращает False. А так у вас может возвращать в качестве имени файла мусор.
Второе. UTF8ToSys - зачем? Диалог и так работает в системной кодировке, и возвращает имя файла в ней же.
Debianer вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
