Не работает программа, как исправить? Паскаль
31 Май 2014
Нужно написать программу с бинарным поиском в упорядоченном по убыванию массиве, и высчитать временную сложность алгоритма. Но программа не работает, ошибка в процедуре poisc. Не знаю как исправить.
Код:
program pro1;
uses op,obrabotki;
var a:mas;
    n,key:integer;
begin
vvod(a,n);
writeln('Исходный массив');
vivod(a,n);
sort(a,n);
writeln('После сортировки');
vivod(a,n);
write(' Введите число:');
poisc(a,n);
end.
Код:
unit obrabotki;
interface
uses op;
procedure vvod(var a:mas; var n:integer);
procedure vivod (a:mas;n:integer);
procedure sort(var a:mas;n:integer) ;
procedure poisc(a:mas;n:integer);
implementation
procedure vvod(var a:mas;var n:integer);
var i:integer;
begin
writeln ('Введите количество элементов');
readln(n);
writeln('Введите элементы:');
for i:=1 to n do
Readln(a[i]);
end;
var i:integer;
begin
for i:=1 to n do write(a[i]:4);
writeln;
end;
var i, temp, n_min : integer;
begin
temp:=0;
for i :=1 to n do begin
for n_min :=1 to n do begin
if a[i] > a[n_min] then begin
temp:= a[i];
a[i]:= a[n_min];
a[n_min]:=temp;
end;
end;
end;
end;
var
   i,l,u,r,m,key:integer;
   begin
   l := 1;
    r := n + 1;
    u:=0;
    inc(u,2);
    readln(key);
    While l < r - 1 do
    begin
      m := (l + r) div 2;
      inc(u);
      if a[m] > key then
      begin
      r := m;
      inc(u,2);
      end
        else
        begin
        l := m;
        inc(u,2);
    end;
    begin
    if a[l] = key then WriteLn(l)
    else writeln('Данных элементов нет в массиве');
    end;
    writeln('Временная сложность: ',u);
end;
end;
end.
Код:
unit op;
interface
type mas=array [1..10000] of integer;
implementation
end.
Он не находит число в массиве, всегда пишет, что такого элемента нет. Так же данную запись и временную сложность он показывает по несколько раз. Паскаль ABC
Естественно. Потому что массив у Вас отсортирован по убыванию, а поиск построен для массива, отсортированного по возрастанию. Короче говоря, в строке
поменяйте знак неравенства.
Нужно, что бы массив был по убыванию. Как исправить процедуру поиска, что бы она был под убывающий массив?
Ничего не понимаю! Я же только что написал, как. Хорошо, повторю:
вместо строки
if a[m] > key then
записать
if a[m] < key then
чего ж тут неясно?
Хотя нет: Снимок.webp
Преподаватели требуют
Да уж понятно, что не студенческая инициатива - изучать эти допотопные алгоритмы для ламповых ЭВМ.
В общем, так. Нарисовал я тестовую программку в своем Free Pascal, работает безупречно, сверьте. А за возможные глюки этого (не при дамах будь сказано) АВС я не отвечаю.
Код:
Const
 n=10;
 a:Array [1..n] of Integer=(89,9,7,6,5,4,3,3,2,1);
var
 i,l,r,m,key:integer;
begin
 write('   i: ');
 for i:=1 to n do write(i:4);
 writeln;
 write('a[i]: ');
 writeln;
 writeln;
 writeln;
 repeat
  write('Key (0 to exit) = ');
  readln(key);
  if key<>0 then
   begin
    l:=1;
    r:=n+1;
    While l<r-1 do
     begin
      m:=(l+r) div 2;
      if a[m]<key then
       begin
        r:=m;
       end
      else
       begin
        l:=m;
       end;
     end;
    if a[l]=key then WriteLn('i= ',l)
    else writeln('No such elements in the array');
    writeln;
   end;
 until key=0;
end.
    9 KB · Просмотры: 39
