Vladimir_S
- 27 Авг 2008
Численные методы решения дифференциальных уравнений
Поскольку на наш форум вообще и на меня в частности в апреле-мае 2014 года обрушилась лавина студенческих стенаний по поводу этой задачки, разберем ее подробно.
Иногда уравнение y'=f(x,y) решается аналитически, чаще же - нет, и тут на помощь приходят численные методы.
Начну с небольшого "экскурса в историю". Когда где-то 40 лет назад я был студентом, компьютеров не было (были только ЭВМ, занимавшие целые залы и, в общем, практически недоступные), а потому основным методом численного решения задачи был т.н. "метод изоклин". Суть его в том, что (тут и далее мы будем держать в голове геометрическую интерпретацию), зная производную y' в любой точке плоскости XY, мы можем изрисовать эту самую плоскость коротенькими отрезками прямой, такими, что тангенс угла наклона каждого из них есть f(x,y), а потом, вооружившись карандашом и опираясь на интуицию, изобразить семейство кривых-решений задачи так, чтобы эти отрезки были касательными в каждой точке и чтобы не было изломов.
Сегодня, ясное дело, такое привидится лишь в страшном сне, у всех есть компьютеры, все студенты блестяще владеют языками программирования и... ой, что это я? Ну ладно. В общем, вспомнили о численных методах, разработанных столетия назад великими математиками Эйлером, Рунге, Куттой и др. Основное достоинство этих методов - простота алгоритмизации. Вот их и рассмотрим.
Но прежде - очень важное замечание.
Для того, чтобы можно было применять указанные методы, одного уравнения мало. Обязательно требуется "опорная точка х0", в которой должно быть известно значение искомой функции y0(x0). Кроме того, следует задать шаг h, с которым мы будем двигаться вдоль оси Х. В общем случае этот шаг не обязательно должен быть константой, может быть и переменным, но мы ограничимся случаем постоянного шага.
Ну вот, теперь можно и приступать.
Метод Эйлера
Самый простой, грубый, но, в то же время, самый наглядный. Итак, представьте себе, что мы стартуем из точки х0, значение функции у0 в которой мы знаем. Знаем также и значение производной в точке (х0,у0), равное f(x0,y0). Но производная - это ни что иное, как тангенс угла наклона касательной в точке (х0,у0), а потому, предполагая, что на участке от x0 до x1=(x0+h) искомая функция не слишком сильно отклоняется от этой самой касательной, легко, просто из школьной геометрии, находим приращение функции при переходе от x0 к x1, или, окончательно,
y1 = y0 + h*f(x0,y0).
Дальше "опорной" становится точка (х1,у1), по которой мы находим у2, ну и т.д.
Разумеется, "ежу понятно", что здесь более, чем вероятно, накопление ошибки из-за слишком грубых допущений, а потому был изобретен т.н. "модифицированный" метод Эйлера с пересчетом (он же метод Рунге-Кутты второго порядка), несколько более сложный, но зато существенно повышающий точность. Как выяснилось (для меня недавно), есть несколько вариантов этого метода, различающихся способом внесения коррекций в процессе вычислений. Итак:
Модифицированный метод Эйлера с пересчетом (Рунге-Кутты второго порядка)
Вариант 1
Начинаем, как и в методе Эйлера, с определения у1, соответствующего искомой функции в точке x1=x0+h, но здесь рассматриваем y1, как предварительное значение. Обозначим его у1a.
Находим производную в точке (x1,y1a), которая, естественно, равна f(x1,y1a). Далее берем среднее арифметическое производных в точках (х0,у0) и (х1,у1а) и его-то и считаем "истинным" тангенсом угла наклона хорды, проведенной через точки (х0,у0) и искомую (х1,у1). Отсюда
y1a = x0 + h*f(x0,y0)
y1 = x0 + h*(f(x0,y0) + f(x1, y1a))/2
Дальше, естественно, по цепочке находим у2, у3 и т.д.
Хочу отметить, что именно этот алгоритм и рассматривается в учебниках и руководствах, как метод Рунге-Кутты с коррекцией, однако, как выяснилось, некоторые преподы под этим подразумевают несколько иной способ, который мы и рассмотрим. Итак,
Вариант 2
Здесь в качестве y1a выступает значение искомой функции для точки, находящейся на середине интервала между х0 и х1, т.е. для х0+h/2, каковое определяется, естественно, по производной f(x0,y0), т.е.
y1a = x0 + h/2*f(x0,y0)
Далее значение f(x0+h/2,y1a) мы принимаем в качестве "истинного" тангенса, и отсюда
y1 = x0 + h*f(x0+h/2,y1а)
Дальше - всё та же цепочка.
Итак, со вторым порядком вроде как разобрались. Но далеко не всегда точности, даваемой даже применением методов "с коррекцией", достаточно. И тогда следует применить метод Рунге-Кутты четвертого порядка. Он, конечно, существенно сложнее, и предполагает использование некоей четырехступенчатой рекурсивной процедуры, но зато резко повышает точность. Не будем пытаться понять, почему значения вспомогательных функций и коэффициентов именно такие, а не другие - просто поверим выдающимся умам, которые это изобрели. Итак
Метод Рунге-Кутты четвертого порядка
Здесь для получения у1 следует предварительно сосчитать 4 вспомогательных параметра K1, K2, K3 и K4, причем каждый следующий получается из предыдущего:
K1 = f(x0, y0)
K2 = f(x0+h/2, y0+h/2*K1)
K3 = f(x0+h/2, y0+h/2*K2)
K4 = f(x0+h, y0+h*K3)
И тогда у1 вычисляется, как
y1 = y0 + h/6*(K1 + 2*K2 + 2*K3 + K4)
Дальше, как и в предыдущих методах, идем по цепочке.
В следующем сообщении будет показана работа всех рассмотренных алгоритмов на конкретном примере с приложением программы на Паскале.
Метод Эйлера
Вариант 1
Вариант 2
K1 = f(x0, y0)
