10.05.2014, 18:04 | #1 (permalink) |
Найти ошибку в математических формулах. Pascal
p:=(a/(1-x)) + (b+ sqr(sin(x*x*x)/cos(x*x*x))/ (a*(exp(a*x) - exp(-x)) )); if x=0 then begin z:=exp(ln(b+a*x) / 4); P:= b*b + exp(ln(cos(18.6/z)*3) ) ; end; if x<0 then P:=sqr((sin((x*x*x)/2*a))) - ln( ( x+b*b*b*b))/ sqrt(abs(x-1)); 2)P:=(sqr(cos(x*x)/sin(x*x))/ 2*a + b); P:=P+ exp(sqr(sin((a*x)*(a*x)))); S:=0; h:=5*a; n:=111-5*a; for i:=h to n do S:=(ln(abs(exp(ln(-1)*h)*(exp(ln(b)*5) +a)))) / 0.2*h; P:=P*S; |
10.05.2014, 18:04 | |
Мой вам совет - прочитайте похожие обсуждения Помогите найти ошибку Найти ошибку |
10.05.2014, 19:49 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Во-первых, давайте уберем эту чертову кучу ненужных пробелов. Они, в принципе, не мешают и к ошибкам не приводят, но зачем? 1а (случай х>0). Неверная расстановка скобок. При такой записи во втором слагаемом на знаменатель делится не весь числитель, а только квадрат тангенса. Правильно: if x>0 then p:=(a/(1-x))+(b+sqr(sin(x*x*x)/cos(x*x*x)))/(a*(exp(a*x)-exp(-x))); 1b (случай х=0). При вычислении z пропущен модуль. При вычислении Р - неверная расстановка скобок. Правильно так: if x=0 then begin z:=exp(ln(Abs(b+a*x))/4); P:= b*b+exp(ln(cos(18.6/z))*3); end; 1c (случай х<0). В обоих слагаемых - неверная расстановка скобок. Правильно так: if x<0 then P:=sqr(sin(x*x*x/(2*a)))-ln((x+b*b*b*b)/sqrt(abs(x-1))); 2. Прежде всего - запомните раз и навсегда: в области вещественных чисел функция логарифм (Ln) определена только для строго положительных аргументов. Запись типа Ln(-1) - бессмысленна и приведет к ошибке. Как из этого выходить? В некоторых версиях Паскаля есть функция возведения в степень, но в некоторых таковой функции нет. Поэтому найдем "универсальное" решение (попутно исправив, как и везде, неверную расстановку скобок и другие ошибки): P:=sqr(cos(x*x)/sin(x*x))/(2*a+b); M:=exp(sqr(sin((a*x)*(a*x)))); S:=0; n1:=5*a; n2:=111-5*a; for h:=n1 to n2 do begin if (h mod 2)=0 then Q:=Ln(Abs(exp(ln(b)*5)+a)) else Q:=Ln(Abs(-exp(ln(b)*5)+a)); S:=S+Q/(0.2*h); end; P:=P+M*S; |
10.05.2014, 22:51 | #4 (permalink) | |
Спасибо большое за помощь!
но вот в этом цикле ошибка. h должен быть порядковым типом Цитата:
11.05.2014, 08:40 | #5 (permalink) |
