20.03.2014, 21:38 | #1 (permalink) |
Разбор алгоритма
Код:
unit Unit2; interface type Tmatrix=array of array of Real; procedure Permition(k,n:integer;var a:Tmatrix;var p:integer);//перестановка строк procedure Determinate(n:integer;var det:real;var a:tmatrix); //определитель procedure Additional(n:integer;d:tmatrix;var det1:real);//дополнения Procedure Matrixadd(n:integer;b:Tmatrix;var e:Tmatrix);//матрица алгебраических дополнений function Sign(p:integer):integer;//знак при перестановке строк function Sign1(i,m:integer):integer;//знак дополнения implementation procedure Permition(k,n:integer;var a:Tmatrix;var p:integer); var z:Real; j,i:integer; begin z:=abs(a[k,k]); i:=k; p:=0; for j:=k+1 to n-1 do begin if abs(a[j,k])>z then begin z:=abs(a[j,k]);i:=j; p:=p+1; end; end; if i>k then for j:=k to n-1 do begin z:=a[i,j];a[i,j]:=a[k,j];a[k,j]:=z; end; end; procedure Determinate(n:integer;var det:real;var a:tmatrix); var k,i,j,p:integer;r:real; begin det:=1.0; for k:=0 to n-1 do begin if a[k,k]=0 then Permition(k,n,a,p); det:=sign(p)*det*a[k,k]; for j:=k+1 to n-1 do begin r:=a[j,k]/a[k,k]; for i:=k to n-1 do begin a[j,i]:=a[j,i]-r*a[k,i]; end; end; end; end; procedure Additional(n:integer;d:tmatrix;var det1:real); var i,j,p,k:integer; r:real; begin det1:=1.0; for i:=1 to n-1 do begin Permition(i,n,d,p); det1:=sign(p)*det1*d[i,i]; for j:=i+1 to n-1 do begin r:=d[j,i]/d[i,i]; for k:=i to n-1 do begin d[j,k]:=(d[j,k]-r*d[i,k]); end; end; end; end; Procedure Matrixadd(n:integer;b:Tmatrix;var e:Tmatrix ); var i,m,k,j:integer;z,det1:real;d,c:Tmatrix; begin Setlength(c,n,n); Setlength(d,n,n); for i:=0 to n-1 do begin for m:=0 to n-1 do begin for j:=0 to n-1 do //перестановка строки begin z:=b[i,j]; for k:=i downto 1 do begin d[k,j]:=b[k-1,j];end; for k:=i+1 to n-1 do begin d[k,j]:=b[k,j]; end; d[0,j]:=z; end; for k:=0 to n-1 do //перестановка столбца begin z:=d[k,m]; for j:=m downto 1 do begin c[k,j]:=d[k,j-1]; end; for j:=m+1 to n-1 do begin c[k,j]:=d[k,j]; end; c[k,0]:=z; end; Additional(n,c,det1); e[i,m]:=(det1)*sign1(i,m); end; end; end; function Sign(p:integer):integer; begin if p mod 2=0 then result:=1 else result:=-1; end; function Sign1(i,m:integer):integer; begin if (i+m) mod 2=0 then result:=1 else result:=-1; end; end. |
20.03.2014, 21:38 | |
Прочитайте схожие топики, это не должно занять много времени Разбор ЖК телевизора Разбор полетов. Цветомузыка собрана, но осталось куча вопросов Разбор и доработка Microlab MD112 Найти НОД 3 чисел при помощи алгоритма Евклида Разбор ноутбука Самсунг X06 Разбор схемы |
21.03.2014, 02:40 | #2 (permalink) |
VIP user
если тебе нужен алгоритм, то на яндекс, вбивай "алгоритм нахождения обратной матрицы" (первые 5 ссылок тебе помогут)
Если что-то конкретное - спрашивай. |
