22.02.2014, 03:40 | #1 (permalink) |
Помогите решить задачу по Паскалю
22.02.2014, 03:40 | |
С вашей темой схожи следующие топики, рекомендую обратить внимание Помогите решить задачу Помогите решить задачу Помогите пожалуйста решить задачу на строки по Паскалю. |
22.02.2014, 11:43 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Код:
Type Vector=Array[1..6] of Real; Matrix=Array[1..5] of Vector; Ar_Mtr=Array[1..3] of Matrix; Var A:Ar_Mtr; i,j,k:Byte; S,S1,S2,S3:Real; Function Max_V(V:Vector):Real; var m:Byte; Max:Real; begin Max:=Abs(V[1]); for m:=2 to 6 do if Abs(V[m])>Max then Max:=Abs(V[m]); Max_V:=Max; end; Function Sum_V(M:Matrix):Real; var q:byte; Sum:Real; begin Sum:=0; for q:=1 to 5 do Sum:=Sum+Max_V(M[q]); Sum_V:=Sum; end; Function Sum_M_1(C:Ar_Mtr):Matrix; var d,p,q:byte; begin for p:=1 to 5 do for q:=1 to 6 do Sum_M_1[p][q]:=C[1][p][q]+C[2][p][q]+C[3][p][q]; end; Function Sum_M_2(C:Ar_Mtr):Matrix; var d,p,q:byte; begin for p:=1 to 5 do for q:=1 to 6 do Sum_M_2[p][q]:=C[1][p][q]-C[2][p][q]-C[3][p][q]; end; Begin Randomize; for k:=1 to 3 do for i:=1 to 5 do for j:=1 to 6 do A[k][i][j]:=Random*10-3.0; for k:=1 to 3 do begin for i:=1 to 5 do begin for j:=1 to 6 do write(A[k][i][j]:7:2); writeln; end; writeln; end; writeln; S1:=0; for k:=1 to 3 do S1:=S1+Sum_V(A[k]); S2:=Sum_V(Sum_M_1(A)); S3:=Sum_V(Sum_M_2(A)); S:=S1/(S2+S3); Writeln('Result: ', S:0:5); Readln End. |
23.02.2014, 05:03 | #4 (permalink) |
Да все работает правильно)) не могли бы посмотреть вот эти задачи?) заранее спасибо огромное)
1. Создать текстовый файл с произвольным содержимым. Написать программу, которая после каждого слова записывает в файл количество символов в этом слове, а после этого дописывает в конец файла строку, в которой указывается количество слов в файле. Под словом понимается любая непустая последовательность символов, ограниченная символами пробе- ла, табуляции, конца строки или конца файла. 2. Написать программу, которая выполняет следующие действия по выбору пользователя: 1 – ввод с клавиатуры данных о товарах (данные об одном товаре: наименование, дата изготовления, цена в долларах), 2 – ввод данных о товарах из файла на диске, 3 – вывод данных о товарах в файл на диске, 4 – по заданному пользователем обменному курсу вывести на экран информацию о товарах с указанием цены как в долларах, так и в рублях, 5 – закончить работу. Максимальное количество товаров – 20. Для представления данных об одном товаре использовать тип данных record . Использовать типизированный файл, запись которого со- держит данные об одном товаре. |
23.02.2014, 10:52 | #5 (permalink) | |
Код:
Var Lit:Set of Char; f1,f2:Text; W:String; C:Char; N_W:Integer; Begin N_W:=0; Lit:=['a'..'z']+['A'..'Z']+['а'..'я']+['А'..'Я']+['0'..'9']; Assign(f1,'D:\inp.txt'); Reset(f1); Assign(f2,'D:\outp.txt'); Rewrite(f2); Repeat repeat read(f1,C); if Not(C in Lit) then write(f2,C); until (C in Lit) or EoF(f1); If C in Lit then begin W:=C; repeat read(f1,C); if C in Lit then W:=W+C; until Not(C in Lit) or Eof(f1); Inc(N_W); write(f2,W+'(',Length(W),')'); if Not(EoF(f1)) then write(f2,C); end; Until EoF(f1); writeln(f2); writeln(f2,N_W,' words'); Close(f1); Close(f2); End. |
23.02.2014, 10:57 | #6 (permalink) | |
25.02.2014, 23:37 | #7 (permalink) |
Спасибо добрый человек))))
