Старый 16.02.2014, 03:30   #1 (permalink)
mariafs
По умолчанию Разработать программу шифрования текстовых файлов, Паскаль
Программа должна выполнить следующие действия: организовать построчное чтение данных из файла, уменьшить на 5 код каждой согласной буквы строки, записать зашифрованную строку в выходной файл. Предоставить возможность просмотра исходного и закодированного файлов. Каждое действие оформляется как подпрограмма. Главная программа реализует только диалоговый цикл взаимодействия с пользователем.
Очень-очень нужна помощь. У меня в распоряжении только сутки(
mariafs вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам незамедлительно прочитать схожие темы
Разработать программу в среде Delphi
Разработать программу с использованием и без использовая динамических структур данных
Нужно разработать алгоритм и написать программу прошивания дерева при симметричном по
Разработать программу, позволяющую заполнять форму стимулирующих надбавок и вычислять
Разработать алгоритм и программу
Старый 16.02.2014, 10:30   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от mariafs Посмотреть сообщение
Да в общем-то нет проблем, вот только... Вы (а точнее Ваши преподы), я надеюсь, понимаете, что обратно расшифровать зашифрованный таким образом текст в принципе невозможно, поскольку различить гласную (ну или там запятую), которая не изменилась при шифровании, и гласную, которая явилась результатом сдвига кода согласной, невозможно. Ну раз это не требуется... Да, и еще одно. Я, извините, сделал для латиницы, потому что с кириллицей заморачиваться мне довольно муторно (у меня DOS-кодировка). Но если Вам нужна кириллица, просто перенабейте константу-множество, записав туда русские буквы. Или добавьте их. Ну и пути к файлам (где у меня обращение к диску D) поставьте свои.
Код:
Const
 Consonant=['b','c','d','f','g','h','j','k','l','m','n','p',
            'q','r','s','t','v','w','x','z','B','C','D','F',
            'G','H','J','K','L','M','N','P','Q','R','S','T',
            'V','W','X','Z'];
Var
 f1,f2:Text;
 S:String;
 i:Byte;
 YN:Char;
Function Change(C:Char):Char;
begin
 If C in Consonant then Change:=CHR(ORD(C)-5) else Change:=C;
end;
Procedure Coding;
begin
 ReSet(f1);
 ReWrite(f2);
 Repeat
   If Not(EoF(f1)) then
    begin
     Readln(f1,S);
     for i:=1 to Length(S) do Write(f2,Change(S[i]));
     Writeln(f2);
    end;
  Until EoF(f1);
 Close(f1);
 Close(f2);
end;
Procedure Show(var fx:Text);
begin
 Writeln;
 ReSet(fx);
 Repeat
  Readln(fx,S);
  Writeln(S);
 Until EoF(fx);
 Close(fx);
end;
Begin
 Assign(f1,'D:\Inp.txt');
 Assign(f2,'D:\Out.txt');
 Coding;
 Write('Show the input file (Y/N)? ');
 Readln(YN);
 If (YN='Y') or (YN='y') then Show(f1);
 Writeln;
 Write('Show the encoded file (Y/N)? ');
 Readln(YN);
  begin
   Show(f2);
   Readln;
  end;
End.
Тип файла: txt INP.TXT (339 байт, 795 просмотров)
Тип файла: txt Out.txt (339 байт, 798 просмотров)
Старый 23.02.2014, 12:07   #3 (permalink)
mariafs
Smile
Не могла зайти раньше, что бы поблагодарить вас.
Огромное вам спасибо! Все отлично. Все сдала!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
