Старый 14.02.2014, 14:59   #1 (permalink)
Тетрадь
По умолчанию Задача на массив
Завод выпускает 20 наименований продукции. Про каждый вид продукции известно: сколько единиц этой продукции выпускает завод, себестоимость и отпускная цена единицы продукции, сколько человек занято на выпуске этой продукции. От каких видов продукции завод должен отказаться, чтобы общая производительность труда повысилась вдвое? ({производительность труда} = {доход от продажи продукции} / {количество человек, принимающих участие в ее производстве}).
Тема двумерных массивы. Нужно написать эту программу с подпрограммами.
Помогите в написании данной программы. Сам не справлюсь
Тетрадь вне форума   Ответить с цитированием
Проблемы часто повторяются и ваша не исключение, вот схожие темы
Задача на Паскаль, одномерный массив
Задача на Паскале про массив
Задача на массив в С++
Старый 16.02.2014, 09:52   #2 (permalink)
Тетрадь
Можете пожалуйста объяснить спаму задачу, последовательность действий, что сначала нужно найти, а что потом?
Старый 16.02.2014, 10:25   #3 (permalink)
Debianer
Сказал(а) спасибо: 14
Отпускная цена минут себестоимость. Результат умножить на кол-во единиц.
Далее, вычисляем производительность для каждого наименования: Делим получившееся выше на кол-во человек. И создаем массив: наименование и производительность.
Затем высчитываем общую производительность - суммируем производительность всех наименований и делим на 20.
Ну а дальше, думаю, уже понятно
Debianer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 10:45   #4 (permalink)
Vladimir_S
Аватар для Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 317
Поблагодарили 542 раз(а) в 183 сообщениях
Сообщение от Тетрадь Посмотреть сообщение
Абсолютно невозможно! Наши штатные телепаты в отпуске, а без них определить язык программирования, тайну которого Вы, очевидно, поклялись не выдавать даже под пыткой, мы не можем.
Сообщение от Debianer Посмотреть сообщение
Отпускная цена минут себестоимость. Результат умножить на кол-во единиц. Далее, вычисляем производительность для каждого наименования: Делим получившееся выше на кол-во человек. И создаем массив: наименование и производительность. Затем высчитываем общую производительность - суммируем производительность всех наименований и делим на 20. Ну а дальше, думаю, уже понятно
Да, в свете вышесказанного - это максимум того, чем мы можем помочь.
With Mozilla Firefox - straight to communism!
Vladimir_S на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 12:46   #5 (permalink)
Тетрадь
Извините Pascal abc
Старый 16.02.2014, 16:46   #6 (permalink)
Vladimir_S
Могу поковыряться, но при условии, что Вы придумаете все входные данные (наименования, себестоимости и т.д.) и выложите в любом виде.
Старый 17.02.2014, 19:10   #7 (permalink)
Тетрадь
Задачу можно в в виде записей делать. Наименование не нужно, просто 20 деталей, себестоимость и т.д можно взять любые числа.
Старый 17.02.2014, 19:22   #8 (permalink)
Vladimir_S
Вообще-то с подобными задачами я посылаю... сюда. Но в Вашей меня заинтересовал алгоритм удвоения суммарной производительности. Ладно, займусь.
Старый 17.02.2014, 21:02   #9 (permalink)
Vladimir_S
Ну вот, получИте:
Код:
Type
 Prod=Record
       N:Byte;
       Num,Prime,Price,Work:Integer;
       Productivity_Local:Real;
      End;
Var
 Prd:Array[1..20] of Prod;
 Bad:Set of Byte;
 Productivity_Initial,Min,Max,Productivity_Current:Real;
 f:Text;
 i,Im,k:Integer;
Function Productivity:Real;
var
 j:Integer;
 Sum,Sum_Work:Real;
begin
 Sum:=0;
 Sum_Work:=0;
 for j:=1 to 20 do
  with Prd[j] do
   If Not(N in Bad) then
    begin
     Sum:=Sum+(Price-Prime)*Num;
     Sum_Work:=Sum_Work+Work;
    end;
 Productivity:=Sum/Sum_Work;
end;
Begin
 Bad:=[];
 Assign(f,'D:\Data.txt');
 Reset(f);
 For i:=1 to 20 do
  with Prd[i] do
   begin
    Readln(f, N,Num,Prime,Price,Work);
    Productivity_Local:=(Price-Prime)*Num/Work;
   end;
 Close(f);
 Productivity_Initial:=Productivity;
 Max:=Prd[1].Productivity_Local;
 For i:=2 to 20 do
  If Prd[i].Productivity_Local>Max then Max:=Prd[i].Productivity_Local;
 k:=0;
 Repeat
  Inc(k);
  Min:=Max;
  For i:=1 to 20 do
   If Not(i in Bad) and (Prd[i].Productivity_Local<Min) then
    begin
     Min:=Prd[i].Productivity_Local;
     Im:=i;
    end;
  Bad:=Bad+[Im];
  Productivity_Current:=Productivity;
 Until (Productivity_Current>=Productivity_Initial*2) or (k=20);
 Write('The plant must refuse from the positions:');
 For i:=1 to 20 do
  if i in Bad then Write(i:3);
 Writeln;
 Writeln('Inial productivity: ',Productivity_Initial:0:3);
 Writeln('Final productivity: ',Productivity_Current:0:3);
 Readln;
End.
Несколько пояснений:
1. Исходные данные помещены в файл по имени Data.txt (прилагается). У меня он расположен на диске D, так что поправьте путь в программе, если надо. Колонки: порядковый номер, количество изделий (напр. в год), себестоимость, цена, количество рабочих.
2. Программа писалась и отлаживалась в НОРМАЛЬНОМ Паскале (Free). За глюки этого богомерзкого АВС не отвечаю!
3. Вкратце - алгоритм. В каждой записи вычисляется "локальная" производительность, как доход/кол-во рабочих. При каждом прохождении цикла отсева находится номер записи с минимальным значением "локальной" производительности, этот номер вносится в "черный список" и из нового расчета общей производительности исключается.
Тип файла: txt Data.txt (379 байт, 426 просмотров)
Старый 19.02.2014, 09:50   #10 (permalink)
Тетрадь
Спасибо, вы использовали процедуру файл? просто мы еще не изучили, и такую задачу не примут
Часовой пояс GMT +4, время: 10:43.
