Старый 28.02.2014, 18:15   #11 (permalink)
felarl
Снова нужна помощь... Решаю уравнение методом Ньютона, вроде все получается, найденый мною корень хоть и существует, но не входит в заданный интервал, можете указать на ошибку? Заранее благодарен)
Само уравнение: ln(2-x)-cos2x=0, интервал [1;2]
Сама программа:
uses crt;
var x,a,b,e: real;
function f1(x: real): real;
begin
f1:=ln(2-x)-cos(2*x);
end;
function f2(x:real): real;
begin
f2:=(-1/2-x)+2*sin(2*x);
end;
begin
clrscr;
a:=1;
b:=2;
e:=0.001;
if f1(a)*f2(a)>0 then x:=a
else x:=b;
while abs(f1(x))>e do
begin
x:=x-f1(x)/f2(x);
end;
writeln ('x=',x,' f(x)=',f1(x));
end.
felarl вне форума   Ответить с цитированием
Тут может содержаться интересующая вас информация
"Колыбель" Ньютона
Метод Ньютона
Решение уравнений методом Ньютона
Старый 28.02.2014, 20:36   #12 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Прежде всего, правильно сосчитайте производную (первое слагаемое), а там дальше посмотрим. Пока что в качестве f2 написана полная чушь.
Старый 28.02.2014, 21:07   #13 (permalink)
felarl
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Не понимаю где ошибка... вроде правильно производную взял, может записал в строчку не правильно...
Старый 28.02.2014, 21:12   #14 (permalink)
Vladimir_S
Сообщение от felarl Посмотреть сообщение
Охо-хо, грехи наши тяжкие... Объясняю.
У Вас:
Надо:
f2:=-1/(2-x)+2*sin(2*x);
Старый 28.02.2014, 21:17   #15 (permalink)
felarl
У Вас:
Надо:
Да, понял свою ошибку, Спасибо) часто ошибки бывают именно в таких местах...
Старый 28.02.2014, 21:32   #16 (permalink)
felarl
Если возможно, подскажите почему здесь происходит деление на ноль, и можно ли это исправить, не меняя интервал [0;2]
uses crt;
var x,a,b,e: real;
begin
f1:=(x-2)*(x-2)*2*x-1;
end;
begin
f2:=6*x*x-16*x+8;
end;
begin
clrscr;
a:=0;
b:=2;
e:=0.001;
else x:=b;
begin
x:=x-f1(x)/f2(x);
end;
end.
Старый 28.02.2014, 21:39   #17 (permalink)
Vladimir_S
Если возможно
Возможно.
Потому что в указанном интервале производная проходит через 0 (горизонтальная касательная, см. график выше).
Нет.
Старый 28.02.2014, 21:41   #18 (permalink)
felarl
Возможно.Потому что в указанном интервале производная проходит через 0 (горизонтальная касательная, см. график выше).Нет.
Огромное спасибо за ответы)
Старый 28.02.2014, 21:49   #19 (permalink)
Vladimir_S
И вообще, хотел бы я понять, откуда берется вот эта, вставляемая Вами во все программы, ахинея:
else x:=b;
Ни малейшего смысла в ней я, извините, не вижу. Требуется проверка условия положительности произведения производных на концах интервала:
if f2(a)*f2(b)>0 then
Если это условие НЕ выполняется, то задача заведомо методом Ньютона не решается. Если выполняется, то тоже не факт, что решается: функция может оказаться сильно осциллирующей и производная внутри интервала может несколько раз пройти через ноль.
Поэтому, как я Вам уже писал и повторю снова: исходная точка должна выбираться "вручную", например, по графику функции. Алгоритмов выбора ее не существует. Мне, по крайней мере, они не известны.
Эх, разбирали-разбирали задачу, график рисовали, про выбор исходных точек жевали-переживали - да всё, как видно, впустую...
Старый 11.03.2014, 20:41   #20 (permalink)
felarl
else x:=b;
Нас так учат, к сожалению, и поэтому я не могу взять в ручную начальную точку, т.к. это будет "не то что от нас хотят"
Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.
