Старый 16.11.2013, 10:24   #1 (permalink)
Тетрадь
По умолчанию Написание программы через процедуры и функции. Паскаль
Нужно написать программы через процедуры и функции с Параметрами.
1)Дано натуральное число. Верно ли, что произведение нечетных цифр данного числа меньше некоторого заданного числа.
2)Составьте программу получения в порядке убывания всех делителей данного числа.
3)Задано целое число N. Найти ближайшее к нему совершенное число.
Я написал, но требуют чтобы функции и процедуры были написаны с Параметрами
1)
Код:
program pro1;
procedure max;
var
   a, i: integer;
   p: real;
begin
     writeln('Введите число');
     readln(a);
     p := 1;
     for i := 1 to a do begin
                        if (i mod 2 <> 0) then p := p * i;
                        end;
     writeln('произведение нечетных чисел = ', p);
     if (p < a) then writeln('Произведение меньше')
                else writeln('Произведение больше введенного числа');
end;
begin max;
end.
2)
Код:
program pro1;
procedure max;
var
   a, i: integer;
   p: real;
begin
     readln(a);
     p := 1;
                        end;
end;
begin max;
end.
3)
Код:
program pro2;
procedure max;
var
   sum: longint;
   a,i: integer;
begin
     readln(a);
     for i:=a downto 1 do if a mod i = 0 then sum:=sum+i ;
     writeln ('совершенное число = ', sum);
end;
begin max;
end.
Первую наверно лучше было написать через функцию.
Рассчитываю на вашу помощь
Тетрадь вне форума   Ответить с цитированием
Вы можете посмотреть похожие на вашу темы
Написание программы для вычисления формулы
Подпрограммы. Процедуры и функции
Паскаль. Процедуры, функции, параметры
Задача на процедуры и функции Delfi
Старый 16.11.2013, 11:06   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Тетрадь Посмотреть сообщение
Ну, прежде всего - в любом случае задачи решены неверно. Возьмем первую. Вам надлежит определить произведение нечетных цифр данного числа, например, для числа 236871 это будет 3*7*1=21. А Вы вместо этого ищете произведение нечетных чисел, не превосходящих заданное число. Ну и т.д.
Ладно, подумаю, как тут лучше организовать. Чтобы и удовлетворить идиотским требованиям, и чтобы правильно было.
Старый 16.11.2013, 11:27   #3 (permalink)
Тетрадь
Вторая задача:
Код:
program pro2;
var
   a,i: integer;
begin
     readln(a);
     for i:=a downto 1 do if a mod i = 0 then writeln('=', i);
end.
Старый 16.11.2013, 11:39   #4 (permalink)
Vladimir_S
Ну вот первая.
Некоторые пояснения.
1. Вы не указали тип Паскаля. Если это мерзкий АВС, то LongInt замените на Integer.
2. Обратите внимание, что сравнение произведения нечетных цифр следует производить НЕ с исходным числом, а с некоторым другим наперед заданным числом. В программе оно обозначено С.
3. Отрабатывается ситуация, когда введенное число вообще не содержит нечетных цифр. Для этого в функцию введен булевский флажок b, и в конце программы в этом случае выдается сообщение о том, что нечетных цифр нет.
Код:
Var
 A,C:LongInt;
Function Odd_Dig(R:LongInt):LongInt;
var
 i,m:Byte;
 S,P,d:LongInt;
 b:boolean;
begin
 S:=R;
 P:=1;
 b:=false;
 Repeat
  d:=S div 10;
  m:=S mod 10;
  if (m mod 2)=1 then
   begin
    P:=P*m;
    b:=true;
   end;
  S:=d;
 Until d=0;
 If b then Odd_Dig:=P else Odd_Dig:=0;
end;
Begin
 Write('A = ');
 Readln(A);
 Write('C = ');
 Readln(C);
 If Odd_Dig(A)=0 then
  Writeln('No odd digits!')
 else
  Writeln(Odd_Dig(A)<C);
 Readln
End.
Старый 16.11.2013, 11:47   #5 (permalink)
Тетрадь
Да, Паскаль ABS
Старый 16.11.2013, 12:00   #6 (permalink)
Vladimir_S
Да, Паскаль ABS
Тьфу, чтоб ему провалиться! Только ABC, а не ABS. Ладно, вот так можно оформить вторую:
Код:
var
 a,i:Integer;
Procedure DVD(R,q:Integer);
begin
 if (R mod q)=0 then
  begin
   if q=1 then write(q) else write (q,', ');
  end;
end;
Begin
 write('a = ');
 readln(a);
 for i:=a downto 1 do DVD(a,i);
 writeln;
 readln
End.
И да, если это АВС, то вроде Readln в конце программ можно не ставить. Впрочем, тут не уверен - проверьте.
Старый 16.11.2013, 12:10   #7 (permalink)
Тетрадь
Забыл написать, что программы должны писаться через циклы
Старый 16.11.2013, 12:21   #8 (permalink)
Vladimir_S
Так. И какие еще указули Вы забыли? Циклы в обеих программах присутствуют.
Старый 16.11.2013, 12:45   #9 (permalink)
Vladimir_S
Ну вот так у меня получилось третья. Замечу, что введенное ограничение диапазона в 10000 связано с тем, что программа очень долго добирается до следующего после 8128 идеального числа 33550336. Но Вы можете попробовать это ограничение снять, поставив, например, вместо 10000 40000000, и, соответственно, Dmin=80000000 (например). Может быть, у Вас и пойдет, мой DOS-Pascal на таких числах затыкается.
Код:
var
 a,j,D,Dmin,Id_near:Integer;
Function Ideal(R:Integer):Boolean;
 var i,Sum:Integer;
begin
 Sum:=0;
 For i:=R-1 downto 1 do
  if (R mod i)=0 then Inc(Sum,i);
 Ideal:=(R=Sum);
end;
Begin
 Write('a (<10000) = ');
 Readln(a);
 Dmin:=20000;
 j:=1;
 Repeat
  Inc(j);
  If Ideal(j) then
   begin
    D:=Abs(a-j);
    if D<Dmin then
     begin
      Id_near:=j;
      Dmin:=D;
     end;
   end;
 Until (D>Dmin) or (j=10000);
 Writeln('Nearest Ideal is ',Id_near);
 readln
End.
Старый 16.11.2013, 12:57   #10 (permalink)
Тетрадь
Ясно, спасибо большое
Часовой пояс GMT +4, время: 05:54.
